Pitch bei Blade 450 3D und DX6i
  • matzl
    Junior Member
    • 24.11.2020
    • 2
    • Mathias
    [450X/3D] Pitch bei Blade 450 3D und DX6i
    da ich seit einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen nur Mini-Blades geflogen bin und nun wieder gerne anfangen wollte, müsste ich als erstes einmal die Einstellungen eines Blade 450 3D überprüfen.
    Da ich das früher schon ungerne gemacht habe, eigentlich habe einstellen lassen, brauche ich einmal eine Gedankenstütze ;-)
    Wenn ich den 450 in der DX6i bei Pitchkurve 0 - 25 - 50 - 75 - 100 bei Knüppel Mittelstellung auf 0 Grad (Blätter) einstelle und laut Blade Anleitung unten -3 und oben +10 Pitch sein soll, wo stelle ich das ein?
    In der Pitchkurve?
    Dann komme ich auf ca. 40 - 50 - 60 - 70 - 80 im Normal, sollte zum "wieder mal schweben versuchen" für den Anfang ausreichen!?
    Natürlich ist dann bei Knüppel Mitte +2 oder so ähnlich und nicht 0
    Passt das so oder habe ich einen Denkfehler?
    Vielen Dank im Voraus
    Mathias
  • rednaxela
    • 03.06.2019
    • 153
    • Alexander
    • Ragow
    AW: Pitch bei Blade 450 3D und DX6i
    ja, so kannst Du es machen.
    Meinen Blade450-3D habe ich vor einigen Jahren verkauft, doch ich habe noch einige Anleitungen für das Einstellen. Hier ist eine Liste mit Angaben, falls Du beginnen möchtest, mit den Werkseinstellungen zu fliegen.
    Blade450DX6isheet.pdf
    Vor Beginn dieser Einstellungen musst Du prüfen, ob der Rotorkopf sauber justiert ist:
    - Zuerst eine -100/+100-Gerade für Pitch eingeben
    - Dann Knüppelmittelstellung
    - In dieser Stellung die Rotorblattanstellwinkel auf 0° justieren mit den Koppelstangen zwischen TS und Blattanlenkhebel
    - Die Paddelflügel auch auf 0° stellen und auf Gleichgewicht.
    Erst nach dieser Prüfung und ggf. Einstellungen solltest Du in der DX6i das Setup für die Flugphasen vornehmen.
    • matzl
      Junior Member
      • 24.11.2020
      • 2
      • Mathias
      Hallo und erst einmal Danke,
      Kopf, Paddel und Rotorblätter habe ich als erstes alles auf 0 gestellt
      0.00 zu 0.02 genauer geht das am Gestänge nicht einstellen ;-)
      Kurve 0 - 25 - 50 - 75 - 100
      -/+ 100 geht in der Pitch Kurve DX6i glaube ich nicht ?!
      Alles gerade in Stunt passen sogar die -10 / +10 wie von Blade angegeben ziemlich 9,6 / 9,8
      Leicht Vibration am Kopf - nicht viel ohne Blätter.
      Warte noch auf Lipos da die alten natürlich nicht gepflegt wurden, Tacker mal den Rettungsring drunter und schau was das Teil macht.
      Die Anleitung habe ich noch und die Werte auch fast 1 zu 1 übernommen.
      Mathias
      • rednaxela
        • 03.06.2019
        • 153
        • Alexander
        • Ragow
        Ja, ich meinte 0-25-50-75-100, also eine Gerade. Ich wollte Dich nicht verwirren.
        -100/+100 ist die Anzeige bei meiner neuen Funke.
        Ich wünsche Dir gutes Gelingen...!
