Seltsames Problem beim Servotausch
  • Bajamar
    • 01.01.2014
    • 84
    • Heinz
    • Bottrop
    [Nano CPX/CPS] Seltsames Problem beim Servotausch
    ich bin ratlos, folgendes ist passiert: Ich wollte an einem meiner Nanos CPX ein defektes Servo links tauschen, das alte zeigte keine Reaktion mehr. Ein gebrauchtes Ersatzservo habe ich erst mal nur angesteckt, um die Funktion zu prüfen. Danach wurde es montiert. Völlig überraschend war, dass das Servo danach keine Reaktion mehr zeigte. Bei weiteren Versuchen mit anderen Servos stellte sich heraus, dass die Servos immer dann versagten, wenn sie in die Nähe der vorgesehenen Position gebracht wurden. Bei einigen Millimeter abstand funktionierten alle Teile.
    Seit über 10 Jahren fliege ich die Nanos CPX und habe einige Erfahrung. In diesem Falle bin ich ratlos. Der Heli hat einen Tuningmotor, könnte das stärkere Magnetfeld eine Bedeutung haben?
    Vielleicht hat jemand eine Erklärung.
    Beste Grüße von Heinz
  • michael99
    • 11.03.2024
    • 351
    Leiterbruch / kalte Lötstelle auf der Printplatte / Stecker ?
    • Domin67
      • 13.12.2021
      • 79
      • DOMINIQUE
      Entschuligung wenn manche Fragen blöd aussehen aber ich versuche nur zu helfen!
      Wenn der Motor nicht lauft (aus ist), lauft dann dein Servo ?
      Gibt's eine Servofunktion am Sender die "unbewusst" oder unabsichtig geändert wurde so dass der servo stoppt ?
      Funktionniert die Funktion am Empfänger wo der Servo eingesteckt ist (vielleicht Bind nötig)
      Gruss aus dem Elsass
      Euer Frenchy
      • Bajamar
        • 01.01.2014
        • 84
        • Heinz
        • Bottrop
        Das Servo läuft ganz normal wie die 2 anderen Servos auch. Aber nur dann, wenn der Stecker zwar eingesteckt, das Servo aber noch nicht in seiner Position angeschraubt wurde. Die Sendereinstellungen wurden nicht verändert.
