7HV Reglerfrage
  • max_payne
    max_payne
    AW: 7HV Reglerfrage
    ich habe mich für einen YGe 160HV K entscheiden.
    wollte mal auch Testen wie die neuen mit Kühlkörper gehen.
    Gruß Andy
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      AW: 7HV Reglerfrage
      Klingt gut, aber ein YGE 120HV hätte auch locker gereicht
      lg.
      • max_payne
        max_payne
        AW: 7HV Reglerfrage
        lg.
        Hatte ich mir auch erst überlegt. Aber da ich in Scorpion HK 4525 Ultimate verbaue wollte ich auf nummer sicher gehen .
        Gruß Andy
        • Heli-Ralle
          • 25.06.2008
          • 588
          • Ralf
          • Dierdorf
          AW: 7HV Reglerfrage
          ich setze den Jive 80+ HV seit Anfang an im H7V ein.
          Auf einen Kühlkörper habe ich wg. der 5kg Grenze verzichtet.
          Geloggt habe ich bisher max. Peaks von ca. 130A. (Fliege 13° Pitch, Soft-3D und viel variantenreichen Kunstflug)
          Dabei wird der Jive ca. handwarm.
          Ich fürchte aber, daß man bei knackigem 3D und Drehzahlen bis an die 2000rpm schnell an die Grenzen des Jive80 gelangt.
          In Sachen Zuverlässigkeit gibt es bei mir keine Alternative.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
            AW: 7HV Reglerfrage
            Heli-Ralle...
            hast du schon mal nach dem landen auf die Jive LED geschaut... wenn die dauerblinkt bist du nicht mehr weit vom abstellen entfernt!!
            130A ohne Kühlkörper halte ich schon für recht kühn!
            Habe auf meinem voodoo 700 der 2kg leichter als der 7HV ist spitzen mit 150A geloggt.. was aber tragischer ist das bei guten aussen temps so wie sie zur zeit herschen meine Telemtrie bei ein paar ticTocs hintereinander gleich mal zum meckern anfängt das die Jive Endstufe schon 90+° hat! (mit Jlog ausgemessen) bei 101°C schaltet der jive ab...
            der 7HV mit mehr Gewicht dafür vielleicht nicht ganz so geschlossener haube wird da auch nicht viel anders sein.... vielleicht ein kleiner Denkanstoss... falls du Jlog hast und den brav überwachst und nicht in diese Bereiche kommst is ja gut... wär aber schade um den 7hV
            edit:
            ps: der std. kühlkörper von kontronik sollte die 5kg grenze auch nicht drastisch gefärden.. da kannst vermutlich gleich viel bei kabel und sonstigem kram sparen.. K?hlk?rper Jive - World-of-Heli
            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 26.06.2012, 15:32.
            Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
            • racermk
              • 03.06.2011
              • 126
              • marcel
              • In der schönen Pfalz! MFSV Hermersberg
              AW: 7HV Reglerfrage
              Hi Sascha,
              ich kann dich glaub ich beruhigen ! ;-)
              ich selber fliege den 7hv seit über 80 flügen mit dem 80er jive!
              selbst bei gezählten 48 roll-tictocs bei gemessenen 2150 rpm kein abschalten und nach dem flug kein dauerblinken!!!als akkus fliege ich zippys 45c (in einem guten zustand)
              meiner meinung hält der jive 80 hv auch bei 6 min hartes 3d absolut stand!
              viele grüße aus der schönen pfalz
              Marcel
              • racermk
                • 03.06.2011
                • 126
                • marcel
                AW: 7HV Reglerfrage
                kann ich nicht behaupten!
                ich versuche seit über 80 flügen das teil zum abschalten zu bringen-vergeblich!!!;-)
                TAILslides , rrsc und 6min speeden (usw.)der regler hält stand!
                Gruß marcel
