Blade 330S
  • Schmuki1972
    Junior Member
    • 03.09.2020
    • 6
    • Juergen
    [andere] Blade 330S
    kann mir bitte jemand sagen welche Getriebeübersetzung der Blade 330S hat?
    Jürgen
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Blade 330S
    Hier Blade 330 S BNF Basic with SAFE Technology | Horizon Hobby unten unter Product Specifications. 13,5:1
    Hättest Du aber auch selber finden können .
    • AKM
      AKM
      • 21.10.2017
      • 48
      • Memmingen
      AW: Blade 330S
      ich plane einen Blade 330S in einen Scale-Rumpf zu bauen.
      Der Rumpf ist für einen alten T-Rex 450 oder Tarot 450 Pro vorgesehen.
      Kann mir jemand die Abstand von der Hauptrotorwelle bis zur Heckrotorwelle messen.
      Den kann ich nirgends finden!
      Vielen Dank.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        AW: Blade 330S
        Trex 450 fliegt mit den Rollservos nach vorne, Nickservo hinten. Blade 450 (identisch 330S) fliegt mit Nickservo vorne, Push/Pull Anlenkung. Das solltest Du beim Rumpfeinbau bedenken.
        Da Du nach dem Wellenabstand fragst, gehe ich davon aus dass Du den Blade 330S noch nicht hast. In dem Fall kannst Du nochmal darüber nachdenken...
        • AKM
          AKM
          • 21.10.2017
          • 48
          • Memmingen
          AW: Blade 330S
          Was würdest Du verwenden?
          Bei einem Modell verwende ich einen Tarot. Leider ist er schwer zu bekommen.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
            AW: Blade 330S
            Zitat von AKM Beitrag anzeigen
            ich plane einen Blade 330S in einen Scale -Rumpf zu bauen.
            Kann ich Dir, aus eigener, schlechter Erfahrung, nur davon abraten!
            Zuletzt geändert von Derfnam; 16.12.2020, 13:47.
            • AKM
              AKM
              • 21.10.2017
              • 48
              • Memmingen
              AW: Blade 330S
              Ok, danke!
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                AW: Blade 330S
                Kann leider in der 450er Klasse selbst nichts empfehlen. Ein erfolgreicher Modellbauer aus Japan hat den T-REX 450 verwendet, mit FBL Kopf.
                Ich selbst hab den 6S Blade 360cfx verbaut. ..hat aber 470mm Wellenabstand. Für einen "reinrassigen 450er Rumpf zu groß.
                • AKM
                  AKM
                  • 21.10.2017
                  • 48
                  • Memmingen
                  AW: Blade 330S
                  Ok, auch Dir ein herzlichen Dank!
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    AW: Blade 330S
                    Keine Ursache. Was für einen Wellenabstand hat der Rumpf, und welches Modell ist es? Vielleicht gibt's mehr Tipps wenn das bekannt ist.
                    • guidopetsch
                      • 29.01.2018
                      • 221
                      • Guido
                      • MFC Heist
                      AW: Blade 330S
                      Vielen Dank.
                      Moin!
                      Der Abstand von der Hauptrotorwelle bis zur Heckrotorwelle beträgt 437mm. Gemessen parallel zum Heckrohr an meinem ALZRC Devil 450 Pro (3S).
                      Der Devil ist mit dem Tarot 450 Pro und dem TRex 450 Pro V2 baugleich.
                      Viele Grüße,
                      Guido
                      • AKM
                        AKM
                        • 21.10.2017
                        • 48
                        • Memmingen
                        AW: Blade 330S
                        Zitat Fox:
                        "Keine Ursache. Was für einen Wellenabstand hat der Rumpf, und welches Modell ist es? Vielleicht gibt's mehr Tipps wenn das bekannt ist."
                        Mein bisheriges Projekt ist eine Augusta 109 mit einem Tarot 460 Pro V2. Hier ist der Wellenabstand 430mm. Rotorblattlänge ist 325 mm.
                        Mein Plan ist eine Bo 105 vom gleichen Hersteller (Scaleflying). Ich habe davon zwar keine Maße, aber es sollen ebenfalls die alten T-Rex 450 Mechaniken passen.
                        Mit dem Tarot bin ich eigentlich sehr zufrieden (ist ja auch eine Rex-Kopie), aber die Verfügbarkeit ist nicht immer gegeben. Deshalb suche ich eine gängigere Mechanik.
                        Zuletzt geändert von AKM; 17.12.2020, 04:06.
                        • AKM
                          AKM
                          • 21.10.2017
                          • 48
                          • Memmingen
                          AW: Blade 330S
                          Zitat von guidopetsch Beitrag anzeigen
                          Moin!
                          Viele Grüße,
                          Guido
                          Hallo Guido,
                          vielen Dank. Wo bestellst Du den Devil?
                          Grüße Andreas
                          • guidopetsch
                            • 29.01.2018
                            • 221
                            • Guido
                            • MFC Heist
                            AW: Blade 330S
                            Hallo Guido,
                            Grüße Andreas
                            Den Devil gibt es wohl auch nicht mehr. Ich habe gestern mal kurz recherchiert. Ich würde entweder einen Tarot für ca. 100€ in China bestellen oder einen gebrauchten TRex aus den gängigen Kleinanzeigen Märkten. Da gibt reichlich Auswahl.
                            Viele Grüße,
                            Guido
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              AW: Blade 330S
                              Die Bo bekommt einen Vierblatt-Kopf? Welches FBL ist geplant?
                              Der Kollege den ich erwähnt hab, hat eine 450er Bo gebaut. Mechanik war eine nagelneu gekaufte T-Rex 450 Pro, FBL ein Microbeast Pro. Und den Kopf hat er von Microhelis gekauft, ein Scale Kopf der Bo 105. Virtuelle Taumelscheibendrehung von 43° war erforderlich, und die Kiste fliegt traumhaft.
