Warp 360 Drehzahleinbrüche
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    AW: Warp 360 Drehzahleinbrüche
    Zitat von carljonas Beitrag anzeigen
    Misst du den Drehzahleinbruch oder fühlt und hört sich das nur so an? Hatte vor paar Wochen auch immer unter Last Einbrüche, das hörte und fühlte sich zumindest so an. Mir ist dann aufgefallen das alle Zähne vom Antriebsriemen abgeschrubbt waren und der einfach durchdrehte und das Moment nicht übertragen könnte. Vllt ist deiner nicht genug gespannt?
    Die aktuelle Drehzahl wird an der VBC angezeigt. Die Einbrüche brauch ich nur ablesen.
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      Loggt die VBC die Daten auch? Und wie stehts mit VBat, haste da auch ne Anzeige für?
      Denn die Tipps mal Drehzahl und Akkuspannung zusammen anzusehen wurden irgendwie bisher gekonnt ignoriert!
      Und ein Akku der Raumtemperatur hat ist nunmal nicht "warm". Gehen wir mal davon aus dass Du ihn nicht unbedingt auf der Heizung liegen hast und ne Raumtemperatur um die 20-25° hast, dann wird der Akku wahrscheinlich maximal 20° haben. Und man ist damit schon recht nah an den im verlinkten Leitfaden genannten 18°!
      LiPo Leitfaden-FAQ - Elektromodellflug Infos
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        Kann mir auch vorstellen, das der Regler bzw. die wege nicht richtig angelernt wurde.
        Das muss auch an einer VBC gemacht werden, dafür gibt es ja eine Option Regler.
        • Hannes1
          • 20.04.2014
          • 524
          Hallo Keven
          Hab heute den Testflug mit dem überarbeiteten Regler gemacht.
          Startup Speed auf Plane Fast
          und PWM von 8 auf 9
          Nicht zu fassen was die Umstellung von Startup Speed von Heli midle auf Plane Fast bewirkte. Der Motor zieht voll durch. Jetzt macht er RICHTIG Spaß.
          Vielen Dank für Deine Tipps.
          Die Drehzahl hast automatisch am Sender wenn du einen Regler mit Drehzahlausgang hast oder einen Drehzahlsensor anlötest. Der Compass YGE Regler hat leider keinen solchen. Was ich nicht verstehe weil alle meine anderen YGE Regler einen solchen haben.
          Auserdem hast du eine Direkte Strom Spannung und Kapazitätsanzeige. Dazu brauchst du das: Strom/Spannungs/Kapazitr | VBar Elektronik
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2315
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigen
            Hallo Keven
            und PWM von 8 auf 9
            Super, freut mich, dass es jetzt läuft
            • Hannes1
              • 20.04.2014
              • 524
              Bin bis jetzt den Miniprotos in der 360er Klasse geflogen. Aber der Warp schlägt ihn um Längen.
              Das wollte ich nur los werden. Ein toller Heli.
