Chronos, Heckpendeln
  • fly0070_1
    • 06.11.2005
    • 367
    • andreas
    AW: Chronos, Heckpendeln
    probiere es mal mit der Einstellung der P und I Werte. Schnelles Pendeln = P Wert zu groß, langsames Pendeln = I Wert zu hoch oder Differenz zwischen I und P Wert zu gering. Zuerst senke mal beide Werte in den Settings ab und erfliege dann für jede Drehzahl die max. Kreiselempfindlichkeit. Wenn du Bankumschaltung benutzt, erhöhe dann jeweils für jede Drehzahl den P Wert, bis ein schnelles Schwingen eintritt und senke den Wert dann wieder ein paar Prozent ab. Dann fliege den Heli noch mal in allen Lagen zum Wind. Falls das Heck noch wimmert oder stark pendelt, reduziere den Wert noch weiter. Dann erst erhöhst du den I Wert so lang, dass das Heck nach beiden Seiten konstant dreht und in allen Lagen hält. Ggf. Musst du jetzt noch mal die Heckempfindlichkeit anpassen.
    Alles unter der Voraussetzung, dass die Drucklager richtig eingebaut sind ( also die Scheibe mit dem kleineren Innendurchmesser zum Heckrotorblatt hin und die mit dem größeren zur Nabe) und alles leicht und Spielerei läuft.
    MfG
    Andreas
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Ok, dann Probiere ich das mal. Ich senke P und I mal um 5% (30/50 -> 25/45) und gehe mit dem Gyro gain wieder auf den Standard Wert 45%.
      Mal sehen, was passiert.
      Aber erst morgen. Jetzt ist es dunkel, Im Garten habe ich kein Flutlicht und die Mücken fressen mich auf..
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        • 01.07.2007
        • 2344
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Wie gesagt, mit der V4 muss man in Verbindung mit dem HBL980 , 14-15mm Servohebel und hartem oder original Pad unterm Vortex nichts in an den erweiterten Einstellungen machen. Wenn man dran dreht, kaschiert man die Ursache nur.
        Die typischen Empfindlichkeiten liegen mit dem Setup bei 28-45% je nach Drehzahl. Pendelt es auch darunter noch, ist die Ursache zu 99% mechanisch oder in Ausnahmefällen das Heckservo.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Sehe ich genau so wie Keven. Also wenn du die Heckeinheit tauschen könntest wäre das ein Ausschlussverfahren. Heckservo tauschen geht natürlich schneller und ist für den Anfang schnell gemacht
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            Hmmm ok. Ich würde da auch eher auf Mechanik oder Servo tippen.
            Ich habe auch schon testweise das Pad weicher gemacht. War vorher sehr hart. (hat aber nix gebracht).
            Der Servohebel ist ziemlich genau 15mm (mittleres Loch beim beigelegten 4-armigen Hebel - die überschüssigen Arme natürlich entfernt...).
            Da wir das Nabe, Lager, etc. komplett getauscht und mehrfach geprüft haben und das Heck echt leichtgängig ist (inklusive Aufreiben beider Kugelpfannen - aber immer noch fest und ohne Spiel) gehe ich davon aus, dass dort der Fehler nicht sitzt.
            Dann beiße ich in den sauren Apfel, setze alles auf Standard zurück (Gain auf 45%, P auf 30, I auf 50) und tausche das Heckservo.
            Morgen....
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • Maverick1979
              Maverick1979
              Habe mir vor ca 2Wochen den Chronos V1 gekauft. Das Heck pendelt bei mir genau so wie hier beschrieben. Bis jetzt ohne Erfolg der Uhrsache auf die Spur zu kommen. Die Drucklager am Heck sind richtig verbaut und die Mechanik läuft leichtgängig. Irgendwo liegt der Hund begraben, fragt sich nur wo.
              Heli Setup
              VStabi mini Pro
              Regler Roxxy 120Amp
              Motor Align BL800 mx 520Kv an 13ner Ritzel
              Servos Align BL 815HV, Heck Align BL850HV
              Keto NEC
              Lipos 5000 XCUBE 40C
              Werde heute das Heckservo tauschen und berichten!
              Matthias
              • sascha1603
                • 29.01.2015
                • 754
                • Sascha
                • Kempten Allgäu
                ich hab das MKS GBL 990 im Chronos und das Heck steht wie eine eins, habt ihr auch die Kugelpfannen von den Anlenkarmen der Pitchhülse zum Blatthalter leichtgänig gemacht? die gehen Original auch schwer
                mfg Sascha
                Hangar:
                Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                • Dathomir
                  • 11.07.2010
                  • 167
                  • Heins
                  kurze Frage scheppert bei euch die Eisenschubstange in dem Fiberglassrohr? Bzw habt Ihr die Stange komplett eingeklebt?
                  Compass 550 Ult
                  Chronos 700
                  TDR
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    In der Anleitung steht, dass man die leicht wellig biegen kann. Hab das so gemacht und das funktioniert
                    • Dathomir
                      • 11.07.2010
                      • 167
                      • Heins
                      OK dann fällt der Punkt auch weg.
                      Compass 550 Ult
                      Chronos 700
                      TDR
                      • Maverick1979
                        Maverick1979
                        Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2017, 14:07.
                        • Dathomir
                          • 11.07.2010
                          • 167
                          • Heins
                          #27
                          Zitat von Maverick1979 Beitrag anzeigen
                          Eisenschubstange in dem Fiberglassrohr ! Ja das klappert noch bei Mir!
                          Ich würde erst das klappern beseitigen. Dann wird das Problem sicherlich behoben sein.
                          Compass 550 Ult
                          Chronos 700
                          TDR
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3964
                            Was willst du damit zum Ausdruck bringen?
                            Bist du der Meinung, dein Servo sei zu gut, weil du nun ein "schlechteres" testen willst? Das gibt es nicht, sondern ist eher anders rum. Bei den Logos liest man auch öfters vom Heckpendeln, meist mit günstigeren Servos. Viele berichten bei Tausch gegen ein bewährtes von einem Verschwinden des Pendelns.
                            Die Werte deines Heckservos lesen sich insgesamt nicht schlecht. Dass man auf die reine "Protzerei" mancher Hersteller bei technischen Daten nicht immer gehen kann, zeigen jedoch oft Erfahrungsberichte. Futaba beispielsweise gibt nie überragende Werte an, dennoch sind deren Heckservos oft die Referenz.
                            Insofern würde ich eher den anderen Weg gehen, wobei ich grundsätzlich erst mechanische Ursachen untersuchen würde. Ich fliege einen 6HV Ulti, der bekanntlich die gleiche Heckbaugruppe verwendet. Die ging aus den Kasten unglaublich schwergängig. Ich musste wirklich viel nacharbeiten. Ergebnis: kein langsamens Heckpendel. Und mein Graupner HBS 770 ist sicherlich kein Referenzservo...
                            Zuletzt geändert von goone75; 09.06.2017, 14:47.
                            • Maverick1979
                              Maverick1979
                              #29
                              Meine Lösung
                              Also es lag bei mir definitiv am Heckservo. Das Pendeln is weg! Hab ein MKS HBL980 von nem Kolegen eingebaut und das Heck steht! Minimales Feintuning am vstabi und gut is. Endlich kann ich die Windmühle mal richtig fliegen
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #30
                                Bei mir ist es leider nich das Heckservo.
                                Hab das gleiche im TDR. Hab' dort ausgebaut und in den Chronos eingebaut.
                                Mit Standardsettings im Vortex habe ich genau das selbe Heckpendeln.
                                Jetzt bin ich bisschen ratlos. Werde erstmal das Heckservo wieder umbauen.
                                Evtl. leihe ich mir ein vStabi, um das Vortex auszuschließen....
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
