Gaui X5 Formula Haube schleift
  • helialex1
    helialex1
    ich habe vor zwei Wochen einen gebrauchten X5 Formula bekommen.
    Ich bin super zufrieden mit dem Heli, habe aber ein kleines Problem.
    Die Formula Haube schleift am schrägverzahnten HZR wenn ich die Haube ganz auf die vorderen Befestigungshalter drücke.
    Ist das normal, gab es da Probleme mit?
    Hat wer eine Lösung wie ich das abschalten kann?
    Danke Alex
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3332
    • Ralph
    • MSC Oberaußem-Niederaußem
    AW: Gaui X5 Formula Haube schleift
    Ich habe mal den Titel korrigiert
    Gru�? Ralph
    • ojo
      ojo
      Junior Member
      • 06.12.2010
      • 11
      Ja, ist normal mit der Formular-haube. Das schrägverzahnte Zahnrad hat einen größeren Durchmesser. Einfach ein Mutter als Abstandhalter zwischen haubenhalter und chassis.
      • helialex1
        helialex1
        • HeliSal
          • 27.12.2012
          • 368
          • Salvatore
          • Harpolingen/Bad Säckingen
          Hallo zusammen
          Da ich mir gerade überlegen die Formula Haube zu besorgen kommt dieser Thread wie gerufen. Ich habe auch das Schrägverzahnte HZR.
          Wie wäre es, wenn man die obere Original-Haubenhalterung dran lässt?
          Wird die Haube dann evtl. ein bisschen nach aussen gedrückt?
          Die Idee ist mir gekommen weil ich auch eine Normale Haube mit eigenem Muster drauf habe. Die würde ich schon gerne weiter benutzen.
          Salvatore
          Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
          #Keeprchelisalive #Helimakefun
          • helialex1
            helialex1
            Für die Formula Haube bekommst Du kürzere Bolzen.
            Diese werden als hintere Befestigung genutzt. Vorne habe ich die originalen Bolzen gelassen, allerdings ein längere Stiftschraube genutzt um eine Mutte zwischen Bolzen und Chassisplatte zu schrauben.
            Dadurch wird die Formula Haube nach außen gedrückt und schleift nicht mehr.
            • HeliSal
              • 27.12.2012
              • 368
              • Salvatore
              Danke für die Erklärung, Alex.
              Dann kann ich wohl nicht beide Hauben behalten. Entweder, oder
              • helialex1
                helialex1
                Richtig; Entweder oder, da die Haubenhalter nur zur entsprechenden Haube passt.
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  • MFG Niederdorfelden
                  Sagen wir es mal so: Einmal Formula, immer formula...zumindest bei mir. Sieht im Flug einfach um Welten besser aus
                  Thomas
                  P.S.: ich habs etwas anders gelöst, ich hab bei den hinteren Bolzen etwas untergelegt, das passt auch perfekt mit dem Schrägverzahnten. Und ausserdem: wenn du dein FBL System hinten auf der Gyroplattform hast, muss es umziehen, da die Haube hinten schliesst und kein Platz mehr auf der Plattform ist.
                  Gaui X5 Lite FES
                  • HeliSal
                    • 27.12.2012
                    • 368
                    • Salvatore
                    Thomas
                    Ooh, das ist ja nicht gut
                    Ich habe mein Brain hinten drauf und auf beiden Seiten Kabel dran (Satelliten und Regler-Sensor).
                    Dann ist das Projekt mal auf Eis gelegt.
                    Evtl. was für den Winter. Wenn ich Zeit habe, will ich fliegen und nicht bauen. Vor allem da mein anderer Heli nun eine Reparatur benötigt.
                    Viel Zeit habe ich sowieso nicht. Aber das ist ein anderes Thema ...
