Blade 360 Fusion-Schwebeflug
  • JWolfert
    • 19.09.2023
    • 150
    • Jürgen
    • Duisburg
    Hallo Gemeinde,
    heute mal wieder nach dem letztem Crash (musste alle Servos der TS wechseln) Schwebeflüge versucht. Habe zur Sicherheit ein Trainingsgestell verwendet. Muss sagen, dass das auf der Stelle schweben nicht so wirklich klappt, er hat da so sein Eigenleben.
    Hatte die TS bzw Sub Trim der Servos über den FBL soweit optisch nach dem Wechseln eingestellt.
    Scheinbar nicht wirklich effektiv.
    Ein bisschen fliegen ging bis zum etwas hart aufsetzen und kippen, naja 2 Servos defekt.
    Die Lust habe ich dadurch nicht verloren, aber denke mehr Übung notwendig.
    (Übrigens klappte es mit 230 Smart auch heute vorher besser, was den Tag gerettet hatte).
    Blade 230S Smart, 360 S3 Fusion Smart, Nano S3, Goosky S1, DX6e
  • Helmut64
    • 21.06.2024
    • 169
    • Olaf
    • Leipzig Land
    hast Du nach der Reparatur eine Kalibrierung mit der Wasserwaage durchgeführt?
    Ich hatte auch alle Servos gewechselt und nach der Kalibrierung flog er wieder einwandfrei.
    mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
    • JWolfert
      • 19.09.2023
      • 150
      • Jürgen
      • Duisburg
      bin mir gerade nicht sicher.
      Wie wäre denn dann die korrekte Reihenfolge:
      Servos einbauen
      unter Strom setzen
      Servohörner mittig aufsetzen
      TS mit Subtrim ausrichten
      Kalibrierung?
      Grüsse
      • Helmut64
        • 21.06.2024
        • 169
        • Olaf
        • Leipzig Land
        Ja, Kalibrierung zum Schluss
        • JWolfert
          • 19.09.2023
          • 150
          • Jürgen
          • Duisburg
          Heute also nach der Reparatur und Einstellung s.o. einen neuen Versuch gestartet. Leider triftete er nach vorne links ab (2x). Bei der 2. Landung zerlegte sich das Befestigungskreuz des Trainingsgestell (schonmal repariert und von schlechter Qualität) und 1 Servo bewegt sich nicht mehr.
          Kann man es selber reparieren?
          Lohnt sich zum einstellen der Servos der Akku/Servo Checker von Spektrum?
          Grüsse von einem genervten
          • Hentai Kamen
            • 21.04.2024
            • 78
            • Volker
            • Sterkrade / Oberhausen
            Ich habe ihn (aber keinen 360 Fusion). Ich möchte ihn nicht mehr missen, weil er auch 760 us Mittenimpuls (viele Heckservos) kann. Gut ist er, um das Servo in Mittelstellung zu bringen, um das Servohorn richtig aufzusetzen. Wenn es dir nur darauf ankommt, reicht aber praktisch jeder Billig-Servotester. Der Spektrum kann halt zusätzlich Smart-Akkus ansteuern. Als Kombi sehr praktisch.
            • Helmut64
              • 21.06.2024
              • 169
              • Olaf
              • Leipzig Land
              ich habe bei den letzten Flügen mit dem
              Blade 360 Fusion festgestellt, das im
              Kunstflug Modus 2 der Heli bei der Einleitung
              einer Kurve über ROLL auch immer ins
              NICK nach vorn geht und dadurch sehr schnell
              wird.
              Die Balance passt, er steht gut in der Luft, ich
              weiss nicht , ob es am Heli liegt oder ob ich
              mir etwas falsches angewöhnt habe .
              Ich habe jetzt schon die Steuerknüppel härter in
              der Federkraft eingestellt.
              • Hentai Kamen
                • 21.04.2024
                • 78
                • Volker
                Du schreibst leider nicht, ob Du auch gierst. Wenn der Heli bereits um die Längsachse geneigt ist und Du Heck gibst, dann wirkt der Heckrotor ja auch teilweise nach oben, was die Nase senkt.
                • Helmut64
                  • 21.06.2024
                  • 169
                  • Olaf
                  • Leipzig Land
                  ok, vielen Dank für den Hinweis, ich werde mal
                  darauf achten.
                  • Helmut64
                    • 21.06.2024
                    • 169
                    • Olaf
                    • Leipzig Land
                    Nochmal ein Feedback zum Blade 360 Fusion.
                    Ich habe jetzt eine gutes Setup gefunden,
                    fliege mit 100 % Drehzahl und selbst im
                    Kunstflug Modus 2 steht er ruhig in der Luft
                    und lässt sich gut beherrschen.
                    Ist momentan mein Trainingsgerät neben
                    dem T Rex 550.
                    • Helmut64
                      • 21.06.2024
                      • 169
                      • Olaf
                      • Leipzig Land
                      habe heute meinen Blade 360 Fusion repariert, Heckrohr etc. gewechselt.
                      Beim Testflug hat er abgehoben und nach kurzer Zeit den Motor abgeschaltet, das ist
                      2 mal im Normalmodus passiert.
                      Kann es sein, dass vielleicht die Heckriemenspannung etwas zu hoch ist, er war auch unruhig im Heck.
                      Vielen Dank.
                      • JWolfert
                        • 19.09.2023
                        • 150
                        • Jürgen
                        • Duisburg
                        Vielen Dank.
                        da ich seit kurzem auch den Blade 360 Fusion versuche zu fliegen bin ich gespannt auf das Feedback zu deinem Problem.
                        Leider fliege ich im Moment zu selten, heute mal wieder Schweben mit Trainingsgestell. Mit den neuesten Setup der TS klappt es gut, allerdings fing das Gestell irgendwann ordentlich an zu schwingen.
                        Werde dann doch jetzt die Kufen des Trex 450 montieren, mal sehen wie dann die Standfestigkeit bei den Landungen ist.
                        Grüsse
                        • Helmut64
                          • 21.06.2024
                          • 169
                          • Olaf
                          • Leipzig Land
                          wie stelle ich die Heckriemenspannung ein, wie fest muss der Riemen gespannt sein.
                          Vielen Dank
                          • Helmut64
                            • 21.06.2024
                            • 169
                            • Olaf
                            • Leipzig Land
                            habe es gelöst, einfach so justiert, dass eine Leichtgängkeit vorliegt, der Fusion 360 fliegt wieder sauber und muss wieder zum Üben ran.
                            • Helmut64
                              • 21.06.2024
                              • 169
                              • Olaf
                              • Leipzig Land
                              der Blade 360 Fusion fliegt wieder sauber, nur beim Hochfahren bewegt er sich und kippt leicht nach vorn, kalibriert habe ich , bekomme ich das noch weg , dass er ruhig steht beim Drehzahlaufbau.
                              Vielen Dank für Eure Hilfe.
