Chronos Rotorkopf klemmt
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    AW: Chronos Rotorkopf klemmt
    Nein...ich glaube Du hast das schon richtig ... kleinerer Durchmesser nach aussen - da wo das Rotorblatt drankommt so wie auch auf dem Bild
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      • 01.07.2007
      • 2264
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      Er hatte bei beiden Lagern den kleineren Innendurchmesser in richtung Blatt.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Aber so erschließt sich auch das gepostete Bild...
        Zumindest verstehe ich das Bild so, dass das Zentralstück zwischen den beiden "Größerer Durchmesser" Scheiben liegt. Somit sind die Drucklagerscheiben mit kleinerem Durchmesser weiter zum Blatt hin, so wie er es schreibt...
        Helft mir mal auf die Sprünge :dknow:
        • Sidewinder
          • 19.02.2018
          • 229
          • Sascha
          Zentralstück -> kleine ID -> grosse ID -> Blatthalter -> grosse ID -> kleine ID -> Rotorblatt
          Hin und wieder werden die Drucklager bzgl der ID Reihenfolge in gleicher Reihe eingebaut und nicht spiegelverkehrt.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            • 01.07.2007
            • 2264
            • Keven
            Der Chronos hat 2 Drucklager pro Blatthalter, eins kommt von der Seite des Zentralstücks rein, und eins von der Blattseite. Beide spiegelverkehrt.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              • 01.07.2007
              • 2264
              • Keven
              Also alles was Du auf dem Bild siehst kommt so in den einen Blatthalter rein, auch die Lager auf der linken Seite, die eben von links die anderen von rechts.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Danke! Jetzt hat's klick gemacht!
