Alles zum Compass Atom 500
  • digi-foto
    digi-foto
    #301
    AW: Alles zum Compass Atom 500
    Ja die originalen sind echt nix...
    Habe 72mm KBDD drauf, von denen gibts welche mit 4mm Blattwurzel.
    KBDD
    Die sind echt super..
    lg
    Kurt
    • FloBau
      • 26.04.2012
      • 144
      • Florian
      • Weinheim
      #302
      Ist bei dir das Heck eigentlich auch relativ schwergängig?
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        #303
        Also mein Heck geht Butterweich.
        Gruß Peter
        MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
        Compass Atom 500
        " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
        • digi-foto
          digi-foto
          #304
          es war im original Zustand relativ schwergängig..
          Was ich auch gut finde, denn so kann man sehr exakt alles so leichtgängig machen bis es flutscht und trotzdem spielfrei bleibt..
          Aber ein leichtgängiges Heck (bei ausgehängtem Anlenkgestänge vom Servo muss sich das Heck durch anpusten eines eingeklappten Heckblattes verstellen)
          ist sowieso Voraussetzung für ein gut funktionierendes Heck.
          Nichts desto troz taugen die originalen Heckblätter nix.. sind meiner Meinung nach viel zu weich und labbrig..
          Selbst bei den meisten Videos von Compass Teampiloten sind die KBDD drauf .
          lg
          Kurt
          • Kai24
            Kai24
            #305
            Ich habe auch die kdbb, die stehen in Sachen Performance meinen SAB 72ern in nichts nach. Die Orginalen wurden ja schon hier und in Nachbarforen für zu weich befunden
            Was aber auch genial ist die Heckfinne und Blätter vom 6HV draufmachen. Man glaubt gar nicht wie wenig drehzahl dann geht und das Heck passt trotzdem. Und bei höheren Drehzahlen brauchst du dann keinen DMA mehr im beast das rastet ultra hart ein.
            Kai
            • FloBau
              • 26.04.2012
              • 144
              • Florian
              • Weinheim
              #306
              Also mein Heck geht relativ schwergängig und auch nach Einsatz von Extreme Fluid Schmiergel wird es nicht besonders besser.
              Was habt ihr da noch gemacht?
              • digi-foto
                digi-foto
                #307
                Naja mal alles nacheinander aushängen und schauen wo es schwer geht..
                Auch mal von der Scherenanlenkung die Stifte raus.. Kugelpfannen aufreiben... Welle polieren..
                Halt jede Komponente der Anlenkung mal einzeln betrachten und optimieren..
                cu
                Kurt
                • YunjitzuRC
                  • 14.02.2012
                  • 1108
                  • Mathias
                  • Bad Salzuflen NRW
                  #308
                  naja müsst aber aufpassen, kbdd fliegen sich zwar gut aber haben einen Nachteil
                  die Schraube drückt sich nach und nach durch das blatt, so das man ihrgendwann kein rundes Loch mehr hat, sondern ein Ovales (von den Fliehkräften halt)
                  zumindest bei den Blättern für 450er Helis ist das so...
                  muss man halt ab und zu wechsel, für das Geld aber verschmerzbar..
                  Die Dinger fliegen halt wirklich gut.
                  MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                  • Christian_k
                    • 15.04.2010
                    • 306
                    Hallo!
                    Ich hab mich jetzt dazu entschlossen einen Atom 500 anzuschaffen. War mir sehr sehr unschlüssig.
                    Aber ich denke dass ich mit dem Atom sehr gut bedient bin.
                    Ich schwanke bei meinem Setup aber noch ein wenig.
                    Ich möchte die Kombo mit dem COmpass Motor nehmen.
                    Meine Ideen wären:
                    ein "Standartsetup". Savöx sh 1350 oder 1250 auf der Taumelscheibe. 1290 Heck.
                    Entwerder Jive 80LV oder YGE 80. (Progkarte3 von YGE wäre schon vorhanden)
                    Oder mal was anderes.
                    Turnigy TGY-616MG auf allen Seiten auch am Heck.
                    und dazu einen YGE 90LV Mikado Edition aber dann mit HV BEC. also mit 7,4 volt. sollte beim 90LV ja machbar sein.
                    Microbeast steht eigentlich fest.
                    MX16 hott auch.
                    Akkus 6s 3000er. welche genau weis ich noch nicht.
                    Was meint ihr.
                    Alt bewährte setups (wenn auch teurer)
                    Oder mal ein neues HV setup probieren?
                    Danke
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2256
                      • Chiemgau
                      #310
                      ich habe meinen Atom gerade fertiggestellt und am WE ausgiebig geflogen.
                      So schaut meiner aus:
                      Motor: Standard
                      Regler: Roxxy 9100-6 (funzt super und ist günstig)
                      Servos: Savöx 1250
                      Heckservo: Savöx 1290
                      Fazit: geht wie Sau. Habs nicht bereut.
                      HV braucht man glaub ich bei so nem kleinen Heli nicht.
                      • Christian_k
                        • 15.04.2010
                        • 306
                        Hallo!
                        Ok danke.
                        Ich denke auch dass ich bei einem "normalen" Setup bleibe.
                        Ich möchte als Taumelscheibenservos die DES 676 von Graupner testen. mal schauen was man um 30 euro bekommt.
                        Heckservo eventuell dann vl auch von graupner oder einfach das SH1290mg.
                        Motor wird ein HK 4020 oder sogar ein 4025 da ich vl mal auf 515 blätter umbauen will.
                        beide mit 1100kv.
                        Flybarless möchte ich das neue GT5.2 testen.
                        Regler wird dann ein Jive 80lv oder ein YGE 80 0der 100.
                        • upside-down
                          upside-down
                          #312
                          Hallo Christian,
                          möchtest Du später strechen,empfehle ich den HK 4025 und vor allem einen Regler mit mindestens 100 A, besser 120 A Belastbarkeit. Die 500-520 mm Latten saugen in ganz anderen Dimensionen, als die 430-er.
                          David
                          • Christian_k
                            • 15.04.2010
                            • 306
                            Hallo!
                            Ich hab eine Frage zu den Servos im Atom 500.
                            Ich wollte die Graupner DES 676 einbauen.
                            Hab sie auch schon daheim und wollte sie heute reinschrauben.
                            Leider sind die Graupner servos nur 32x15mm langxbreit.
                            ein normales Midi servo ist 35x15mm groß.
                            Nun fehlen mir die 2-3mm in der Länge.
                            Wenn ich sie Schrauben durchstecke sieht drücken sie das Servo nicht auf der ganzen Fläche nieder.
                            sondern nur jeweils am äußersten Rand.
                            halten tun sie so auch denke ich.
                            Aber könnte das zum Problem werden?
                            Danke
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              #314
                              Also mir wäre das zu wenig wenns nur am äußersten Rand hält.
                              Will ja nich den Teufel an die Wand malen aber beim den kräften die da teilweise wirken ( oder bei einer etwas härteren Landung ) kann es passieren das es bricht, den Rest will ich mir nich ausmalen.
                              Iss meiner Meinung zu wenig was da halten soll.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
