Neue Kugelpfannen bei Compass
  • Baldi
    Baldi
    Compass ersetzt die bisherigen Kugelpfannen mit der Best. Nr. 02-0709S durch neue Hochlast Kugelpfannen mit der Best. Nr. 02-0709ST! Diese 2,5mm Kugelpfannen gehen für alle 2,5mm Gestänge für alle Modelle!
    Baldi
  • Cherry 2000
    • 09.10.2012
    • 394
    • Gernot
    • München Waldtrudering
    AW: Neue Kugelpfannen bei Compass
    Das ist sicherlich eine gute Idee. Hatte mich auch total gewundert, dass ich die nagelneuen Pfannen an meinem 7HV so einfach mit der bloßen Hand wieder abziehen konnte. Hoffe, die neuen halten besser ;-)
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      Täuscht das auf dem Bild, oder haben diese Kugelpfannen wirklich nen Metallring drin?
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • Michael62
        Michael62
        "Spekulationsmodus ein"
        Es könnte sein, dass dieser Wechsel mit dem seinerzeit tödlichen Unfall 2012 in Verbindung steht.
        Nicht schuldmässig, sondern einfach so, dass der Hersteller im Rahmen der Untersuchungsergebnisse alle Teile sorgfältig bezüglich Dimensionierung/Lasten überprüft hat.
        "Spekulationsmodus aus"
        Egal wie, ich finde es ultragut, dass jemand diese Verbindung, die aus den Kräften und Auslegungen der 80er Jahre stammt, verbessert.
        Diese halten sicherlich im "Normalbetrieb" aus Erfahrung, aber nicht jeder tauscht alle nach einem Absturz und das Auf- Runterklipsen ist ja auch eine Belastung.
        • Michael62
          Michael62
          Das mit dem Metallring täuscht mE nach.
          Schau mal im rechten Bild auf den Kugelkopf der dahinter alleine ist.
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            Stimmt.
            Der "Ring" ist der Kugelkopf.
            Das in der Mitte die Schraube.
            Bei mir ist meist der Sechskant direkt im Kugelkopf drin und keine extra Schraube durch.
            Daher die Verwirrung.
            T14SG
            • rappi25
              • 17.01.2010
              • 221
              • markus
              • Burgdorf
              Weiß jemand ob mann die neuen pfannen aufreiben muss.
              ich habe die mir heute gekauft.
              x50e
              ff7g
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Würde mich auch interessieren. Kannst du doch ganz leicht feststellen. Klips die Pfannen auf und teste ob alles leicht genug geht. Wenn ja brauchst nicht aufreiben, wenn nein must du noch mal ran.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • rappi25
                  • 17.01.2010
                  • 221
                  • markus
                  • Burgdorf
                  Ich möchte auch nichts falsch machen.
                  x50e
                  ff7g
                  • Ã?rgi
                    • 30.01.2008
                    • 516
                    • Ralf
                    habe noch nie die Köpfe aufgerieben,
                    halte ich auch für unnötig. Wenn sie wirklich mal zu schwer gehen,
                    hilft im aufgeklipsten Zustand das leichte gefühlvolle zusammendrücken mit einer
                    Zange völlig aus.
                    Gruß Ralph
                      • 4949
                      Die Kugelkopfpfannen mussten bis jetzt immer etwas aufgerieben werden . Ich habe bis jetzt die Mikadopfannen benutzt , werde mir auf jeden Fall die neuen von Compass holen .
                      • Uli4G3
                        MTTEC/Compass Fieldrep
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        Ich habe die neuen Compass Pfannen nicht aufgerieben!
                        Die muss ich zwar mit dem Holzhammer aufdrücken, sie gehen aber recht leichtgängig.
                        Und wichtig mit Kugelkopfzange demontieren ....
                        Gruß, Uli .
                        Compass Warp 360 Brain
                        Compass 6HV Nightfly
                        Compass 7HV
                        • Rui
                          Rui
                          • 26.03.2012
                          • 427
                          • Rui
                          • Frankfurt am Main
                          Normal sollte die es jeden Compass Besitzer zukommen lassen
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            Warum?
                            Ich muss selbst die alten mit Zange rauf und runter machen.
                            Gruss Mike
                            • Rui
                              Rui
                              • 26.03.2012
                              • 427
                              • Rui
                              • Frankfurt am Main
                              Sorry, meine damit wenn die alten Problemen zubereiten würden, was sie aber nicht tun.
                              Das iPad hat den Text nicht ünernommen
