Blade 120 S2
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 820
    • Augsburg
    #46
    AW: Blade 120 S2
    Zitat von kfo-1992 Beitrag anzeigen
    Die "Original"-Kunststoffteile verzeihen dabei sehr viel mehr
    Würde ich so nicht allgemein sagen. Die Alu Teile halten schon was aus. aufs Carbon pfeiffe ich aber, weil, so wie du sagst, die Dinger brechen auch schnell mal und sind dafür eigentlich zu teuer. Aber um alles was aus Alu ist zu zerbrechen musst du den kleinen mit so hoher Energie einbomben, die er gar nicht aufbringen kann.
    • thf-ffm
      • 13.02.2022
      • 39
      AW: Blade 120 S2
      Hallölle,
      mein 120er fliegt wieder anständig :-)))
      Dir Rotorwelle war's gewesen....
      Jetzt läßt sich aber die Schraube vom Zahnrad nicht mehr auf- noch zudrehen :-(
      Natürlich 1mm Innensechskant
      aufbohren ???
      • Jens H.
        • 17.05.2022
        • 85
        • Jens
        • Sankt Wolfgang
        #48
        AW: Blade 120 S2
        Kannst du mit einem Dremel einen Schlitz in den Schraubenkopf schneiden?
        • thf-ffm
          • 13.02.2022
          • 39
          AW: Blade 120 S2
          hmm, ich werde später versuchen das Hauptzahnrad auszubauen, dann schau ich mal.
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 435
            AW: Blade 120 S2
            wenn der Innensechskant der Schraube "ausgenuckelt" ist hilft manchmal ein "Torx", z.B. T4 oder T5 !
            • thf-ffm
              • 13.02.2022
              • 39
              AW: Blade 120 S2
              Hallo Andreas,
              das ist eine sehr gute Idee :-))))
              werde ich auf jeden Fall versuchen :-)
              • thf-ffm
                • 13.02.2022
                • 39
                AW: Blade 120 S2
                So, hab meinen kleinenwieder Flugfähig :-)))
                Die Schraube ist wieder ersetzt und das Zahnrad wieder feste :-)
                Die Tuningteile, welche ich wirklich empfehlen kann, ist die Rotorwelle und das Zahnrad von Microheli -
                alleine die Geräuschdämpfung ist (für mich) jeden Cent wert :-)
                Weil ich den Dreiblattrotorkopf in der Bucht billig bekommen hatte, musste ich den nun doch ausprobieren :-)
                Die montage des Rotorkopfes ist nicht ohne, aber wenn man sich mühe gibt, gelingt das auch.
                Tja, was soll ich sagen - atemberaubend Klasse :-)))))
                obwohl der 120er ein fixedpitch ist, und der Dreiblattrotorkopf CP ist, funktioniert das ganze reibungslos :-))))
                ein wenig nachtrimmen musste ich schon, aber das fliegen ist völlig ohne Probleme :-)))
                Zuletzt geändert von thf-ffm; 19.02.2023, 13:33.
                • thf-ffm
                  • 13.02.2022
                  • 39
                  AW: Blade 120 S2
                  hoffentlich jetzt mein Bild von dem Dreiblattkopf....
                  • christianm
                    • 10.09.2017
                    • 820
                    • Augsburg
                    #54
                    AW: Blade 120 S2
                    Ach, das sieht ja ganz nett aus. Und ist vermutlich erheblich stabiler als der Plastikkopf.
                    • thf-ffm
                      • 13.02.2022
                      • 39
                      AW: Blade 120 S2
                      stabiler und laufruhiger :-)))
