Batterie-Befestigungsset, was bringt´s?
  • viggo
    viggo
    Hallo, ich hab noch ne Frage zum Gau X5.
    Es gibt im Zubehör ein Rumpf und Batterie-Befestigungsset 208700.
    Hier ist der Link:
    Gaui Ersatz-Tuningteil X5 Rumpf und Batterie-Befestigungsset 208700 im Conrad Online Shop | 274949
    Kann mir jemand sagen, was das bringt? geht damit der Batteriewechsel schneller? Oder ist das nur ein Schutz, der verhindern soll, dass der Akku an den Motor stößt?
    viele Grüße, viggo
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Batterie-Befestigungsset, was bringt´s?
    Das ist nur ein Anschlag der verhindert das dein Akku am Motor streift. Habe ich auch an meinem X5 verbaut. Wenn du die Akkus mit Klettband auf der Rutsche befestigst kannst du dir das eigentlich sparen. Nur die Klettbänder reichen aber nicht.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • viggo
      viggo
      Ok, millegrazie
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Habe das Teil auch. Es verhindert nicht nur, dass der Akku im Falle eines Runterfalles an den Motor kommt (was gut funktoniert, wie ich selber testen durfte), es führt auch den Akku auf der Rutsche, da der sonst durch die schmale Rutsche (die ist wirklich mit 20mm recht schmal für die großen Akkus) hin und her kippt. Ich habe zusätzlich noch Klettband auf der Rutsche und zwei mitgelieferte Klettverbinder um den Akku. So sitzt er recht sicher.
        Gruß Norbert
        • Heli-Siggi
          • 19.09.2010
          • 129
          • Siggi
          gibts irgendwo ein Foto vom komplett montierten Befestigungsset ohne montierten
          Accu?
          Siggi
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            Siehe im Anhang.
            Ist allerdings noch im Aufbau, da ist das Klettband auf der Akkurutsche noch nicht drauf.
            Gruß Norbert
            • Heli-Siggi
              • 19.09.2010
              • 129
              • Siggi
              Vielen Dank Norbert!
              Hatte keine Vorstellung, wo die beiden langen Teile hinkommen.
              Konnte nun auf dem Bild erkennen, dass das nur Verstärkungen für die Seiten-
              platten sind und nichts mit der Accu-Befestigung zu tun haben.
              Siggi
