Gaui X3L (Setup) Threat
  • Helimusic
    • 18.08.2014
    • 91
    • Ã?sterreich
    Hallo!
    Ich eröffne diesen Threat um die Diskusionen um den 'neuen' Gaui X3L wieder in gang zu bringen, auch wenn er erst im Juni erscheinen wird.
    Specifications
    Overall length (with canopy): 709mm
    Main Rotor diameter: 812mm with 360 blades
    Main Rotor diameter: 862 with 385 blades
    Main blade length: 360-385mm
    Overall height: 208mm
    Overall width: 87.8mm
    Tail blade length: 62mm
    Tail Rotation Diameter: 172mm
    ESC: Minimum 50A Esc
    Lipo: 1300-1800
    BL Motor: 2520/3226
    Total Weight: 575g +/- 3% (kit with canopy,without all electronics, blades and batteries)
    Welches Setup könntet ihr euch z.b. vorstellen?
    Grüße, Helimusic
    Zuletzt geändert von Helimusic; 03.05.2016, 08:06.
    Blade 180 cfx
    Spektrum Dx 6
    Sim: Next
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    AW: Gaui X3L (Setup) Threat
    Moin Moin
    Hab das Setup schonmal gepostet. Ist hier aber am besseren Platz
    Heli: Wird der 3-Blatt, einfach weil ichs probieren will. Gibt es etwas zu beachten?
    Motor: Scorpion HK-2520-1880KV Ich hoffe das Ding hat genügend Leistung. Ich würde den stärkeren nehmen, da gibt es aber fast keine Akkus, die die Ströme aushalten
    Regler: Joa, ich denke der Hobbywing 60A V4
    Akkus: DYMOND XP-plus 1500 6S von Staufenbiel. Die Leisten 60A Dauer, sollte reichen.
    Telemetrie: UnisensE
    Servos: KST, weiss aber nicht welche. Hat da jemand ne Idee?
    Flugstil: Langsames 3D aber ab und zu auch mal (viel) härter.
    Danke und Gruss
    Adrian
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3801
      Auf der Taumelscheibe die DS215MG. Gehen zur Not auch gar nicht schlecht auf dem Heck. Weiß nicht, ob KST explizit Heckservos in Micro- oder Mini-Größe anbietet.
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        bist du dir da sicher mit den Akkus?
        davon hät ich noch nichts gehört, ich würd direkt den stärkeren oder den Xnova probieren.
        habe sls Akkus und hab noch nie auf Ströme etc geguckt, da mach ich mir keine Gedanken zu.
        lg
        • ardysimon
          • 13.04.2015
          • 194
          • adrian
          • Schweiz
          @goone75: Die hab ich aufm Oxy, sind die nicht zu klein?
          @Letsgo: Naja, das Ding zieht 80A dauer => Akkus mit 1500mAh müssten mindestens 50C+ haben um das zu verkraften. Mit 1800mAh sinds nur noch 45C, aber die findet man eher selten, und GensAce kommen mir nicht ins Haus.
          • Blandroide
            Lynx Teampilot
            • 15.11.2014
            • 221
            • Nikolas
            • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
            von der größe an der ts würden die kst schon gehen, allerdings gibt es kräftigere. für den normalflieger sind die bestimmt ok.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              hmm. hatte ebenfalls den 1880 Scorpion drin, 50A HW Regler und eben 1200mah SLS Akkus. Glaub die haben so 30C?
              Hatte egal bei was nie Probleme(normaler X3), andere hier fliegen das selbe Setup und bestimmt um einiges härter als ich, hab nie gehört dass man dafür dann Akkus mit 50C + braucht.
              Bei SLS und den gängigen Händler gibts auch gar nicht so hohe C Raten?
              Ausser bei Hobbyking die China C ...
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3801
                Warum sollen die zu klein und schwach sein. Stärkere Servos (BK, Savox) bringen nur ein halbes kg mehr Stellkraft mit. Ob das so kriegsentscheidend ist?
                Ich hatte eine Zeit lang Align DS430M mit 380er Blättern geflogen und da ging mehr als nur Rundflug...
                • Helimusic
                  • 18.08.2014
                  • 91
                  • Ã?sterreich
                  GAUI X3L - YouTube
                  Endlich gibts mal ein Video vom X3L
                  Blade 180 cfx
                  Spektrum Dx 6
                  Sim: Next
                  • Christian B
                    Christian B
                    Ich habe seit Vorgestern das Basic Kit in der 2-Blatt Version hier liegen, und muss sagen: schwer begeistert! Hatte noch keinen "X" von Gaui, nur einen alten Hurricane. Sieht alles sehr gut aus.
                    Ich bin ein großer Fan von dem Kunststoff-Alu-CFK-Mix, den Gaui benutzt. Die Haube ist in Realität deutlich neon-gelber, als auf den ersten Bildern zu sehen.
                    Zum Setup: Ich habe einen Scorpion HK 3026 1400kv liegen, der scheint mir mit seinen 1680W ideal. Eher schon fast am oberen Ende. Ich fliege ihn ebenfalls im T-Rex 500 und bin damit völlig zufrieden. Als Regler kommt ein YEP 60 rein.
                    Heckservo wird für den Anfang ein altes Savöx 1357 bis mir etwas besseres über den Weg läuft. Taumelscheibservos suche ich noch.
                    Was für meinen Geschmack gar nicht geht sind diese "Lande-Stummel". Hier werde ich stattdessen das Gestell vom neuen T-Rex 470 drunterpacken, sollte passen. Das hat ebenfalls die 5° Neigung.
                    Ach ja: Als FBL-System kommt bei mir traditionell nur Mircrobeast in Frage
                    • Christian B
                      Christian B
                      Huch, meine Signatur ist ja uralt, sorry.
                      Hatte die eben schon geändert, aber anscheinend nicht gespei hert
                      Aus dem Blade-Alter bin ich glücklicherweise raus..
                      • Fraje
                        • 10.01.2002
                        • 216
                        • https://modellflug-bochum.de/
                        hab heute den x3L mit Dreiblattkopf bekommen.
                        Es ist ja schon einiges fertig montiert:
                        - 3-Blatt-Kopf
                        - 3-Blatt-HeRo-Nabe
                        - HZ mit Freilauf und Riemenrad
                        - Heckrotor
                        - Taumelscheibe
                        Habt ihr das nochmal auseinander genommen oder kann man das zusammengebaut lassen?
                        Frank
                        Zuletzt geändert von Fraje; 21.11.2016, 20:41.
                        Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
                        • Christian B
                          Christian B
                          Also, ich würde die Sachen auf jeden Fall alle einmal zerlegen und mit Loctide sichern. Habe einen schönen Baubericht gefunden:
                          Ich überlege, Savöx 0255mg an die Taumelscheibe zu setzen. Die sind zwar recht langsam, aber dafür kräftig und preiswert. Ich fliege kein extremes 3D, möchte aber Kraftreserven haben.
                          • Fraje
                            • 10.01.2002
                            • 216
                            Frohe Weihnachten Euch allen.
                            Wollte mal ein kleines Update vornehmen.
                            Habe jetzt mit viel Gefummel eine Vbar NEO express oben auf die FBL Platte plaziert.
                            Grundeinstellung gemacht, Erstflug steht noch aus. Hab die Einstellungen erstmal niedrig angesetzt.
                            Hat noch einer die NEO drin?
                            • Christoph68
                              • 11.03.2017
                              • 131
                              zunächst allen herzliche Weihnachtsgrüße zurück. Verwende seit ca. 1 Jahr eine Neo (mit Fremdsender) in einem Standard X3. Bislang keinerlei Probleme gehabt. Mit Dreiblattköpfen habe ich allerdings keinerlei Erfahrung bisher.
                              Christoph
