Compass 6HV Regler Einbau
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    was denk ihr, kann man den Regler auch unter dem Akku plazieren (siehe Bild).
    - die gekennzeichnete Schraube mußte ich lösen, 0,3mm zu schmal,
    es kommt noch eine Unterlegscheibe an der Innenseite.
    - für Luftzufuhr müßte ich ggf. ein Lüftungsloch, unten in der Haube machen
    Vom Akku her möchte ich 2650er u. 3000er verwenden.
    Geht das mit dem Gewicht da vorne, der Regler wiegt ca. 80g. Robbe 975-12
    - oder wäre der Luft -Strömumgsverlauf zu sehr gestört, wenn da ein Loch kommt
    - oder einfach mal testen ohne Loch, der Heli wiegt ja nicht so viel und hat 12S
    Fragen über Fragen, was haltet ihr davon ?
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
  • Kay W.
    • 29.09.2008
    • 250
    • Kay
    • Stockelsdorf
    AW: Compass 6HV Regler Einbau
    Hi, habe gerade einen 6HV aufgebaut. Denk mal an die Haltebänder für die Akkus....... die würden ja genau über die Kondensatoren liegen. Ich habe bei meinem 6HV den Regler wie in der Beschreibung links am Chassis geklettet.
    • westersoft
      • 21.03.2008
      • 1040
      • Norbert
      • Düsseldorf
      bei meinem Set habe ich keine Beschreibung gefungen zur Reglerplazierung. Welche Beschreibung ist das ?
      ( ich habe das Set ohne Regler )
      T-Rex 700
      Big Foot
      • Erik_
        Erik_
        Hallo Norbert,
        habe wie Kay auch den Regler (975-12 bei mir) an die rechte Seite mit Klettband gemacht.
        Von der Kühlung würde ich mir keine Sorgen machen. Ich denke aber, dass der Platz unter der Akkurutsche nicht so gut ist.
        Ich mache den Regler nur mit Klettband fest und "zurre" ihn nicht mit Kabelbindern fest.
        Gruss Erik.
        • Erik_
          Erik_
          Kannst du am Chassis die rechte oder linke Seite nehmen, da hat die Chassisplatte seitlich Schlitze, da führst du den Klettstreifen durch.
          Gruss Erik.
          • Sonny-1889
            • 14.05.2010
            • 236
            • Rosenheim
            Also mit 2650er Akkus ist bei mir vorne eher etwas zu wenig Gewicht, weshalb sich das mit den zusätzlichen 80 Gramm des Regler gut ausgehen könnte.
            Ich hätte auch mehr Bedenken wegen den Klettbändern für den Akku. Pack den Regler an die Seite und gut
            Und ich würde noch die Kanten am Chassis brechen. Hat mich zwar 2 Std. Arbeit gekostet, aber die Kabel und Finger danken es dir
            RC Sky Artists
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3846
              alos ich habe das bei meinem atom so gemacht, ist aber ja der gleiche aufbau:
              gruß christian
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                Danke für die vielen Tips, meine Kabel finde ich sehr kurz, der Stecker würde vor der Glocke baumeln.
                Gut das er nicht zu schnell warm wird. Ich denke ich werde es vorne mal probieren
                Gruß Norbert
                T-Rex 700
                Big Foot
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Ich kann mich den vorrednern nur anschließen , mach ihn an die seite und gut. Habe ihn links. Funzt perfekt und wird gut gekühlt, im Sommer wird mein 80er jive manchmal schonn etwas warm.
                  Und mit beiden Akkubändern über den Regler drüber die Akkus festzurren wäre nicht meins..
                  Aber Viel Spass mit nem sehhhr geilen Heli!
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • westersoft
                    • 21.03.2008
                    • 1040
                    • Norbert
                    • Düsseldorf
                    nein, die Bänder gehen nicht über den Regler ( nur dazwischen) !
                    Ich werd noch mal schauen
                    Gruß Norbert
                    T-Rex 700
                    Big Foot
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      jippi ja yeeaaaahhhh,
                      heute war der Erstflug 6HV, alles ist noch heile, einfach fantastisch !
                      für mich neu:
                      V-Stabi, Roxxy Regler 75A, 6HV
                      Gruß Norbert
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • Wizard
                        • 04.05.2010
                        • 1441
                        • Marc
                        • MTK
                        Glückwunsch ,und der fliegt out of the Box schonn gar ned schlecht oder?
                        Kannst ja mal deine Roxxy oder V-stabi Einstellungen posten ,wenn du willst natürlich.
                        Ps: Wenn das noch die selben Heck Blätter sind die auch schonn vorm Jahr beim 6hv original dabeilagen würd ich die bei Gelegenheit mal gegen Align 96mm oder sowas tauschen. Sahen aus wie Kbdd aber waren recht weich fand ich.
                        Ansonsten Top.
                        Voodoo 600
                        Suzi Janis
                        T14
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          Danke, ja die Einstellungen werde ich morgen raus holen, ja er fliegt super.
                          Als Heck habe ich die KBDD verbaut (BLS251).
                          Gruß Norbert
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • westersoft
                            • 21.03.2008
                            • 1040
                            • Norbert
                            • Düsseldorf
                            den GOV Mode vom V-Stabi habe ich noch nicht aktiv, wolltest du solche Paramter sehen ?
                            Das ist mein erster 600er, das GOV Thema werde ich später angehen wenn ich die Komponenten besser einschätzen kann und dann auch die Leistung überhaupt erst vergleichen kann.
                            Derzeit habe ich den GOV vom Roxxy aktiv ( erst 2 Flüge durch, suche noch geeigneten Flugplatz).
                            Gruß Norbert
                            T-Rex 700
                            Big Foot
                            • smartandre
                              Gesperrt
                              • 13.12.2010
                              • 26
                              • Andre
                              Hallo es geht um deinen Beitrag zum 6HV mit dem Robbe Roxy.
                              Ich habe da gesehen das der Robby Roxy nur max 6 s schafft sehe ich das richtig? Fliegst du Den Original Motor mit 6 S
                              Danke für eine Info im voraus.
                              MfG
                              André
