Fusion360 Smart - Problem!
  • leGierAffe
    • 07.04.2017
    • 273
    • Burgdorf
    AW: Fusion360 Smart - Problem!
    Habe es gestern auch kurz getestet mit dem 360er und 380er.. Wenn ich nur ganz wenig positiven Pitch gebe - der Heli hebt noch nicht ab - neigt/driften beide etwas nach links.
    Ich an eurer Stelle würde es versuchen, am Besten an einem Ort wo Ihr viel Platz habt. Sollte der Heli auch in der Luft stark driften, habt Ihr genügend Platz um wieder zu landen. Oder Ihr findet jemanden mit mehr Erfahrung, der es für euch macht.
    Das Verhalten am Boden und im Bodeneffekt ist nicht ganz so repräsentativ.
    Wünsche viel Erfolg!
    [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 1021
      • Wolfgang
      Ich nehme zwar an das es schon geprüft wurde, aber steuert das fbl richtig?
      Soll heissen:
      Du kippst den heli nach hinten (nase hoch schwanz runter) und die Taumelscheibe kippt vor.(also entgegen)
      Du kippst den heli nach links und die Taumelscheibe kippt nach rechts entgegen.
      Du steuerst roll links TS kippt nach links.
      Du steuerst roll rechts TS kippt auch nach rechts.
      Wenn das alles passt, würde ich mal zügig abheben.
      • Tücki
        • 03.09.2018
        • 43
        • Volker
        • Radevormwald / Wuppertal
        Bei meiner Agusta A109 mit T-Rex 500 Mechanik hatte ich ein ähnliches Problem.
        Da war das Fbl (Microbeast) nicht richtig verklebt und hing schief.
        Allerdings ist mir hier auch gesagt worden es ist nicht schlimm auch am Boden ein bisschen gegenzusteuern bis der Heli abgehoben hat. Das soll natürlich zügig gehen, in der Luft verhält er sich dann wieder unauffällig.
        Ich vermute das dein Fbl irgend etwas ausgleichen will.
        Den Blade 230S muss man doch kalibrieren in dem man den auf einen geraden Untergrund (Werkbank) stellt, eine Wasserwaage aufs Heckrohr zum ausrichten macht um dann die Werte ins Fbl zu übernehmen. Vieleicht muss man etwas ähnliches beim Fusion auch machen?
        Tücki
        Zuletzt geändert von Tücki; 28.09.2021, 16:18.
        • Südwest
          • 26.09.2021
          • 40
          • Joe
          • Lörrach
          @ jessyjames
          Ja, das fbl macht was es soll - die Richtungen stimmen
          @ Tücki
          Ja, wir haben kalibriert. Sogar mehrfach. Der Ablauf ist derselbe wie beim 230er. Geht über die Vorwärtsprogrammierung in der IX20 ganz einfach. Dabei stand der Heli absolut waagerecht "im Wasser".
          Auch "Kalibrierung zurück aus Werkseinstellungen" haben wir zwischendurch gemacht. Dann ausprobiert und wieder neu kalibriert. Immer mit dem selben Ergebnis:
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 1021
            • Wolfgang
            Mach doch mal ein video von dem Verhalten.
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
              Das FBL will den Heli gegen den Schub des HeRo nach rechts stellen um die Abdrift zu vermeiden.
              Wenn nun der Heli fest mit beiden Kufen auf dem Boden steht, kann das FbL nicht die erforderliche Neigung erreichen und stellt "Roll" immer weiter in die erforderliche Richtung bis er zu kippen beginnt. Ich glaube nicht, daß bei Eurem Heli die Taumelscheibe waagrecht bleibt, würde sie das tun, kann der Heli weder driften noch kippen.
              Irgendwelche Vibrationen können das FBL auch durcheinender bringen und dazu veranlassen komische Dinge zu tun...Hatte ich z.B. bei meinem 330S, da hat sich die TS beim Schweben immer weiter nach rechts geneigt, soweit, daß man es nicht mehr aussteuern konnte. Ich bin aber rechtzeitig gelandet...
              Ich würde in Eurem Fall Haupt- U N D Heckrotorblätter abbauen, den Heli fest mit den Kufen auf die Werkbank spannen und beim Hochlaufenlassen die Taumelscheibe beobachten...
              Viel Erfolg und viele Grüße
              Manfred
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #22
                Gute Idee.
                Schlechte Idee...ohne "festschnallen" kann man mögliche Vibs / Resonanzen besser erkennen.
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  #23
                  In dem Fall hast Du recht!
                  • Südwest
                    • 26.09.2021
                    • 40
                    • Joe
                    • Lörrach
                    #24
                    Herzlichen Dank euch allen für die konstruktiven Beiträge und Hilfestellungen.
                    Es hat sich dank des Forum ein erfahrener Helipilot aus der Nähe per PN gemeldet. Wir haben vereinbart, dass wir uns am Wochenende treffen und er den Heli fliegen und uns behilflich sein wird bei einer evtl. Fehlersuche.
                    Das soll aber keineswegs heißen, dass wir jetzt nicht an weiteren Vorgehensweisen/Lösungsvorschlägen interessiert sind.
                    • Tücki
                      • 03.09.2018
                      • 43
                      • Volker
                      #25
                      Super!
                      Dann wäre es aber schön wenn ihr die Lösung hier postet.
                      Man ist ja neugierig! :-)
                      Tücki
                      • Südwest
                        • 26.09.2021
                        • 40
                        • Joe
                        • Lörrach
                        #26
                        Klar doch. Das mache ich selbstverständlich.
                        • Südwest
                          • 26.09.2021
                          • 40
                          • Joe
                          • Lörrach
                          #27
                          • christianm
                            • 10.09.2017
                            • 820
                            • Augsburg
                            #28
                            Das Landegestell?
                            • Südwest
                              • 26.09.2021
                              • 40
                              • Joe
                              • Lörrach
                              #29
                              Zitat von christianm Beitrag anzeigen
                              Das Landegestell?
                              nein, das wars nicht
                              • xlpower
                                • 17.11.2018
                                • 1468
                                • Hans
                                #30
                                Ein Servo?
