Blade 250 cfx - Akkuweiche Abstimmung
  • blade1
    • 11.11.2018
    • 50
    [230/250] Blade 250 cfx - Akkuweiche Abstimmung
    Hallo liebe Helifreunde,
    es ist schon ein paar Momente her, dass ich hier etwas gepostet habe.
    Wie schön dass das Board nach wie vor belebt ist um Probleme zu lösen, also kurze Momentaufnahme von mir und meinem Heli:
    Da mir die Haupt esc zweimal durchgebrannt ist- lang ists her- habe ich entschieden, umzuplanen auf zwei Esc für Heck und Haupt.
    Nachdem ich lernen musste, das ich keine Ahnung habe und stets Komponenten für einen viel größeren Heli rausgesucht hätte, wurde ich eines besseren belehrt-
    also habe ich mir das Pichler Schnurz(Heck) bzw. X-Rotor-35A-Micro-3-6s-BLHeli(Haupt) zugelegt.
    Meine Frage ist: Was ist jetzt noch erforderlich, ich bräuchte Eure Hilfe bei der richtigen Akkuweiche, die hängen ja an diesem Teil beide dran. Habe auch gehört, dass man beim Pichler einen Draht abschneiden sollte.
    Naja jetzt hoffe ich mal, dass sich jemand meldet.
    Gruß Tobi
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Blade 250 cfx - Akkuweiche Abstimmung
    Wozu braucht man bei einem Blade 250CFX zwei Fremdregler und vor allem eine Akkuweiche? Willst Du bei dem kleinen Teil mit 2 Akkus fliegen oder hast Du etwas wichtiges in Deiner Erklärung weggelassen?
    • blade1
      • 11.11.2018
      • 50
      Der Betrieb des Helis sollte/muß über einen Akku erfolgen.
      Gruß Tobi
      • blade1
        • 11.11.2018
        • 50
        Also die Kabel der Esc werden zusammengefasst und an den Akku angeschlossen. Bei der Orginal Esc geht das ja auch. Der Haupt bzw. Heckmotor holen sich den Strom vom Akku. D.H. diese Verbraucher werden wenn ichs richtig weiß an die entsprechenden Platinen/Esc angelötet bzw. mit den Steckern an den Gyro gebunden. Jetzt brauche ich nur noch eine Art Weiche um die Komponenten an genau 1 Akku anzubinden.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          Eine Akkuweich braucht man nur, wenn man ein System mit 2 Akkus zwecks Ausfallsicherung betreiben möchte.
          Du kannst problemlos mehrere ESCs parallel an einen Akku anklemmen. In einem Quadcopter sind es z.B. sogar vier.
          Wenn allerdings mehrere ESCs ein BEC haben, darf man davon entweder nur eines für den Empfängerstromkreis nutzen (beim anderen den roten Pin aus dem Servostecker entfernen) oder muss alle mit einer Schottky-Diode gegen Rückströme sichern.
          • blade1
            • 11.11.2018
            • 50
            1. Also wenn ich den Stecker nicht abtrenne, dann funktioniert das nicht?
            2. Spielt es keine Roller, welches Esc ich am Gyro anschließe?
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              Welchen?
              Ans Gyro kommt natürlich der fürs Heck, oder meinst du FBL?
              • blade1
                • 11.11.2018
                • 50
                Hallo Lutz,
                1. Den roten Draht vom Pichler vom Servostecker
                2. Klar, das fürs Heck mus ans FBL an Port 4 angeschlossen sein? Ist das richtig?
                ...und den Servostecker vom Haupt ESC an 1? (verwende ein AR636 von Spektrum)
                Tobias
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4245
                  • Allstedt
                  Der AR636 wird von dem ESC mit 5V auf dem roten Kabel versorgt, der den meisten Strom für FBL und Servo liefern kann. Das wird wohl der ESC für den Hauptmotor sein, der Heck-ESC mit seinen 10A(?) wird wohl kaum ein BEC mit mehr als 2-3A haben. Also lässt du beim Anschluss des Heck-ESC dessen rotes Kabel an Port 4 des AR636 aus.
                  Grüße von Andreas
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Genau so wie Andreas das beschreibt sollte es funtionieren.
