Compass eXo 500-was wird das?
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    AW: Compass eXo 500-was wird das?
    Zitat von carljonas Beitrag anzeigen
    der EXO ist demnach doch komplett starr am Kopf. Was mich nochmal zu meiner eigentlichen Frage bringt: Wieso muss der Kopf gedämpft werden, bzw wieso müssen Schlagbewegungen kompensiert werden? Mir ist die Auswirkung bei komplett fehlender Dämpfung nicht klar. Ich weis nur das mein Warp ein großes Drehzahlband hat, da nicht(kaum) gedämpft
    Genau das würde mich auch interessieren...
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1183
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #467
      Als der Warp raus kam hatte ich mit Sebastian mal darüber in Iffezheim gesprochen und diese Dämpfung ist schon beabsichtigt! Die Rotorblätter und der Rotorkopf bzw. der Rotormast sind bei jeder Umdrehung starken Biegewechsellasten unterworfen, die ohne die freie Schlagbewegung zu einer eingeschränkten Lebensdauer und vorzeitigem Ausfall der Bauteile führen würde. Um diese Bauteile des Hauptrotors zu entlasten, werden Schlaggelenke verbaut, die eine begrenzte Rotorblattbewegung nach oben und unten zulassen .Eben da wo das grösste Moment wirkt .
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • Hannes1
        • 20.04.2014
        • 524
        Ich hab die Frage nicht auf den Warp bezogen sondern auf den Exo. Der Exo hat offenbar oder scheinbar keine Dämpfung. Wenn das so geht wiso baut man denn überhaupt Rotorköpfe mit Dämpfung. Siehe Rest der Heliwelt.
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1183
          #469
          Da den EXO nur wenige haben kann ich dazu im Moment nichts sagen . Und weißt du genau das er komplett starr ist ? Vielleicht kann Keven was dazu sagen ;-)
          • quid95
            Junior Member
            • 13.11.2016
            • 1
            • laurent
            #470
            Hallo an alle,
            Hier ist die E-Mail-I aus dem Compass-Dienst empfangen! Es wird ein wenig dauern.
            Hallo QUEDE Laurent,
            Hi Laurent,
            we had to change some parts to make the model perfekt.
            So it will be middle of December ore end of this year.
            Ihr MTTEC - Support Center Team,
            Mit freundlichen Grüßen
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #471
              Das Zentralstück und die Blattlagerwelle sind quasi aus einem Stück also null Dämpfung.
              Gruß Charly
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • philoat
                • 22.09.2013
                • 623
                • Bernhard
                • Salzburg
                #472
                Im Scalebereich fliegen viele mit nicht gedämpften Rotorköpfen, dann aber mit weicheren Blättern. Ich kann zum Warp sagen das ich jetzt beim gleichen Modell fast 2000 Flüge drauf habe und bis jetzt noch kein Problem mit der HRW oder dem Blatthalter hatte.
                Bernhard
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2335
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  #473
                  Die CFK Plättchen beim Warp waren eigentlich als Dämpfendes Element gedacht um zumindest hochfrequente Schwingungen abzufangen. In der Praxis macht es aber keinen wirklichen Unterschied ob man hier CFK oder Alublatthalter einsetzt, zumindest in dieser Größe.
                  Beim eXo wurden Lager verwendet, die man normal bei einem 700er verbauen würde, um die entsprechend größeren Kräfte abzufangen. Das System ist wirklich komplett Dämpfungslos und läuft auch mit sehr harten Blättern problemlos. Am eXo ansich gibt es allgemein durch den Exoframe quasi garnichts mehr was im Flug irgendwie nachgibt, und das merkt man auch an der wahnsinns Präzision.
                  • Hannes1
                    • 20.04.2014
                    • 524
                    Pfau schläfst du auch mal?
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Ihr werdet ja auch Combos anbieten. Ich nehme doch an dass die entsprechenden Komponenten dem Heli gerecht werden, in Sachen flugtechnischer Präzision und Motordurchzug?!
                      Warp und 6hvu Motor kannst ja praktisch nicht aus der Ruhe bringen.
                      • AndreP
                        Compass
                        Teampilot
                        • 14.04.2008
                        • 210
                        • André
                        • Kiel
                        #476
                        ja genau der Heli wird in der Combo mit dem Rage Motor ausgeliefert, der Motor ist mehr als ausreichend für den Exo und hat in jeder Lage viel Kraft.
                        • Chris1987
                          Compass FieldRep
                          Teampilot
                          • 26.03.2014
                          • 58
                          • christian
                          • mfc Saalfelden
                          #477
                          Und was gibtes es besseres in Sachen Präzision und schnelligkeit als MKS? Richtig nichts und genau darum sind auch MKS Servos in der Kombo
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2260
                            • Chiemgau
                            #478
                            Naja...brauchen tut das halt nicht jeder.
                            Otto-Normal-Flieger wird sicher auch mit günstigeren Servos glücklich werden.
                            Unterstelle ich mal.
                            • Hannes1
                              • 20.04.2014
                              • 524
                              Bist mir mit der Antwort zuvor die Frage gekommen.
                              Das "100A Hifei King Kong Pro III - 6S - BEC 5A 6V - mit integriertem Datenlogger" sagt mir jetzt mal gar nichts. King Kong kenn ich nur aus dem Fernsehen.
                              • Hannes1
                                • 20.04.2014
                                • 524
                                Das bedeutet dann auch dass da nichts mehr ist das Vibs schluckt. Jeder Heli vibriert nun mal mehr oder weniger. Das wiederum bedeutet für den Modellbauer extrem genaues arbeiten. Ein Anfängerheli wird das wohl nicht. Denke ich mal.
