Frage an die X4 V2 Piloten
  • 75ms
    • 18.03.2011
    • 256
    • Zwischen Ulm und Stuttgart
    ich fliege einen Gaui X4 V2 und habe ein kleines Problem. Ich muss dir zwei roten Rändelschrauben, die die Akkuplatte halten mit Schraubensicherung sichern. Ansonsten schüttelt es mir die zwei Rändelschrauben raus.
    Wäre ja nicht weiter schlimm. Aber leider kann ich dadurch nicht so einfach einen neuen Akku fliegen, da ich sonst ja jedes Mal neu sichern müsste.
    Habt ihr das Problem auch?? Oder gibt es eine andere Lösung?
    Markus
    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
  • RoKo1986
    • 02.01.2010
    • 349
    • roman
    • Ã?berall in der Steiermerk
    AW: Frage an die X4 V2 Piloten
    Guten Morgen!
    Hab zwar keinen, aber beim X7 wird die Haube mit den selben Schrauben befestigt und das hält.
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      Ich hab wegen dem gleichen Problem einfach zahnringe zwischen rändelschraube und heli gemacht.
      Das hält dann auch, wenn man die normal mit der Hand anzieht.
      Einziger Nachteil ist, daß das Alu am heli verkratzt.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Mhm, macht man nicht normalerweise noch eine Unterlegscheibe unter den Zahnring? Alternativ kann man auch Federringe oder selbstsichernde Muttern mit Gummieinsatz probieren. Das Problem kommt mir aber trotzdem merkwürdig vor. Einzelfall?
        Andreas
        Zuletzt geändert von jumphigh; 18.09.2015, 11:54.
        Grüße von Andreas
        • 75ms
          • 18.03.2011
          • 256
          Laut Anleitung kommt da nichts dazwischen. Die Rändelschraube liegt aussen nicht am Chassis an. Nur die Schrauben innen an der Akkuplatte
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Die Rändelschraube hat aber keine Selbstsicherung? Nicht, dass du die falschen verbaut hast. Unsere Vorschläge sollen dem Problem abhelfen, der Verweis auf die Anleitung bringt es also nicht so ganz.
            Andreas
            Grüße von Andreas
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              ich hab zig von den dingern verloren... zahnring dazwischen und ruhe war.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                zum wiederfinden eignet sich ein rc-car mit magnetbesen hinten dran.
                4-5 mal übern platz und man hat sie wieder
                • 75ms
                  • 18.03.2011
                  • 256
                  Andreas
                  Wie soll man da die Falschen verbauen?? Glaub da würde man sich an anderer Stelle etwas schwer tun;-))
                  • 75ms
                    • 18.03.2011
                    • 256
                    Und die blöden Dinger sind halt nicht billig!!
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Ab M3 gibt es alles im Baumarkt. 20 Zahnscheiben plus Unterlegscheiben machen da doch nur €5, Bestellen ist auch nicht günstiger. Nur für M2 musste ich auf Modellbauläden ausweichen.
                      Ich weiß nicht, wie das beim Gaui ist, aber Blattschrauben haben oft selbstsichernde Muttern mit Gummiinnenring. Vielleicht sind ja zwei Paar im Satz enthalten? Trotzdem scheint mir das Problem ziemlich merkwürdig. Der Hersteller hat nicht gemerkt, dass die einfachen Muttern nicht halten? Oder schütteln sich nur ein paar Helis arg zu derb?
                      Andreas
                      Grüße von Andreas
                      • 75ms
                        • 18.03.2011
                        • 256
                        Es gibt keine Müttern an der Stelle! Die Rändelschraube geht durch ein Gewinde im Chassis in eine kleine Aussparung an der Akkuplatte. Problem ist vermutlich, dass nicht die Rändelschraube am Chassis großflächig anliegt, sondern nur die kleine Spitze der Schraube.
                        Vielleicht wäre es eine Lösung, die Schraube um soviel zu Kürze , dass sie an der Flanke der Rändelschraube anliegt.
                        Auffällige Vibrationen die andere X4 nicht haben, kann ich definitiv ausschließen, da die Vibrationsanalyse des VSTABI keine Auffälligkeiten zeigt.
                        Gruß Markus
                        • craymore
                          • 15.06.2015
                          • 17
                          • Marcel
                          welche Akkus fliegt ihr im X4, wenn ihr ihn 3D mäßig bewegt?
                          Hab einen gestretchten auf 475er Bätter.
                          ßberlege ob ich 3800er oder 5000er Zellen bestellen soll.
                          Marcel
                          Chronos, Warp, Rex450l Dominator, Gaui X3, X4V2 stretch, X7 Formula, eXo500 vorbestellt
                          • Denson
                            • 22.12.2013
                            • 743
                            • Dennis
                            • Basel/Bern
                            Ganz klar die 3800er und auch da würd ich die Masse gut prüfen, könnte sonst ne ätzende Angelegenheit werden beim einsetzen...
                            • Peter B.
                              • 01.04.2012
                              • 244
                              • Landkreis Augsburg
                              könnte mir einer der X4 Piloten die Maße des Hauptzahnrad`s nennen?
                              Ich bräuchte die Angaben für ein Umbau- und Restaurierungsprojekt.
                              Also Durchmesser, Zähnezahl und Modulgröße.
                              Bedanke mich im Voraus.
                              [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
