Baubericht - Gaui X3
    Hallo Zusammen,
    Es ist mal wieder Zeit für einen Baubericht.
    Diesmal etwas kleineres, der Gaui X3!
    Aber fangen wir von vorne an:
    In einer kleinen feinen Packung geliefert wird der X3. Haube befindet sich natürlich in der Packung.
    Die Teile sind Sauber verpackt in Tütchen.
    Und etwas was ich so von anderen Modellen nicht kannte, die Schrauben sind alle extra verpackt und er beschriftet. Erst dachte ich, total unpraktisch, stellte es sich doch als recht Praktisch heraus!
    Von der Elektronischen Seite kommt rein:
    3 x HighGrade X3 CCPM
    1 x Futaba 9257 (nicht das abgebildete Highgrade X3 Tail, wollte ein Midi Servo)
    Skookum SK540 Clear
    Highgrade ICE 45A Regler
    Scorpion HKII - 2221-10
    Wie man am Motor direkt bemerkt, kein 3S Setup, kein 6S Setup sonder ein 4S Setup mit 4S SLS XTRON 1800mAh Akkus.
    Blätter werden 350mm CY Radix
    Erster Bauabschnitt startet mit dem Lagerbock an dem auch die Servos befestigt werden.
    Fertig verbaut sieht das ganze so aus:
    montiert mit den Taumelscheibenservos sieht das Packet dann so aus:
    Und das ganze in der 360° View:
    Demnächst gehts weiter....
    AW: Baubericht - Gaui X3
    Weiter gehts mit dem Aufbau des Chassis,
    Man benötigt die CFK Teile, wobei 3 davon wenn ihr richtig schaut schon am Lagerbock befestigt ist.
    Der Lagerbock mit den Servos wird an einem CFK Seitenteil befestigt.
    Zusätzlich noch die Regler Halterung, Akkurutsche sowie noch das untere Chassis Teil. Alle diese Teile sind aus Kunststoff gefertigt.
    Das ganze sieht dann so aus
    Zu guter letzt wird noch das andere Chassis Teil verschraubt.
    Damit ist schon ein großer Teil fertig und mit dem Landegestellt erkennt man das es ein Heli wird
      Der Nächste Abschnitt ist schnell erklärt, das Heckrohr Gehäuse wird montiert.
      Dazu die 2 Hälften inkl. den Kunststoff 6 Kant Bolzen zusammenfügen und fertig..
      Vor der Montage im Chassis wird dann noch das Getriebe fertig gemacht.
      Die Einzelteile:
      Es gab nach Auslieferung des X3 hier ein Update. Normalerweise wurde die Freilaufhülse verklebt, dies hat aber wohl nicht gehalten. Daher wurde diese nun mit einem Feingewinde versehen.
      Hier der Unterschied der 2 Versionen. Links das neue, rechts das alte.
      Dies dann noch mit Loctide Fügen/Welle/Nabe verklebt und das sollte dann bombig halten
      Gesichert wird es am anderen Ende mit einem Sprengring:
      Montiert mit der Hauptrotorwelle sieht das dann so aus. Man erkennt auch die Heckrohhalterung im Chassis:
        Der Hauptrotorkopf wird aus Alu gefertigt, die Blatthalter sind aus Kunststoff.
        Aufgebaut mit 2 Lagern und Drucklager.
        Die Taumelscheibe muß auch montiert werden. Auch hier ein Alu / Kunststoff Mix.
        Die TS Mitnehmer werden direkt am Rotorkopf befestigt. Also die klassische Version, keine DFC Ausführung
        Das fertige Päckchen
        und montiert am X3.
        • ForSure87
          • 02.01.2013
          • 144
          • Simon
          Hi, wollte mal fragen, warum es hier nicht weiter geht?
          • Helistarter450
            Helistarter450
            Hallo Darco,
            würde mich auch interessieren wie es weitergeht. Bin auch gerade am ßberlegen mir einen X3 zu holen. Wie bist du mit dem Heli zufreiden?
            Gruß Andi
              Oh sooooorrrry Jungs...
              das hatte ich irgendwie total vergessen...
              Ich mach morgen weiter. Heut schaff ich es nicht mehr!
              Bin sehr zufrieden mit dem Heli. Fliegt sich wirklich super und fliege den auch sehr gerne
              Hab nun schon einige Flüge runter und bis jetzt, bis auf die Aluritzel, kein Verschleiß.
              Hier unbedingt die Stahlritzel nehmen.
              • Helistarter450
                Helistarter450
                Sau cool! Freu mich schon auf den Baubericht! Danke!
                • Max.
                  • 22.06.2014
                  • 56
                  • Maximilian
                  • Kaufbeuren
                  Wollte nochmal wegen dem Baubericht Fragen, ob es denn nun nochmal weiter geht?
                  Grüße, Max.
                  AlzRC Devil 380 - V-Stabi Neo; Logo 700 - V-Stabi Neo// Jeti Ds-16 GCE ; VBar Control
