Was wiegt euer Chronos mit welchem Setup?
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2257
    • Chiemgau
    AW: Was wiegt euer Chronos mit welchem Setup?
    Ich hab die ne Klasse drunter (siehe oben).
    Das ist schon ein Unterschied um Welten.brutal
    • Ralf 2
      • 10.04.2009
      • 402
      • Ralf
      Vom Fliegen her sind sie mega und passen wie Arsch auf Eimer in den Chronos.
      Hallo Homer,
      hast Du vielleicht einen direkten Vergleich zu den MKS 960?
      Gruß Ralf
      Flugort: bei Neumünster
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        ich hatte die HBL960 im Chronos und jetzt die HBL850 X8 und kann fliegerisch keinen Unterschied feststellen! mit den 960 machst nix falsch, die sind jetzt in meinem 6UV Ulti Over size
        aber wie heist es: viel hilft viel
        Hangar:
        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          würde eher sagen 2-3 klassen
          eine drüber HBL960
          zwei drüber HBL575
          drei drüber HBL850
          Hangar:
            • 5077
            Ich hab gestern Abend mir die Logs angeschaut.
            Peaks von etwa 11 Ampere wurden aufgezeichnet, aber wohlgemerkt mit einen R2-Puffer.
            Zitat von Ralf 2 Beitrag anzeigen
            Hallo Homer,
            Gruß Ralf
            Mhh, ich hab die auch in meinem ersten Chronos geflogen, aber das ist schon ne ganze Weile her. Ich würde jetzt mal sagen als "Normalflieger" wird man kaum einen Unterschied merken, weil auch das 960 schon ein erstklassiges Servo ist. Aber wenn es dann schnell und zackig wird, spielt das X6 Servo seine Vorteile aus. Es kommt aus der Mitte raus echt brutal, wenn man das will. ßhnliches Ansprechverhalten wie meine JR NX8935.
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Gehört hier zwar nicht ganz rein, aber wenn schon die Diskussion Richtung Servos gelenkt ist, hier meine ersten Erfahrungen mit X6.
              Ich habe neulich in meinem Banshee von JR NX8935 auf die MKS X6 HBL575 (fullsize) gewechselt. Ich setze auch einen R2-Puffer ein.
              Aus Neugier habe ich jetzt Logs von vier Flügen, jeweils zwei mit JR/MKS Servos, verglichen. Mit JR habe ich BEC Peaks von 10,3A und 10,5A. Bei MKS sind diese bei 17,3A und 15,6A.
              Für Kosmik BEC überhaupt kein Problem, allerdings mit dem R2 sind es schon recht hohe Werte. Vor paar Jahren, als ich das R2 erstes mal in Goblin verbaut habe, mit stromhungrigen BLS 157 Servos, die ohne Puffer Peaks bei 30A hatten, sind diese mit Puffer auf nur 5-6A gesunken.
              Am Ende sehe ich kaum Unterschied, mit gleicher Einstellung aber schon.
              Nach dem Wechsel bin ich mit Expo von 30 auf 5 runter. Keven sagte mir, dass die JR Servos schon an sich ein negatives Expo haben und reagieren in der Mitte entsprechend schneller, aggressiver. Das wusste ich nicht, es erklärt das mit Expo und klingt logisch. MKS laufen linear und um ähnliches Fluggefühl zu bekommen, müsste ich mit Expo deutlich runter.
              Als ich die MKS das erste mal geflogen bin, fand ich das Abstopverhalten viel besser, präziser. Dies lag aber an der trägere Einstellung. Der Heli flog da etwas komisch, ausser die Pitch/Zyklisch Werte habe ich nämlich alle Einstellungen so wie bei JR belassen, leider auch die Trimwerte, die leider vollkommen daneben gewesen sind. Als ich dann alles so eingestellt bekam wie ich es mag, fliegt der Banshee genau so wie mit JR.
              Bei den MKS X6 muss man sich im Klaren sein, dass diese längere Wege fahren (sind Car Servos), und man im NEO keine hübschen 100 Punkte Pitch/Zyklisch erreicht. Dies ist aber gar kein Problem, diese Werte sind nur Anhaltspunkte für Heli-Servos, die alle ähnliche Wege fahren, um am richtigem Loch des Servohebels anlenken. Ja, man verliert etwas an der elektronischer Auflösung des PWM Steuerbereichs, das ist aber zu vernachlässigen, wichtig ist dass die mechanische Auflösung passt, und diese tut es.
                • 5077
                Das ist bei den 575SL anders. Die haben eine andere Auflösung.
                Ich hatte ja schon geschrieben, Pitch 14° sind 100 im V-Stabi
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                  #23
                  Können wir hier langsam mal wieder zum Thema zurück kommen? !
                  Zuletzt geändert von Ralph S.; 09.11.2017, 07:30.
                  Gru�? Ralph
                  • bajnok19
                    • 09.12.2016
                    • 76
                    • Nagy
                    #24
                    Hallöchen!
                    Mein Chronos:
                    Rage 700 Hauptrotorblätter, Original 115 Heckblätter
                    Rage 4928 CS
                    Hobbywing HW 160
                    MKS HBL 850 und 880
                    FBL Spirit Pro
                    R2 Buffer 50F
                    Gensace 12S 5000mAh 45C
                    Abfluggewicht: 5580g
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3302
                      • Trier/ Saarland
                      #25
                      Mein Chronos:
                      Rage SZ 4928
                      Scorpion TRIBUNUS II 200A inkl. Lüfter
                      Hitec D946 TW und MKS HBL 980
                      V-Stabi NEO
                      R2 Buffer 25F V4
                      F-TEK 2x 6S 5000mAh 30C
                      Abfluggewicht: 5590g
                      Gruß Andi
                      • Sidewinder
                        • 19.02.2018
                        • 229
                        • Sascha
                        #26
                        Flugfertig 5490g ....
                        Compass 700mm Blätter
                        Compass 115mm Heckblätter
                        SZ4926 CopperDoc
                        Tribunus II 200
                        MKS X8 + MKS HBL 669
                        vstabi neo + RX Sat
                        r2 Buffer 3x50F
                        MyLipo 12S SP 5200mAh 30C
                        • bajnok19
                          • 09.12.2016
                          • 76
                          • Nagy
                          #27
                          SZ4926 CopperDoc
                          Tribunus II 200
                          vstabi neo + RX Sat
                          r2 Buffer 3x50F
                          verdammt gut!
