Nano S2 Tuning
  • Bajamar
    • 01.01.2014
    • 84
    • Heinz
    • Bottrop
    [andere] Nano S2 Tuning
    ich fliege seit einiger Zeit nur noch Wohnzimmerflieger (Nano S2, Nano CPX, MSRX u.a.)
    Von 2 Nano S2 Fliegern habe ich einen komplett mit Tuningteilen ausgestattet, und bin von der Optik sehr begeistert.
    Enttäuschend sind aber die Flugleistungen. Dass er schwerfälliger wird war ja durch das höhere Gewicht zu erwarten, aber die Flugzeit ist so stark verkürzt, dass selbst mit neuen Akkus nach 2 Minuten die rote LED blinkt. Manchmal auch früher, wobei diese Akkus dann noch für andere Flieger genutzt werden können.
    Ist das normal bei dem Mehrgewicht?
    Könnten spezielle Akkus die Flugzeit verlängern, und habt ihr dazu Tipps für mich?
    Beste Grüße von Heinz
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1978
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Nano S2 Tuning
    Akku Stecker und oder Stecker/ Buchse vom Board ist ausgeschlagen.
    Ansonsten bleibt noch der Heck und Hauptmotor übrig.
    • merhex
      • 21.04.2020
      • 420
      • david
      • Kramsach/Tirol
      AW: Nano S2 Tuning
      Welche Akkus hast Du denn?
      Die Originalen sind Mist und könnten tatsächlich Probleme mit dem Mehrgewicht haben.
      Funktionieren bei 5° C draussen nicht mehr.
      Habe die Tattu 220 mAh beim Nano S2. Läuft besser und länger.
      LG David
      • Bajamar
        • 01.01.2014
        • 84
        • Heinz
        • Bottrop
        AW: Nano S2 Tuning
        Als ich den Heli umgebaut habe, war er fast neu, und die Probleme traten sofort danach auf. Deshalb glaube ich nicht, dass da schon was verschlissen ist.
        An Akkus verwende ich: Mylipo 205 mAh 25c, E-Flite 150 mAh 45c und fast neue X-TRON 220 mAh 30c, und selbst bei diesen reicht es nur für maximal 2 Minuten.
        Vielleicht sollte ich mich mal nach besseren Akkus umschauen?
        • hanksulo
          • 17.11.2019
          • 121
          • Uli
          AW: Nano S2 Tuning
          Nee...die von Dir erwähnten Lipos sind ok!
          Es liegt am Gewicht, ich habe das identische Verhalten, auch mit einem komplett Umbau.
          Flugdauer rund die Häfte des Originals, ohne Haube ca. 3/4.
          Ein Quer- Tausch Motoren/ Board von Umbau/ Original bringt keine ßnderung, ergo:
          ursächlich für die reduzierte Flugdauer ist das Gewicht!
          • Bajamar
            • 01.01.2014
            • 84
            • Heinz
            • Bottrop
            AW: Nano S2 Tuning
            Danke für eure Hilfe,
            ich habe die beiden Helis auf einer Küchenfeinwage verglichen, die Differenz betrug 9 g (27/36).
            Habe nicht vermutet, dass diese 9 g einen so großen Energieverbrauch bewirken. Dabei stellt sich doch die Frage, welche Akkugröße optimal ist, und ob ein größerer Akku durch das Mehrgewicht vielleicht keinen Vorteil bringt?
            Der E-Flite 150 mAh 25c wiegt 4,15 g, 45c 6 g, Mylipo 150 mAh 25c 4,4 g, 205 mAh 25c 6 g.
            Habt ihr zu diesem Thema genauere Erkenntnisse?
            Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die C-Rate?
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4848
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              AW: Nano S2 Tuning
              Der normale Hubi wiegt nur 32g. Wenn der nun plötzlich 41g auf die Waage bringt, ist das so als würde ich meinem Logo 550SE (3250g) noch ein Kilo Tauchblei unter den Bauch schnallen. Da darf man sich nicht wundern wenn der nicht mehr ordentlich fliegt.
              Gerade bei den Micros ist Gewicht alles! Bling Bling ist flugtechnisch halt Blödsinn.
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3498
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                AW: Nano S2 Tuning
                Die besten Erfahrungen beim S2 habe ich mit den besseren Motoren von MMW und verschiedenen 205-er Lipos gemacht, aber auch nur die Alu-TS montiert.
                Das Mehrgewicht betreffend: 9 g erscheinen gefühlsmäßig nicht erwähnenswert, auf das ursprüngliche Gewicht bezogen bedeutet das aber 28% mehr Abfluggewicht; luha hat das anschaulich dargestellt.
                Die "tuning"-Teile bieten schon einen optischen Reiz, dann wird das aber immer mehr ein toller Heli für die Vitrine. (Und bei Abstürzen wird das nicht billiger . . .)
                Zuletzt geändert von uboot; 25.11.2021, 09:45.
                • M@ttis
                  • 23.11.2014
                  • 234
                  • Berlin, Karlsruhe
                  AW: Nano S2 Tuning
                  hier hat Bladescraper einen BetaFPV 8x20mm mit 15000KV Motor eingebaut sowie einen anderen Akku
                  aut viam inveniam aut faciam
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2789
                    • Vogelsbergkreis
                    AW: Nano S2 Tuning
                    Die Motoren kann ich auch empfehlen. Hatte ich zu Nano Zeiten auch verbaut.
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • heli_schrat
                      • 07.12.2017
                      • 313
                      • MFC Nürnberger Land
                      AW: Nano S2 Tuning
                      https://www.youtube.com/watch?v=tq5qxZfI-uc
                      Krass guter Flug!
                      Ich glaub, ich muss mich auch mal noch nach HV - Akkus umschauen - und wo es die Fähigkeiten am Knüppel zu kaufen gibt
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4848
                        • Lutz
                        AW: Nano S2 Tuning
                        Zitat von heli_schrat
                        Krass guter Flug!
                        Wenn es dann mal EIN Flug gewesen wäre. Ich tippe auf drei Akkus.
                        • Bajamar
                          • 01.01.2014
                          • 84
                          • Heinz
                          • Bottrop
                          AW: Nano S2 Tuning
                          Bei diesem Anbieter habe ich im Juli 4 Motoren für meine beiden Nano CPX bestellt, weil die Originalmotoren nicht mehr angeboten werden. Die Helis fliegen zwar noch, doch das Ende der Motoren ist sicher absehbar. Die Ware wurde von MMW nicht geliefert und eine Anfrage nicht beantwortet.
                          Habt ihr bessere Erfahrungen mit dieser Firma?
                          Die vorgeschlagenen Beta FPV 8x20 mm sind wohl auch nicht mehr zu bekommen.
                          Gibt es noch andere Möglichkeiten zum Austausch der Motoren beim CPX?
                          • Windfinder
                            • 03.05.2021
                            • 424
                            • Reinhard
                            AW: Nano S2 Tuning
                            Ich habe einen Standard China Motor mit dem selben Maß genommen. Der passte zumindest rein, wie lange die halten, kann ich aber nicht sagen, da ich dann auf XK K110 umgestiegen bin.
                            Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
                            Frysky Taranis mit Multimodul
