Blade 550X mit XT90 Steckersystem ?
  • Breiti85
    • 26.09.2020
    • 50
    • Pierre
    • Görlitz/Sachsen
    [550X] Blade 550X mit XT90 Steckersystem ?
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen Blade 550x und überlege auf XT90 Steckersystem umzusteigen, da SLS nun alle Lipos 6s 5000mah mit xt90 ausliefert.
    Derzeit habe ich XT150 am Regler dran.
    Habe eine Castle Phoenix ICE2 HV80 Regler drin.
    Sollte sozusagen ja der XT90 ausreichen.
    Oder habt Ihr andere Erfahrungen und sagt das XT90 nicht gut ist?
    Bin auf Eure antworten gespannt.
    Viele grüße
    Pierre
    Blade 180CFX - Blade 450X V2 - Blade 600X - Blade Vortex 150 - Blade Vortex 230 - DX6G3
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Blade 550X mit XT90 Steckersystem ?
    Servus,
    hatte einige Zeit einen T-Rex 550X mit XT90. Keine Probleme, war gut. Auch die Antiblitz Variante.
    VG
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Die xt 90 Stecker reichen dicke.
      Schau mal im Anhang.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Hab ihn ebenfalls als Trainer mit XT90 geflogen, mit YGE 95LVT.
        Jetzt im Scale Rumpf hab ich zwei XT60E verbaut, weil er als 600er mit 2 Mal 6S 2700er SLS paralell unterwegs ist.
        • Aviatoer69
          • 07.01.2017
          • 1027
          • Claus-Martin
          • Seligenstadt
          Fliege alles mit 6S und XT 90 mit Antiblitz.
          Für mich optimal, ohne Auffäligkeiten.
            • 11.10.2016
            • 8543
            Also prinzipiell reichen die XT90 dicke.
            Jetzt kommt aber das Aber.
            Dein Castle Regler hat keinen Antiblitz und wenn man XT90 mit Antiblitz haben will, dann muss man diesen speziellen XT90 Stecker an jeden Akku löten.
            Sprich du musst aber wieder alle Stecker ablöten.
            Dann kann man auch gleich drüber Nachdenken auf Amass AS150 zu gehen.
            Lässt Luft nach oben für einen 700er-800er, hat Antiblitz und lässt sich deutlich leichter Stecken als die XT90. Zudem kann man die Akkus einfach zu 12S zusammen stecken, was mit XT90 nicht so einfach möglich ist.
            Ich möchte nicht mehr für jeden Heli ein anderes Stecksystem haben. Bei mir ist mittlerweile alles Einheitlich.
            Gruß Torsten
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              • MBG Radfeld, Tirol
              Ich nehme an du fliegst den 550er als 6S?
              In dem Fall ist gegen XT90 Stecker nichts einzuwenden.
              Wenn du aber mal aus 2x6S einen 12S machen willst, dann bist du mit Goldkontaktsteckern vermutlich besser dran...
              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
              • Breiti85
                • 26.09.2020
                • 50
                • Pierre
                • Görlitz/Sachsen
                Ich habe 6S 5000 mah. Aber da kann ich auch bei XT 150 bleiben. Weil wie ich gelesen habe XT90 ohne Antiblitz ist ja schlecht!?
                  • 11.10.2016
                  • 8543
                  Es gibt ja XT90 Stecker mit Antiblitz.
                  Den musst du dann aber an jeden einzelnen Akku anlöten.
                  Amass - XT90 S Buchse Antiblitz mit Endkappe, 1 Stück (Herst.-Nr. AM-XT90S-F) bei MHM-Modellbau Shop, 4250573254775 - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
                  Kleiner Nachteil, durch die verminderte Kontaktfläche, sind sie dann streng genommen nur noch für 75A Dauer, statt 90A zulässig.
                  Gruß Torsten
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3528
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Und warum?
                    • Moses
                      • 21.08.2016
                      • 885
                      Weil sich meines Erachtens Akkus mit Goldies dran feiner zusammenschließen lassen
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        wenn man mit XT 60/90 aus 2x 6s eine 12 S Kombi fliegen möchte, muss man
                        eine zusätzliche "Kabelbrücke" anstecken.
                        Siehe Bild.
                        Das benötigt Platz und bringt auch Gewicht mit sich.
                          • 11.10.2016
                          • 8543
                          Und potentielle Fehlerquellen...
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3528
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Verwende das Kabel schon ewig, Verpolungssicher gehts halt nicht, die Fehlerquelle ist da wirklich zu vernachlässigen... Da ist die Gefahr höher aus Unachtsamkeit die Goldis zu verwechseln.
                            • Aviatoer69
                              • 07.01.2017
                              • 1027
                              • Claus-Martin
                              • Seligenstadt
                              Sehe ich genauso, mehr Verpolungsschutz geht nicht. Einmal aufgepasst beim Löten und gut ist.
