Compass 7 HV - Problem mit "wackelndem" Rotorkopf
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    war heute fliegen, von einem Flug zu andern hat der Rotorkopf angefangen zu wackeln.
    Habe mal nachgeschaut und habe gesehen das das Hauptzahnrad 5 mm auf und ab geht.
    Noch bin ich nicht dazu gekommen den Heli zu zerlegen.
    was meint ihr?
    Horst
    Zuletzt geändert von Babbsack; 21.04.2014, 08:18.
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    AW: Wieder ein Proble mit Compass 7 HV
    Ich meine ein bisschen wenig Info.
    Gruss, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1959
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Was soll.man dazu sagen , ckecken und Info geben woran es gelegen hat
      TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
      DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 562
        • pitsch
        wirklich sehr wenig Infos.
        ich vermute den Stellring auf der Welle
        gruss pitsch
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          • 25.02.2012
          • 1057
          • Herford
          Beim Spiel des HZR wurden auch schon mal 1cm Spiel propagiert. Nachgemessen waren es 2mm und diese sind ja auch absolut in Ordnung. Das kann man schlecht per Forum klären ob dieses Spiel kausal für irgendwelche Phänomene ist.
          Bis auf weiteres klingt Stellring aber nach einem guten Ansatz.
          • Chris1987
            Compass FieldRep
            • 26.03.2014
            • 58
            • christian
            • mfc Saalfelden
            Hallo ich würde auch schwer auf den stellring tippen. Lg
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              Ich habe jetzt alles ausgebaut, finde Aber keinen Fehler. Der stellring War fest und hatte kein Spiel. Bei 1700 Umdrehung ist kein schütteln am Kopf, erst bei 1900 fängt es an. Ich verstehe nicht warum von einem Flug zum nächsten der Kopf auf einmal schüttelt. Hatte keinen Absturz und keine harte Landung.
              • Stoni
                Stoni
                Zerleg mal den kopf....welle raus , daempfergummis raus, alles schoen fetten und wieder zusammen bauen...
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  Das nächste mal bitte mit einem aussagekräftigen Titel (siehe meine Sig.), sonst werde ich den Thread kommentarlos löschen. "Ein Problem mit einem Heli" zu haben alles andere als aussagekräftig...
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    Werde ich wohl machen müssen. Beim zusammen Bau von Heli habe ich den Kopf zerlegt und gefettet mit dem weißen Fett von Robbe. Seitdem habe ich 46 Flüge gemacht, dass kann es aber auch nicht sein, dass ich alle 40 Flüge den Kopf zerlegen muss.
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      AW: Compass 7 HV - Problem mit "wackelndem" Rotorkopf
                      Um den Kopf zu zerlegen müste ich die Blattlagerwelle mit einer Eisensäge zerschneiden. Habe die schrauben nicht mehr aufgebracht Natürlich habe ich das Zentralstück und ein Blatthalter zerstört
                      Da ich jetzt eine Bestellung machen muss, möchte ich frage:
                      welches Fett ich nehmen muss für die schmierung von Blattlagerwelle und den Dämpfergummi. eines was länger haltet.
                      Hätte ein: Super Lupe Synthetic Grease und das weise von Robbe.
                      Für das Drucklager am Kopf, hätte ich ein SKF Greas LGMT 2/0.035
                        • 5189
                        Also ich habe dafür ganz normales Standard-Kugellagerfett aus der Tube genommen . Schön eingeschmiert , das Gewinde mit Tempo ausgestopft und durchgeschoben . Das Fett verwende ich auch für alle Drucklager . Bis jetzt keinerlei Probleme .
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2459
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          wieso hasste es nicht heiss gemacht, war sicher das loctite in der schraube, oder? oO
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            Habe wahrscheinlich zuviel Loctite genommen. Bin mit dem Lötkolben auf die schraube gefahren. Hat aber nichts genutzt.
                            • Chris1987
                              Compass FieldRep
                              • 26.03.2014
                              • 58
                              • christian
                              • mfc Saalfelden
                              Ich würde dryfluid nehmen
