bei meinem gebraucht gekauften Gaui war das Kegelrad auf der Herowelle nicht ganz fest: Man konnte ohne viel Kraft den Heckrotor bei blockiertem Antrieb drehen.
Deshalb habe ich die Welle ausgetauscht und dann war's erstmal gut.
Nach ungefähr sechs Akkus (dabei hat der Hero nie den Boden berührt) dreht das Rad schon wieder durch!
Kennt ihr das Problem?
Wie bekommt man das fest, oder muss das so?
Ich würde es ja mit Sekundenkleber probieren, aber ob das klappt: Nachher sitzt es nicht an der richtigen Stelle! Hält es dann überhaupt?
Viktor
