Chronos 700 welche unterschiede bei den rotorkopfvarianten
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    Welche unterschiede gibt es eigentlich zwischen v0 und v1 und V2?
    Ueberlege gerade ob Ich meinen gaui x7 verkaufe und mir anstatt einen chronos hole..
    Und welche Blätter sind in dem Bausatz von v1 und V2?
    Vg
    Guido
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    AW: Chronos 700 welche unterschiede bei den rotorkopfvarianten
    Nach der Erfahrung mit dem 7HV Kopf und jetzt mit dem Diabolo würde ich mir nie wieder einen DFC Kopf kaufen...
    • MichaelF
      • 02.05.2012
      • 255
      • GroÃ? Umstadt (Hessen)
      Was für Probleme hast du denn mit dem 7HV Kopf ? Ich fliege auch einen.. der läuft mehr als einwandfrei...
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Mein Chronos lief auch einwandfrei. Einige Flüge lang. Dann habe ich die bleiente verkauft.
        Die Blätter die dabei sind, sind compass Blätter. Sehr gutes Blatt. Fliegt meinem Empfinden nach ähnlich wie ein radix.
          • 5046
          So ein Blödsinn!
          Der Kopf ist so ziemlich das Beste, das ich bis jetzt geflogen bin. Man muss nur wissen, wie man das macht.
          Egal welche Drehzahl. Von 1000-2100. Kein Wobbeln, kein Nachwippen.
          Die variable Kopfdämpfung ist einfach zu verstellen.
          Der Unterschied zwischen V1 und V2 sind die geänderten Blatthalter mit der Anlenkung. Sonst ist alles gleich. In meinen Augen nicht nötig. Ich werde nicht "upgraden".
          Wenn du einen Baukasten möchtest, dann schau dass die neuen Rage drin sind.
          Das Blatt ist richtig gut
          Und zum Gewicht: Der Chronos ist schwer, keine Frage. Ich finde, es passt alles zusammen. Der Unterschied zum 7HV in Sachen Agilität war gewaltig. Trotz Mehrgewicht ist er agil ohne Ende. Und noch herrlich präzise dazu. Bis jetzt hat er alle anderen 700er "überlebt".
          Zuletzt geändert von Homer; 15.01.2016, 10:24.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            Und was fliegst du jetzt?
            Ich habe hier den gaui x7 und den 7hv und beide nehmen sich nicht viel vom Gewicht,
            Der x7 ist's Schon geiler da der Kopf viel niedriger ist, aber der Sound vom 7 hv viel besser und die ersatzteilversorgung auch..
            Vg
            Guido
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              Mein 7hv hatte noch keine Probleme,
              Meine Forzas, Warp und oxy auch nicht...
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Vg
                Guido
                Ich fliege nichts mehr. Also keine großen helis mehr. Liegt aber nicht am Chronos...
                Homer hat da mehr Erfahrung als ich
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2256
                  • Chiemgau
                  also ich muß auch sagen, dass der Chronos das Beste ist was ich bisher hatte. Gut a wengl schwer ist er schon. Aber das ist mir wurscht. Geht super.
                  Die anderen Blatthalteranlenkungen brauch ich auch nicht. Halt ich auch für unnötig.
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    Worin unterscheiden die sich denn?
                    Muss ja schließlich eine Verbesserung sein, oder?
                    Vg
                    Guido
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3469
                      • sven
                      Vg
                      Guido
                      Die Blatthalter sind etwas größer/länger und sie haben auf der Innenseite zum Zentralstück noch ein Durcklager damit die Blatthalter weich laufen. Die Blattlagerwelle ist daher auch etwas länger und die Anlenkarme sind massiver dimensioniert.
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        und was habe ich nun von dem upgrade zu V2?
                        für mich hört es sich dann so an, als ob die anderen versionen nicht so toll waren und deswegen ist die V2 herausgekommen, richtig?
                        oder nur marketing?
                        bei meinem warp gab es gerade mal ein upgrade so weit ich weiß...
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3469
                          • sven
                          schau dir das mal an pdf Datei !
                          • Fr3kayz
                            • 10.06.2013
                            • 672
                            • Joël
                            Der einzige Grund für die V2 ist, dass gewisse Leute die Blattanlenkungen so stark angezogen haben, das die Schraube gebrochen ist..!
                            Deshalb wurde das massiver gemacht.
                            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              danke bronti,
                              ok, nun ist alles geklärt.....
                              also für mich nur noch V2.....
                              vg
                              guido
