Blade Nano
  • Bajamar
    • 01.01.2014
    • 84
    • Heinz
    • Bottrop
    [andere] Blade Nano
    ich möchte bei meinen Nanos (CPX, S2,S3) bessere Akkustecker verbauen. Gefunden habe ich dazu diese Akku/Stecker Kombination:
    JST-PH2.0-Buchse, fertig konfektioniert mit ca. 10cm AWG24-Silikonkabel, z. B. für den Blade mCP X. Jetzt bei MyLipo.
    Bin ich damit auf dem richtigen Weg, oder gibt es da bessere Möglichkeiten?
    Beste Grüße von Heinz
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2789
    • Vogelsbergkreis
    AW: Blade Nano
    Das passt. Mach dir aber nicht zuviel Hoffnung.
    Wenn du mehr Power willst Guck dich nach nem besseren Heli um.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3498
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      AW: Blade Nano
      Hallo Heinz,
      Du wirst Deine Gründe für diese Auswahl haben und dafür hast Du, wie Kamerad Joh schon schreibt, die optimale Kombi gefunden. Aber grundsätzlich ändert sich an den kleinen Schwächen nicht viel. (Ich habe auch Einen davon, auch mit den von Dir gefundenen Stecker und Lipos)
      Wenn es eine Nummer größer auch sein dürfte, denk' doch mal über den neuen Blade mCPx BL2 nach. Da ist die Elektrik stabiler und auch der kann im trauten Heim noch geflogen werden, aber dann doch eine Nuance konzentrierter als Deine Maschinchen. Ein wirklich interessanter Heli.
      • merhex
        • 21.04.2020
        • 420
        • david
        • Kramsach/Tirol
        AW: Blade Nano
        Habe gerade das selbe Thema.
        Stecker am Akku UND Heli ausgenudelt sodass nix mehr geht.
        Habe jetzt folgende Kombi bestellt:
        220 mAH mit Kabel und JST 2.0 Stecker
        dazu die Buchse als Gegenstück am Heli.
        Im Prinzip das was Du auch vor hast, nur sollte die Sache auch wieder gleich ausnudeln mach ich mir xt30 Stecker dran, was bei Deinen Akkus wo der Stecker direkt dran ist (auch bei meinen aktuellen mit dem Originalstecker) ohne Kabel zwischen Stecker und Akku nicht geht.
        LG David
        • merhex
          • 21.04.2020
          • 420
          • david
          • Kramsach/Tirol
          AW: Blade Nano
          zu xmas gibt es jetzt einen OMP M1 für Garten und Heim.
          Denke das ist die bessere Qualität.
          Nur wollte ich den Nano nicht gleich verschmeissen nur wegen der Akkustecker.
          LG David
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1978
            • Mirko
            • Mittelhessen
            AW: Blade Nano
            Probiere mal die aus: BetaFPV Pigtail Kabel für BT2.0 1S Whoop
            Damit laufen bei uns alle alten Akkus wieder.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2789
              • Vogelsbergkreis
              AW: Blade Nano
              Absolut kein Vergleich . Der Omp ist der beste seiner Klasse und kommt nicht Ansatzweise an den Nano ran
              • M@ttis
                • 23.11.2014
                • 234
                • Berlin, Karlsruhe
                AW: Blade Nano
                Da nach was besserem gefragt wurde -
                es gibt neben den BT2.0 noch die GNB27.
                aut viam inveniam aut faciam
                • Bajamar
                  • 01.01.2014
                  • 84
                  • Heinz
                  • Bottrop
                  AW: Blade Nano
                  Erst mal danke für eure Hilfe.
                  Halte ich auch für eine sehr gute Möglichkeit, weil man dann mit den Anschlüssen viele Optionen hat, aber wo gibt es solche Akkus mit Kabel, die in die Nanos passen und eine gute Qualität haben?
                  _____________________________
                  Ich weiß schon, dass es bessere Helis gibt und dass die von Blade derzeit besonders schlecht bewertet werden. Aber fürs Wohnzimmer sind die Nanos für mich die beste Wahl. Ich habe alle Nano Modelle und muss halt mit den Unzulänglichkeiten leben.
                  In meinem Garten (ca. 100 qm) fliege ich mit Blade mCPX BL 2, 150 s und 230 s. Der mCPX BL2 ist doch sicher kein Heli fürs Wohnzimmer, und die anderen von euch aufgezählten sind doch in dieser Größenordnung oder größer.
                  Bei meinen Käufen habe ich mich bisher immer daran orientiert, dass ich die Helis problemlos mit meiner Spektrum DX9 betreiben kann. Diese Denkweise werde ich demnächst vielleicht ändern.
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1044
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    AW: Blade Nano
                    Also ein OMP M1 oder M2 lässt sich problemlos mit einem DSMX-Sat und einer DX9 binden (hab nen M2 mal kurz so ausgerüstet)
                    • merhex
                      • 21.04.2020
                      • 420
                      • david
                      • Kramsach/Tirol
                      AW: Blade Nano
                      habe vor 10 Tagen bei einem französischen shop bestellt. Die haben die Abmessungen der originalen.
                      Akku 3,7V Lipo 1S 220 mAh 25/50C + MCPX (bei Batteries au plomb, Li-ion, Nicd, Nimh, piles lithium et alcaline - Batteries4pro)
                      Habe diese aber noch nicht probieren können weil mir die Buchse noch fehlt dazu.
                      Wollte Dir gerade den Link suchen und STAUN sind im shop nicht mehr erhältlich.
                      evtl kommen die wieder nach
                      LG David
