Ich hab eine frage bezüglich der TS meines Gaui 425. Diese läuft eigentlich ganz sauber, aber ab und zu hakt sie mal ein wenig und ausserdem knistert sie auch durchgängig leise. Ist das so OK, bzw. läuft die sich noch ein, oder muss ich die reklamieren, ist ja wie gesagt eine nagelneue schon mal danke im voraus für die Antworten
Kommt schon, so schwer ist meine Frage ja nun doch nicht, bzw. Knistern eure TS nicht, oder ist das Knistern das Typische anzeichen des vorzeitigen ablebens des Kugellagers...fragen über fragen....
Wird sie warm? Knistern ist meiner Meinung ein Lagerschaden..kann mir nicht vorstellen was da bei einem unbeschädigtem Lager knistern soll, selbst wenn noch nicht eingeloffen..
Lg Simon
Das ist es ja...es knistert nur ganz leicht und läuft auch durchgängig leicht, aber trotzdem finde ich das Knistern merkwürdig, da ich das so von meinem 450er nicht kenne. Meine theorie wäre, dass beim Herstellen des Kugellaters kleine Metallspäne reingekommen sind, die das Knistern verurschachen. Ich werde das mal weiterhin im Auge behalten, und sagen wenn wieder was passiert.......vielleciht hat aber jemand noch ne idee wovon das kommen könnte ?
Was ist "knistern" ? Wenn Du sie auf eine Welle schiebst und Du spürst ein mechanisches Hakeln beim freien drehen, dann hat das Lager einen weg. Wenn sie ganz neu ist, umtauschen. Ansonsten Lager einmalig fetten, laufen lassen, wenn es dann immer noch da ist, umtauschen
OK, werde bei lindinger mal anfragen, was die dazu sagen..... Zum Knistern: Es ist so ein feines Metallisches knistern, das auftritt, wenn man die TS frei dreht.
Ein knistern, oder eher ein schmatzen? Gerade neue Lager mit frischer Fettfüllung "schmatzen" sehr gerne. Das ist aber ganz normal und auch so gewollt, kommt halt durch die walkarbeit von Fett, Lagerschalen und Kugeln. Mit der Zeit verschwindet das dann aber weil sich das Fett in irgendwelche ritzen "versteckt" und nur noch ein dünner (aber föllig ausreichender) Schmierfilm auf den Laufflächen verbleibt.
Neue Lager gehen gefühlsmäßig aus dem gleichen Grund anfangs auch etwas schwehrer... -> ergo -> läuft sich halt noch ein.
Wenn es aber eher einem kratzen oder rasseln entspricht scheint da wirklich etwas drinne zu sein was da so nich hingehört, dann müsstest du das aber auch spüren können, das Lager läuft dann Rau...
das schmatzen kenne ich von meiner KDS TS, so eine trägheit, als sei es ein gleitlager....aber so ist das nicht. die TS läuft superleicht, aber klingt etwas metallisch. ich habe noch mal geschaut, die TS hakt nicht, das wäre übertrieben, aber teilweise (nicht immer die selbe stelle) geht sie mal kurz etwas schwerer. allerdings ist das alles subjektiv. werde morgen nochmal nachschauen, aber im moment siehts so aus, dass ich die TS behalte, und nach ein paar flügen schaue, ob sichs verbessert oder verschlimmert hat. Trotzdem schon vielen dank für eure hilfe
