[Gaui X5] Taumelscheibe
  • fwbp34
    fwbp34
    Hallo Freunde des Gaui's,
    ich habe heute bei der Durchsicht meines X5 festgestellt, daß die Taumelscheibe erhebliches Spiel hat.
    Da mich das nach nur 108 Flügen nicht glücklich macht, frage ich mal ob für diesen Heli eine andere qualitativ besssere Taumelscheibe zu bekommen ist.
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: [Gaui X5] Taumelscheibe
    Hat das noch keiner gehabt, oder eine Idee.
    • F2RIDE
      • 11.10.2008
      • 213
      • Schweiz Wehntal
      Hallo Andreas, kann ja eigentlich nur das Kugellager sein!
      Würde mal das Lager tauschen! (ev. durch ein SKF Lager)
      Gruss Markus
      RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
      • ralfio
        • 21.06.2007
        • 869
        • Ralf
        • Down Under
        Bei meinem Gaui ist die TS nach weit über 200 Flügen noch absolut spielfrei. Fliege allerdings auch kein 3D.
        Ralf
        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
        Graupner MX-20, Taranis X9E
        • christoph1976
          • 15.02.2009
          • 122
          • MFG Erbach
          Hallo fwbp34
          Kannst du mir mal einen gefallen tun?
          und mir den Heckrohrdurchmesser und die länge des Rohrs von deinem X5 durchgeben.
          Danke füe deine mühe!
          mfg Christoph
          • fwbp34
            fwbp34
            Hallo Christoph,
            der Durchmesser ist 21mm. Die Länge kann ich Dir aber nicht sagen, da müßte ich erst das Rohr ausbauen.
            @all,
            ich habe eine neue TS gekauft (in D bei www.rc-helitec.de) das Lager der alten TS war aber i.O. mußte nur eine U-Scheibe unter eine der 3 Schrauben machen.
            • GoaHeli
              • 19.10.2009
              • 698
              • German
              Es gibt eine "NEUE" Taumelscheibe für den Gaui X5 bestl.Nr.208351 ,die alte macht bei xxx Flügen Probleme,wann und wo man sie kaufen kann .......*
              Meine ist immer noch 1A
              ...schau mal Infinity Hobby!!!
              Site Name - NAVBAR_TITLE
              Germi
              Zuletzt geändert von GoaHeli; 28.08.2011, 11:57.
              • fwbp34
                fwbp34
                Die habe ich jetzt verbaut, gibt es z.B. hier, wenn Du die gemeint hast.
                • GoaHeli
                  • 19.10.2009
                  • 698
                  • German
                  also hast du die(kann man zerlegen),die auf der TSH GAUI Seite in der X5 parts teile-liste steht ?(kanns grad nicht posten)
                  • fwbp34
                    fwbp34
                    Nein ich denke ich habe die alte, ist aber die selbe Partnummer.
                    Achso eins habe ich noch, bitte die Bolzen neu verkleben. Die sind zwar alle verklebt, aber die Verbindung ist nicht besonders fest.
                    • GoaHeli
                      • 19.10.2009
                      • 698
                      • German
                      Ja genau ist die alte! habe zwar auch noch die alte aber noch kein spiel :holla:
                      Lg Germi
                      • christoph1976
                        • 15.02.2009
                        • 122
                        • MFG Erbach
                        Danke,
                        mfg Christoph
