7HV mit Chronos Haube, wie befestigen?
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    hi,
    ich habe mir die neue Chronos Haube bestellt, diese wird aber unten auch nochmal mit Schnellverschlüssen gesichert, außerdem müssen noch zwei platten an das chassis.
    Kann ich auch die alte 7HV Hauben Befestigung nehmen, d.h. mit der Schiebehülse unten aus Plastik, oder geht das nicht?
    oder wie habt ihr das gelöst?
    vg
    guido
  • Sascha83
    Sascha83
    AW: 7HV mit Chronos Haube, wie befestigen?
    Moin, du kannst die alte Befestigung problemlos nehmen, hab ich bei mir genauso gelöst! Die hinteren Befestigungen passen ebenfalls.. Die vorderen, unteren Löcher für die Schnellverschlüsse habe ich allerdings zugemacht, die Haube war beim Lackieren und das wurde in diesem Zuge direkt miterledigt, sieht einfach besser aus...
    MFG
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      hi,
      meine haube ist nun da, aber die hinteren befestigungen paßen nicht, die haube verbiegt sich bei mir voll, sitzt also unter spannung.
      die alte plastikaufnahme unten paßt bei mir auch nicht, sie ist bei mir stark gewölbt und die neue haube ist gerade...
      wenn einer die neue haube hat, kann einer mal sagen ob das normal bei den hinteren befestigungen ist?
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        gibt es keinen der einen 7hv hat und eine chronos haube?
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          • 01.07.2007
          • 2315
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          Ich kenn ein paar, aber alle mit dem Chronos Optik Upgrade, bzw. mit den vorderen Chassisversteifungen und den 4 Chronos Schnellverschlüssen.
          Die hinteren müssen nicht unbedingt neu gekauft werden, die vom 7HV sollten aber um 4-6mm (je nach Version) unterlegt werden. Natürlich dann mit einer längeren Schraube.
          Die kleinen M2,5 Schrauben der Akkuschiene müssen auch gegen längere ausgetauscht werden, wenn die Versteifung verbaut werden soll.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            ok keven, aber die schnellverschlüsse sind doch gerade und die haube ist schief und somit paßt das irgendwie nicht, d.h. die haube wird immer an die schnellverschlüsse ranngebogen und das verstehe ich nicht.ich muß mal ein foto machen..
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              • 01.07.2007
              • 2315
              • Keven
              Dass die Haube etwas an die Schnellverschlüsse rangebogen wird ist normal soweit. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber die Wölbung ist eigentlich nur minimal.
              Ich hab eben noch versucht ein Bild zu machen. Aber das ist an allen meinen Hauben so minimal, dass man überhaupt nichts sieht.
              Zuletzt geändert von Keven S; 27.11.2015, 20:05.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                • 01.07.2007
                • 2315
                • Keven
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  So minimal wie bei dir ist es beinmir in keinster weise,
                  Koenntest du mal von oben ein Bild von innen machen?
                  Bzw. Ich mache mal eines , denn man sieht jetzt ja schon bei dir ist alles ok..
                  Vg
                  Guido
                    • 5097
                    Hast du die hinteren Haubenhalter gegen die längeren ausgetauscht?
                    Ich habe damals die vorderen Schnellverschlüsse benutzt und nicht die Plastiknase der 7HV-Haube.
                    Bei mir hat das problemlos gepasst.
                    • Hexagon
                      • 16.09.2015
                      • 583
                      • Magnus
                      • Raum Frankfurt M.
                      Und wie schaut's aus?
                      Hexagon
                      Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
