Blade 230 S V2 und Blade Nano S2 Laufrichtung Taumelscheibe
  • OlliR
    • 21.06.2015
    • 183
    • Olli
    • 87600 Kaufbeuren
    [230/250] Blade 230 S V2 und Blade Nano S2 Laufrichtung Taumelscheibe
    kann mir mal jemand erklären warum beim Blade 230 S V2 und Blade Nano S2 die Laufrichtung der Taumelscheibe in Mode 2 bei linkem Steuerknüppel unterschiedlich ist? Beim Blade 230 läuft die Taumelscheibe nach unten wenn ich Knüppel nach oben schiebe und beim Nano S2 geht die Taumelscheibe nach oben wenn ich den Knüppel nach oben schiebe. Ich dachte immer das bei allen Helis die Taumelscheibe nach oben läuft wenn man den Knüppel nach oben bewegt.
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Blade 230 S V2 und Blade Nano S2 Laufrichtung Taumelscheibe
    das hängt mit der Anlenkung der Blatthalter zusammen. Ist die Anlenkung voreilend, geht die TS nach oben. Bei nacheilender Anlenkung am Blatthalter geht bei gleicher Knüppelbewegung die TS nach unten.
    Gruß Norbert
    • OlliR
      • 21.06.2015
      • 183
      • Olli
      • 87600 Kaufbeuren
      Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
      Gruß Norbert
      Vielen Dank, wieder was gelernt
