7HV Reglerfrage
  • Voda
    Voda
    7HV Reglerfrage
    Moin Moin,
    brauch mal einen Tipp von den 7HV Fliegern. Ich bekomme in den nächsten Tagen meinen 7HV und habe die Wahl zwischen einen ICE2 120HV oder einem Jive 80HV.
    Der Jive ist mir grundsätzlich sympatischer, weiß aber nicht ob der ausreichend dimensioniert ist.
    Es wird ein Align 700mx 530KV Motor verbaut. Meine Flugkünste gehen über Rundflug ubd gelegentliche Loopings noch nicht hinaus.
    Gruß Sascha
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: 7HV Reglerfrage
    Ich würde zum Jive mit Kühlkörper/Lüfter nehmen. Bin im Moment vielleicht auch nicht ganz so gut auf CC zu sprechen.
    Beste Grüße
    Felix
    • stecko
      • 24.12.2011
      • 159
      • timo
      • Steinenbronn
      AW: 7HV Reglerfrage
      würde auch sofort wieder zum jive greifen!!
      und zum thema ob der 80er reicht, n bekannter isn jetzt ehwig mit nem 4530powercroco geflogen! peaks bis knapp 200A alles kein problem kühlpörper drauf und git ist ;-)
      grüße stecko
      ps flieg selber n heli jive und würde den 80er verkaufen und n heli jive reinmachen
      Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
      • Steppo
        • 02.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        AW: 7HV Reglerfrage
        Ich hab zwar ein CC bec drin aber einen regler con Castle würd ich mir nie einbauen. Man ließt zwar nicht mehr sooo oft dass sie abrauchen, aber mein Vertrauen ist mittlerweile etwas getrügt zumindest was die Regler angeht.
        Ich hab nen Roxxy 9100-12 opto der funzt prima mit Vstabi gov.
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          AW: 7HV Reglerfrage
          Flieg im Moment auch den Fusion 120 an Vstabi-Gov. Regelt um Welten geiler wie der ehemalige CC 160. Fühlt sich fast wie ein neuer Hubi an.
          Beste Grüße
          Felix
          • Voda
            Voda
            AW: 7HV Reglerfrage
            Fairerweise muss man natürlich sagen, dass lange nicht alle CC Regler von Problemen betroffen waren und sind. Danke für die Tipps, ich werde wohl kurzfristig zum Jive greifen.
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              AW: 7HV Reglerfrage
              Ist richtig. Nur weiß man nicht vorher ob man den Richtigen hat. Seit der großen Austauschaktion, sind scheinbar primär die 160er noch betroffen. Zumindest liest man von denen am häufigsten. Meiner war ja auch ein 160er.
              Beste Grüße
              Felix
              • betom
                brushlesstuning.de
                Onlineshop
                • 12.10.2007
                • 560
                AW: 7HV Reglerfrage
                ..ich freue mich jetzt dann auf den "Mezon130A BEC"...wenn er denn kommt.....
                Tom
                brushlesstuning.de
                • MastaChief
                  MastaChief
                  AW: 7HV Reglerfrage
                  Wenn ein Jive eh schon in der Auswahl steht, dann würde ich definitiv zu Kontronik greifen. Ob der 80er für den 7HV reicht weiß ich nicht, kommt ja auch auf deinen Flugstil an. Wenn du es eher günstiger willst hol dir einen Fusion Hawk 120 (baugleich mitm Roxxy 120).
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    • Wartenberg, Geisenhausen
                    AW: 7HV Reglerfrage
                    also ich flieg seit anfang an mit dem 80er jive im 7HV. Wenn man es im Sommer nicht mit 2200 Umdrehungen und 15 Grad pitch krachen laesst, dann reicht der 80er allemal. Der Kühlkörper ist allerdings Pflicht, der neue Kühler mit Luefter waere perfekt im sommer aber nicht dirngend noetig. Pitchmanagement ist jedenfalls sinnvoll. Hab ihn noch nicht zum abschalten gebracht. Fliegen kann man damit alle figuren ohne probleme.
                    Allerdings hab ich jetzt den 120 HV bestellt... die Flugkuenste sind eben gestiegen und die Limittierung bei mir ist eben der 80er Jive.
                    Motor ist ein getunter 700er MX von betom (brushlesstuning.de), der hat deutlich mehr leistung wie jeder regler liefern kann... d.h. systemabgleich noetig.
                    schoenen Gruss Harry
                    Gruss Harry
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      AW: 7HV Reglerfrage
                      Ganz klar den Jive. Warum keinen YGE 120HV ?
                      lg.
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        AW: 7HV Reglerfrage
                        ich meine natuerlich mehr leistung als der 80HV liefern kann
                        Gruss Harry
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
                          AW: 7HV Reglerfrage
                          Hi, ich hatte keinen Regler als ich mir den 7HV kaufte... und dachte auch anfangs an nen Jive 80HV.. hab dann aber gleich zum Heli Jive gegriffen so war ich gleich auf der Sicheren Seite!!
                          der Jive80HV mit JCooler macht im ßbrigen bei 265A dicht..
                          der 120er wurde schon mit über 300A geloggt...
                          Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            AW: 7HV Reglerfrage
                            Wie muß man fliegen um 300 A zu erreichen
                            Hammermaessig , mein Max war bei 135A
                            Harry
                            Gruss Harry
                            • Uli4G3
                              MTTEC/Compass Fieldrep
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              AW: 7HV Reglerfrage
                              Hi!
                              Ich stand vor der Frage ob ich den 80HV oder 120 HV Jive nehme !
                              Ich habe mich schlussendlich für den 120er entschieden um dementsprechend Sicherheitsreserven zu haben !
                              GRuß, Uli
                              Compass Warp 360 Brain
                              Compass 6HV Nightfly
                              Compass 7HV
