X7 Formula Head
  • Pille95
    • 08.07.2012
    • 174
    • Philipp
    • MSC Schöneck
    X7 Formula Head
    Der neue Formula Kopf für den X7!!!
    Was meint ihr dazu...
    Es ist erstaunlich, dass jetzt alle Hersteller wieder auf das alte Design umbauen.
    Gruß Philipp
    Raptor E700
    Team Heligarage Deutschland
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: X7 Formula Head
    Da gibts einen ganz netten Kommentar von Bobby Watts bei SmacktalkRC dazu.
    Ein großes Manko scheint zu sein, dass bei den ganzen DFC Köpfen die komplette Kraft auf von kleinen Schrauben zwischen Blatthalten und dem Kugelkopf der Anlenkung getragen werden muss. Und wenn dort keine hochwertigen Schrauben verbaut sind wird das Ganze recht gefährlich.
    • Pille95
      • 08.07.2012
      • 174
      • Philipp
      • MSC Schöneck
      AW: X7 Formula Head
      Weitere Upgrades für Gaui Helis:
      Neue Servos für den NX4
      12s Upgrade Set für den X5
      Ein bisschen Bling-Bling für den NX4
      Gruß Philipp
      Raptor E700
