Blade 150 S Akku
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    [andere] Blade 150 S Akku
    Hallo Leute,
    bin am überlegen, ob ich mir einen 150 S hole.
    Leider sind die Akkus nicht angegeben und ich habe weder bei My Lipo noch beim Stefan einen passenden gefunden.
    Wisst ihr wo es günstige gibt und was für einen Akku Stecker der 150 S hat? (wegen Ladekabel)
    Vielen Dank im Voraus!
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Blade 150 S Akku
    der passende Lipo würde den properitären IC2 Stecker haben müssen, den gibt es nur von Horizon Hobby. Damit wäre, in Kombination mit einer entsprechenden Spektrum Funke, automatisch Telemetrie vorhanden.
    ( Achtung - Stecker vom Regler abschneiden und Garantie ist bei Horizon Hobby eher problematisch - wie die Vergangenheit gezeigt hat ! )
    Aber, es geht natürlich auch mit Adapter von IC2 nach - Deinem System.
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      Oder du kaufst dir gleich was anständiges
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • pope1701
        • 12.01.2022
        • 547
        • Bei Stuttgart
        Wenn das auch so ist wie bei meinem 230 Smart, gehen zu dem Stecker eh nur 2 Kabel. Der smart-Pin ist hier blind.
        Ich habe einen T-Stecker angelötet und auch volle Telemetrie...
        Erst Hub, dann Schraub.
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Sieht für mich jetzt nicht so aus, als würde das dritte Kabel fehlen, zumindest nicht am Lipo. Am Hubi kann ich jetzt nicht erkennen ob das dritte Kabel dabei ist, gut möglich, das es zum Regler hin fehlt !
          Spektrum 450mAh 3S 11.1V 50C Smart G2 LiPo Battery: IC2 | Horizon Hobby
          Zuletzt geändert von Blader; 28.03.2023, 16:54.
          • pope1701
            • 12.01.2022
            • 547
            • Bei Stuttgart
            Es fehlte bei mir (beim 230S) zum Regler hin, genau.
            Gab nur + und -.
            EDIT: Habe gerade mal ein Bild vom 150 Smart-Stecker angesehen. Ist genau so. 2 Kabel.
            Also gehen immerhin schon mal nicht-Smarte Batterien.
            Zuletzt geändert von pope1701; 28.03.2023, 17:03.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Leute die nur dumm daher labern sterben hier wohl nie aus...
              Wenn für dich ein 700er was anständiges ist, den hatte ich schon.... (You Tube rambole40)
              Wenn man nichts zum Thema beitragen kann, einfach nichts schreiben!
              • pope1701
                • 12.01.2022
                • 547
                • Bei Stuttgart
                https://www.stefansliposhop.de/akkus...-60c::993.html
                Die sollte gehen. Musst nur entweder beim hubi oder akku die stecker anpassen.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  Ja ich wollte auch mal dumm Rum labern
                  Ich meine natürlich was anständiges in der Größe vom 150S.
                  Aber wer sich mit Blade Helis rumärgern will darf das natürlich.
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    Ok, dann habe ich das falsch aufgenommen.
                    Welchen 150er kannst du empfehlen, der besser ist und den ich mit meiner Spektrum fliegen kann?
                    Ich hatte bislang den MSR, MSRX, MCPX, Nano CP2, 130X, 180 CFX, MQX, .....und war mit allen bis auf den MSRX voll zufrieden. (Preis Leistung)
                    Hoffe auf aine anständige Antwort von dir.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      Schau dir mal den omphobby M2 an. Der ist ähnlich von der Grösse her und ist qualitativ eine ganz andere Liga mit ordentlich power. Natürlich auch etwas teurer.
                      Dann gibt es da auch noch den goosky S2. Auch in der Größe.
                      Ich hatte selbst den 150S und kann dir sagen, dass der Heli kein Vergleich zu meinen 2 Vorschlägen ist.
                      Beide kannst du mit Spektrum fliegen.
                      Brauchst nur einen Satelliten, den du vorher binden musst.
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        Schau ich mir mal an, vielen Dank!
                        • pope1701
                          • 12.01.2022
                          • 547
                          • Bei Stuttgart
                          Ich kann die Vorschläge unterstützen. Habe den 230S, den OMP M1 und M2 - beide OMPs sind um mehrere Welten mehr Hubschrauber.
                          • Blader
                            • 21.09.2009
                            • 2277
                            • Roland
                            • Köln / Erftstadt
                            Gab nur + und -.
                            Es gehen immer auch "übliche" Lipos, die analogen EC Stecker sollten kompatibel sein.
                            ( ich meine, es fehlt dann die Einzelzellen-Spannung per Telemetrie. )
                            • pope1701
                              • 12.01.2022
                              • 547
                              • Bei Stuttgart
                              ( ich meine, es fehlt dann die Einzelzellen-Spannung per Telemetrie . )
                              Stimmt. Gesamtspannung tut, wie gesagt.
                              Finde jedoch trotzdem witzig, dass man (bei ner 3S-Auslegung) die Smart-Verbindung erst gar nicht herstellt.
