Hinweis zu Freiläufen
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    • 25.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Hier mal ein Hinweis für Freiläufe der Compass Modelle, sowie auch zu anderen Modellen allgemein.
    Durch Erfahrung von einem Vereinskamerad wurde festgestellt dass sich das Teflon-Fett von Robbe NICHT zum schmieren von Freiläufen eignet.
    Vermutlich sämtliches Teflon Fett weil die Teflon Bestandteile die Nadeln blockieren können.
    Vielleicht auch für Nero16 interessant. Wobei bei ihm das Problem vermutlich nicht an irgendwelchen Fetten lag.
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    AW: Hinweis zu Freiläufen
    noch ein anderer Tipp
    nach 5-10 Flügen sollte man IMMER den Freilauf einmal ausbauen, mit bremsenreiniger säubern, und neu ßlen.
    ist ein sehr guter Tipp für die Langlebigkeit des Freilaufs.
    also so lange mit Bremsenreiniger auswaschen bis der ganze abrieb, welcher vom einlaufen entstanden ist verschwunden ist bzw rausgewaschen ist.
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Man kann es auch übertreiben mit der Heli Wartung.
      Bei mir wird ein Freilauf nur am Anfang also beim Aufbau gefettet und nur erneuert wenn ich ihn mal einbombe und es sich in einem ausgeht.
      Aber alle 5 Flüge den Heli auseinandernehmen nur damit der Freilauf länger hält? - Da reskiere ich lieber einen defekten Freilauf.
      Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
      • YunjitzuRC
        • 14.02.2012
        • 1108
        • Mathias
        • Bad Salzuflen NRW
        sry habe mich unglücklich ausgedrückt
        meine natürlich bei jedem Freilauf sollte man es "ein einziges" mal nach ca 5-10 flügen machen, danach kann man ihn logischerweise in ruhe lassen.
        geht nur darum das er die ersten Flüge extrem viel abrieb erzeugt, wenn er dann eingelaufen ist, sollte man einfach den abbrieb einmal auswaschen.
        danach einbauen und ruhe haben.
        meinte mit IMMER halt einfach, das man es bei jedem Freilauf machen sollte, und nicht immer alle 5 Flüge
        • gde2011
          gde2011
          Meine Freiläufe halten bereits über 200 Flüge. Wenn der bei der 5-Flüge-Wartung noch länger hält, bekomme ich nie einen neuen Heli ins Haus
          • Align-Rocker
            Align-Rocker
            Sorry aber habe meinen freilauf nach knapp 300 flügen und 6 Crashs nie gewechselt oder gefettet.
            Fliegt einwandfrei.
            Bei fett ist weniger mehr, zu viel fett verstopft das Lager.
            Domi
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              Gute Info. Das ist bekannt, aber leider hier zu wenig verbreitet.
              Viele meinen: gar nicht fetten, andere nehmen einfach was da ist... das kann aber ins Auge gehen...
              Ich schreibe wenn immer Möglich diese Info in die entsprechenden Threads:
              Klemmkörperfreiläufe müssen gefettet werden. Dies weil er sich sonst bei häufigen und starken Lastwechseln verkanten kann.
              Dazu wird ein Feststofffreies Fett verwendet. ( Also kein Teflon ( z.B. das weisse Robbe ), oder Graphit- Fett - keine Reibungsminderer MoS ) Das ist sehr wichtig, da die Feststoffe sich sonst ansammeln, und so ein "greifen" der Klemmkörper verhindern kann.
              Es gibt auch extra Produkte für Freiläufe ( rel. zäh - ohne Feststoffe ).
              GMN Freil?ufe / Service / Schmierstofftabellen / Klemmk?rperfreil?ufe
              Grx Phi
              Ich wäre lieber am fliegen...
              • Michael62
                Michael62
