Es gibt aber eine Lösung für das Problem: Microheli bietet hat ja einen Haufen Bling Bling im Angebot, den man normalerweise allenfalls zu optischen Zwecken kauft. Mit der Hauptrotorwelle und evt. dem Rotorkopf aus Alu lässt sich der Designmurks von HH jedoch perfekt korrigieren.
Wenn man die Wellen nebeneinander legt, dann fällt auf, dass beim Original beide Bohrung zum Fixieren am Motor bzw. des Rotorkopfes jeweils gleich weit vom Ende der Welle entfernt ist. In der Version von Microheli jedoch liegt die Bohrung für den Rotorkopf etwa 1-2 mm tiefer, was dem Halt gewaltig zu Gute kommen dürfte. Ob der Originalkopf auf die Microheliwelle passt, habe ich nicht ausprobiert, aber die Kombi beider Teile hat bei mir die Vibrationen im Kopf bei höchster Drehzahl komplett beseitigt.
