Wie leicht sollen sich die Blatthalter bewegen lassen ?
  • Ruediger K
    • 08.11.2020
    • 199
    • Ruediger
    • Neuffen
    Hei Leute,
    wieder was neues.. Sollen sich die Blatthalter superleicht bewegen lassen oder dürfen die sich auch etwas gebremst anfühlen.. wie so ein ganz minimaler Widerstand... wenn man sie von Hand bewegt ? Bin mir da nicht so sicher... Danke vielmals
    NANO S2... Kann ich gut
    OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Sie sollten ganz leicht beweglich sein, es sei denn, Du hast sie gerade zusammen gebaut. Das setzt sich dann nach ein bis zwei Flügen. Sonst eine Passscheibe rausnehmen und nochmal prüfen. Dabei natürlich auf Spiel achten, dass darf natürlich nicht sein.
    • Ruediger K
      • 08.11.2020
      • 199
      • Ruediger
      • Neuffen
      Vielen Dank
      • Ruediger K
        • 08.11.2020
        • 199
        • Ruediger
        • Neuffen
        Jetzt frag ich mich nur noch was das für ein Ring ist den ich blau eingekreist habe.....er kommt jeweils zwischen die 2 Kugellager so wie ich das sehe.... aber in der
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          zu welchem Kopf/Hersteller gehört die Zeichnug?
          Gruß von der Küste
          Detlef
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            Sieht mir nach Blade aus....
            Diese Ringe müssten bei den Blatthaltern im Lieferumfang dabei sein.
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • 11.10.2016
              • 8542
              Bei den großen Rc Helis die Mechanik auf die Seite kippen, dann sollten sie gerade so nicht einklappen.
              Bei den Micros ist es eigentlich egal, nur nicht zu fest, da ist ja keine Masse dahinter.
              Früher waren die dort komplett lose.
              Zuletzt geändert von Heli87; 12.12.2023, 23:11.
                Heli87 Hier geht es um die Blatthalter , wie fest man sie an die Blattlagerwelle Schraubt. Ob die sich leicht oder schwer drehen lassen sollen 😉
                • Ruediger K
                  • 08.11.2020
                  • 199
                  • Ruediger
                  • Neuffen
                  Zitat von boulons Beitrag anzeigen
                  Gruß von der Küste
                  Detlef
                  Uppsa... ja das sollte man dazu schreiben.... Blade 230S Smart
                  • Ruediger K
                    • 08.11.2020
                    • 199
                    • Ruediger
                    • Neuffen
                    Genau
                    • Ruediger K
                      • 08.11.2020
                      • 199
                      • Ruediger
                      • Neuffen
                      Leider nicht
                      Da werd ich wohl wieder was aus dem Fundus nehmen müssen wobei ich mich frage was dieser vermutete Gummiring zwischen den beiden fest sitzenden Kugellagern bringen soll
                      Gruß Rüdiger
                      • Ruediger K
                        • 08.11.2020
                        • 199
                        • Ruediger
                        • Neuffen
                        OK das wäre BLH4502.... da sehe ich nur einen Haufen Unterlegscheiben.... ich denke das die Scheiben dann nach eigenem Gutdünken eingesetzt werden bis es kein Spiel mehr hat ?
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          Schau mal oben auf deinem Bild bei der Nummer 26. Da ist auch eine Scheibe gezeichnet die keine Nummer hat. Es könnte sein dass das auch so eine Scheibe ist.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            Und du siehst doch auch wenn du deinen Kopf jetzt auseinander nimmst wie die Anordnung der Scheiben ist. Oder Nicht?
                            • Ruediger K
                              • 08.11.2020
                              • 199
                              • Ruediger
                              • Neuffen
                              Tja, der kluge Mann merkt sich das halt vorher wie es aussah oder mach ein paar Fotos... ich Doofi natürlich nicht
