6HV- Ich bekomm das Heck nicht Ruhig?!
  • Align-Rocker
    Align-Rocker
    AW: 6HV- Ich bekomm das Heck nicht Ruhig?!
    Buchstabe J leuchtet.
    Bei hoher Drehzahl ist es H
    Grüße, Domi
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Zitat von Align-Rocker Beitrag anzeigen
      Hallo.. Heck rechts...---> Nase Links.
      Grüße, Domi
      Empfindlichkeit auf max stellen und DMA anpassen. Hilft das alles nix kann man es noch mit anderen Blättern versuchen. Das Servo limitiert das ganze auch etwas. Habe selber schon versuche mit diesen Servo gemacht und fliege es auch aktuell in einen 600er Nitro Heli.
      Wie stoppt der Heli mit Nase auch links und Nase auf rechts ? Beide Seiten gleich hart oder eine weich mit nach pendeln und eine sehr hart ? Falls ja hier die beiden Seiten gleich einstellen wenn möglich. Danach wird oft vieles besser... egal bei was für einen System.
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2246
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Grüße, Domi
        Ok, wirklich mehr ging bei mir mit dieser Kombo auch nicht. Evtl. etwas mehr auf der hohen Drehzahl.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2246
          • Keven
          In einem Nitroheli sind die Anforderungen an das Servo eben auch weitaus geringer...
          • Align-Rocker
            Align-Rocker
            Was bringt mir max Empfindlichkeit? Außer dass er dazu neigt sich zu zerlegen beim speeden?...
            Der Heli Stoppt eig. hart und satt ab. Soweit passt auch alles. Nur eben bei Lastwechsel nicht.
            Werde die hülse mal kürzen und testen.
            Notfalls muss dann halt doch ein neues Servo her
            grüße, Domi
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2246
              • Keven
              Na die Empfindlichkeit soll ja nur so hoch sein, dass er sich eben nicht fast zerlegt ;-)
              Das Heck hält eben bei gleichem mechanischen Setup aber höherer Empfindlichkeit ggf. besser.
              • Align-Rocker
                Align-Rocker
                #22
                Ich bin mit der Empfindlichkeit echt oben.
                Maximum.
                wenn ich speede und dann noch etwas wind kommt kommt schon ein "wimmern". Noch 1% mehr und es ist schwingen.
                Ich berichte ob es besser wird mit gekürzter Hülse.
                Grüße, Domi
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #23
                  schlimm genug wenn es da dann schon nicht gut geht..
                  Habe das Servo mit dem JR 8900 G verglichen.... Beim JR Servo war das Heck perfekt. Mit dem 650... also na ja... Pendeln und rumwackeln wenn man am Pitch was macht.
                  Also kurz um. Nur durch den Austausch der Servos war das Heck nicht wieder zu erkennen.
                  Die Empfindlichkeit so weit hoch stellen das man halt kein Aufschwingen mehr hat. Fliegt man generell mit viel zu wenig, was man immer wieder sieht, bekommt man auch mit anderen Einstellungen das Heck nicht so hin, das es perfekt ist.
                  Zuletzt geändert von Uwe Z.; 21.03.2013, 06:20.
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #24
                    Moin !
                    Ich hab es mit dem DS 650 lange Zeit versucht und rumgeflucht!
                    Gewechselt auf das MKS DS 760, und alles war toppo!
                    Inzwischen fliege ich das MKS HBL 980, allerdings auch nur an 6Volt aus dem Jive, funktioniert aber auch einwandfrei !
                    Ich fürchte das Du um ein gescheites Heckservo nicht drum rum kommen wirst!
                    Gruß , Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • gde2011
                      gde2011
                      #25
                      Maximum.
                      Grüße, Domi
                      Je höher die Empfindlichkeit umso eher fängt es zu "wimmern" an.
                      Runter bis es eben gerade zu wimmern aufhört.
                      Aus meiner Sicht die falsche Richtung. (Plus eventuell Servo).
                      Christian
                      • neotask
                        neotask
                        #26
                        ßhhm 72% Gasgerade ? Dann ist der Jive schon voll auf und hat nix mehr zum Regeln
                        Deine ßbersetzung passt nicht
                        Bei etwa 60% Gasgerade ist der Jive bereits voll offen (100%) .
                        Somit besorge Dir erstmal ein anderes Ritzel um bei etwa 50% Gasgeraden deine max. gewünschte Drehzahl zu erhalten. Optimal wäre noch weiter runter mit der Geraden, aber dann muss man mal sehen was der Motor dazu sagt und ob die Leistung ausreicht.
                        Was für Lipos nutzt Du ? Jlog an Board ? Man sollte schon wissen mit welcher Drehzahl man unterwegs ist um das Setup auch ordentlich anzupassen. Denn sonst kommen solche Sachen dabei raus wie das mit dem Heck ;-)
                        Die Sache mit Spektrum und der echten Regleröffnung schreibe ich hier jetzt nicht nochmal rein. Dazu gibt es mittlerweile genug gute Threats wo das erklärt wird ;-)
                        Gruß Olli
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2013, 09:21.
                        • neotask
                          neotask
                          #27
                          Ach noch was vergessen, das DS 650 funktioniert übrigens top am Heck. Hatte ich lange Zeit auch am Beast und es hält das Heck ebenso gut wie jedes andere Fullsize. Aktuell fliege ich das Baugleiche Savöx am X7 und auch da hält das Heck 1A (Beast).
                          Wie gesagt, wenn Reglersetup/ßbersetzung/Akku nicht ordentlich passt, dann nutzt das beste Servo nix
                          DMA,i+P Anteil u.s.w. sind nur für das feine Trimmen und nicht zum grundlegenden Setup gedacht.
                          Viel Erfolg !
                          Gruß Olli
                          • TomekCB
                            TomekCB
                            #28
                            Also ich fliege auch das savox 1290mg am 6hv. Ist selbe wie 650 von align. Nur umgelabelt. Mit original motor und jive 80. Konnte mit dem beast kein gescheites heck hinkriegen. Erst mit v-stabi läuft alles wie es soll. Beast hatte immer probleme mit dem wegbrechen bei harten pitchwechsel. Da haben aber alle bei uns probleme die das beast hart prugeln. Von rex über logo bis 6hv. Das servo selber ist ausreichend. Bin nach langen tuning Session s auf v-stabi und es war sofort ruhe am heck. Gruss Tomek
                            Geschrieben von Tomek
                            auf Samsung Mobile
                            • Align-Rocker
                              Align-Rocker
                              #29
                              Gruß Olli
                              Du hast da was falsch verstanden..
                              72% ist die Empfindlichkeit!
                              Gas habe ich im Sender 40% und 60%..
                              Lipos sind neue 3300mah 30C turnigy.
                              Jlog habe ich nicht.
                              Drehzahl kann ich aber bei Gelegenheit mal messen.
                              Grüße, Domi
                              • Align-Rocker
                                Align-Rocker
                                #30
                                Dass es am beast liegt glaub ich nicht!
                                German Heli Masters 2011 - MTTEC Demo - Keven Schauz - Very hard smackdown with the 6HV - YouTube
                                Auch ein beast, aber mit guten servos.
                                Beim x7 mag das servo ok sein. Der 6HV ist leichter und somit liegt das Drehmoment sofort voll an, das servo muss also schon sehr gut sein. (Danke für den Tipp per PN)
                                Grüße, Domi
                                @ Keven S Bist du das auf dem video?
