ich habe ein Paar Videos von dir gesehen und würde gerne wissen wie sich die Blatthalter bei dir so verhalten. Mittlerweile nervt mich das Problem mit dem Axialspiel recht ordentlich! Wirklich alles an dem Heli ist perfekt bis auf die Blatthalter, welche durch das 3. Rillenlager zwar kein Radialspiel mehr haben, jedoch immer wieder dazu neigen Axialspiel (Trotz Unterlegscheiben) zu bekommen.
Ich glaube langsam, das es die Auflageflächen der Lager in den Blatthaltern quetscht, wodurch die Lager weiter zusammenrücken und dieses lästige Spiel entsteht. Das ist meine Theorie, ob das wirklich so ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Dennis
Hi Dennis,
Ich glaube eher das die Dämpfer relativ schnell aufgeben.. und dann gibts Spiel..
Bei mir ist derzeit grade alles gut mit dem Upgrade.. aber kann natürlich sein das es auch wieder anders wird, dann werf ich die Dämpfer mal raus..
Die Haube passt damit perfekt. Einziges Problem: man braucht einen Regler, der unter die Schräge passt und einen Flugstil, der den Regler nicht zu sehr aufheizt
Funktionserklärung, für die, die das nicht verstehen:
Der Stecker der da in der Aussparung zu sehen ist, ist auf einer kleinen Platine aufgelötet und geht mit Plus auf einen 2W/4,7 Ohm Widerstand und von da aus auf den XT60 Stecker. Minus geht direkt auf den XT60.
Man schließt also zuerst den Balancer-Stecker an, lädt damit die Kondensatoren und steckt dann - blitzfrei - den XT60 zusammen, was wiederum den Widerstand überbrückt.
PS: Thema Freilauf: Ich habe meinem Händler eine Mail geschrieben und er hat mir drei Tage später einen geschraubten Freilauf geschickt. Leider war ich zu ungeduldig und habe mir nach zwei Tagen ohne Antwort noch einen woanders bestellt
Chris
Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
GR mz-24
lg
Kurt
Hi Kurt,
Dachte auch erst das es die Dämpfer sind, habe diese aber getauscht und leider keine Verbesserung festgestellt. Wenn ich mir das Limited edition Kit kaufe, habe ich zwar Alublatthalter, bekomme aber keine als ersatzteil wenn sie mal kaputt sind..
Lg
Dennis
Hmm.. schade...
und wenn du einfach die Blatthalter von Microheli rein machst?
Wenn ich wieder Probleme krieg werd ich die wohl mal testen..
Hi Chris,
Naja mit dem Warp kann er nicht mit halten, aber so schlimm ist's nun echt nicht, vor allem wenn das Flankenspiel vom Heckantrieb richtig eingestellt ist.. habs eher etwas strenger..
Ist auf keinen Fall lauter als die sonstigen 450er die in meinem Freundeskreis vorhanden sind..
