Absturtz SST Eagle 3 - SPI
  • Holger Hessling
    Holger Hessling
    Hallo Hirobo Gemeinde,
    vorletztes Wochenende machte ich meine erste F3C Erfahrung. Ich startete im Sportprogramm als einer von sechs Piloten beim 1. Moon Cup F3C in Slowenien.
    Es war eine tolle Erfahrung und es hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich Spaß gemacht. Den ersten von drei Durchgängen konnte ich sogar für mich entscheiden. Beim zweiten Durchgang habe ich Tips, die ich von den Punktwertern und meinem Ansager Gerhard Grasser bekam, umsetzen können. Die Wertungen stiegen.
    Leider habe ich die dritt letzte Figur, den Pullback, sehr weit von mir entfernt beendet. Ich zog den Hubi wie aus einem Turn heraus, allerdings auf mich zu. Um wieder in die Flugbahn zu kommen, steuerte ich eine Linkskurve.
    Wir hatten zu diesem Zeitpunkt ein sehr zwielichtiges Wetter. Und so kam es, daß mich meine Augen im Stich gelassen haben. Ich erkannte die Lage nicht mehr. Gerhard half mir noch mit "rechts, rechts, ..." was ich auch steuerte. Auf einmal sagte Gerhard "links, links, ..." aber ich erkannte zwischen beiden Ansagen keine Lageänderung. Und dann war es zu spät. Der Hubi rauschte mit erheblicher Geschwindigkeit, rechts liegender "Messerflug", in ein nahe gelegenes Maisfeld... ein scheiß Geräusch!!!!
    Das Ergebnis Vorher-Nachher könnt Ihr an den Fotos 'bewundern'!
    Bis auf den Heckrotor und den Gyro ist alles andere kaputt! Sogar einzelne Schrauben waren verbogen. Beim Antriebsakku, ein 12S 5800mAh ProSelect Master Edition LiPo, aufgebaut aus zwei einzelnen 6S Packs, ist der vordere bös' gestaucht worden. Der 2S Empfängerakku aus der gleichen Serie hatte ein Loch!
    Und jetzt die positive Nachricht zu diesen Akkus: Beide Akkus wurden noch auf dem Flugfeld für unbrauchbar erklärt und zur 'Entladung' kurzgeschlossen um sie sicher entsorgen zu können. -> DABEI IST NICHTS NENNENSWERTES PASSIERT <- !!!
    Ich kann diese Akkus nur wärmstens empfehlen. Die Nennkapazität ist höher, als auf den Packs drauf steht. Sie halten sehr lange ihre Spannungslage um dann am Ende der Entladung sehr, sehr steil abzufallen. Ich halte sie für sehr sicher im Vergleich zu den Kandidaten, die bei diversen Diskussionen zu 'Kellerbränden' geführt haben. Soviel zu den Akkus.
    Die anderen elektrischen Komponenten, Servos, Lipo-Controller, Regler, Motor, Empfänger hatten alle mechanische Macken. Den Empfänger hat es in drei Teile zerlegt; er wanderte direkt in den Müll. Die Komponenten habe ich jetzt mal zu den diversen Herstellern geschickt. Mal sehen, was noch zu reparieren ist...
    Jetzt geht es wieder an den Neuaufbau. Aus den vielen Ersatzteilen die ich habe wird der Hubi wieder aufgebaut. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Den Rest werde ich mir wohl Schritt für Schritt wieder kaufen.
    Ich habe vor, hier einen Baubericht abzuliefern. Mal sehen, wie viel Zeit ich brauche.
    Viele Grüße vom Pechvogel
    Holger
  • SiMeng
    Maskottchen
    • 16.01.2008
    • 1910
    • Silke
    AW: Absturtz SST Eagle 3 - SPI
    Au, den hat's aber ordentlich zerlegt, schade um den Heli
    Silke
    • xcellerator
      • 11.01.2010
      • 129
      • Bocholt/Borken
      Hallo Holger,
      das ist bitter, mein Beileid !!!
      Kann ansatzweise nachvollziehen wie du dich jetzt fühlst.
      Mir ist am Montag mein Sceadu OP 3D , aufgrund eines Heckrotorausfalls, abgestürzt. Das Heckrohr hatte sich während des Fluges in das Chassis gezogen/vibriert , dann rutschte der Heckriemen durch (in der Ausleitung eines Turns).
      Bis auf den Motor mit Schalldämpfer und einige Elektronikteile ist ALLES hin.
      Gruß Christoph
      • Der Typ an der Drehbank
        Gesperrt
        • 05.03.2010
        • 448
        • Florian
        • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
        Hi Holger, ich musste es leider live miterleben.. war wirklich nicht schön mitanzusehen..
        Mein Beileid nochmal!
        Hoffentlich konntest du trotz all dem deinen Urlaub noch etwas genießen
        Ich wünsch dir viel Erfolg beim Neuaufbau und hoffentlich sieht man sich kommendes Jahr bei dem ein oder anderen Berwerb wieder
        Beste Grüße
        Dennis
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1388
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Ich kann diese Akkus nur wärmstens empfehlen. Die Nennkapazität ist höher, als auf den Packs drauf steht. Sie halten sehr lange ihre Spannungslage um dann am Ende der Entladung sehr, sehr steil abzufallen...
          Und welche Akkus sind das? Kurze Info wäre toll
          Danke
          Günter
          Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
          1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
          Jeti DS24
          • Holger Hessling
            Holger Hessling
            Danke
            Günter
            Hi Günter,
            nix für ungut, aber wer lesen kann ist klar im Vorteil Lies bitte mal den Absatz darüber.
            Freundliche Grüße
            Holger
            • Holger Hessling
              Holger Hessling
              Zitat von Dennis2581 Beitrag anzeigen
              ...Hoffentlich konntest du trotz all dem deinen Urlaub noch etwas genießen
              Hi Dennis,
              schön von Dir zu hören Ja der Urlaub war schön. Ich habe den Haufen Schrott und die Gedanken dazu im Dachkoffer gelassen und erst vergangenes Wochenende wieder reingeschaut.
              Ich habe stark vor, in der nächsten Saison mit einem neuen Hubi parat zu stehen. Also zieh Dich warm an
              Liebe Grüße nach Klagenfurt und Grüße mir Deine Kollegen Tilli und alle anderen!
              Holger
              • Holger Hessling
                Holger Hessling
                Danke
                Günter
                Es sind die Pro Select Master Edition von LF-Technik!
                Holger
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1388
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  uups...hast recht...
                  Danke!
                  Günter
                  Jeti DS24
                  • 7719andreas
                    • 03.09.2008
                    • 773
                    • andreas
                    • Voitsberg (A)
                    auweia, mein beileid
                    [FONT="Arial"][/FONT]
                    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                    • Holger Hessling
                      Holger Hessling
                      Schmerzbekämpfung durch Beschäftigungstherapie...
                      So, die ersten Schritte sind getan. Nachdem ich noch ein Paar obere Seitenplatten habe, sind die ersten Teile, die nicht dem Crash erlegen sind, nach Reinigung wieder verbaut worden...
                      • Holger Hessling
                        Holger Hessling
                        hier noch zur Ergänzung für alle Forensiker
                        • chris 1972
                          • 22.08.2007
                          • 1346
                          • Weiden i.d. OPf
                          Hi Holger,
                          mein herzliches Beileid auch von mir- der Heli ist toll geflogen (haben uns in Hallerndorf getroffen und etwas geratscht )
                          Aber nachdem die Absturzursache ja klar war, kannst Du getrost zum Wiederaufbau gehen.
                          Kopf hoch- das wird wieder
                          Christian
                          Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                          • Holger Hessling
                            Holger Hessling
                            und weiter geht's...
                            Nachdem der Postbote die neuen unteren Seitenplatten gebracht hat, kann der Wiederaufbau ja weiter gehen.
                            Als erstes werden die Leisten für die Akkuschublade wieder eingeschraubt und das untere Chassis 'auf die Beine' gestellt.
                            • chris 1972
                              • 22.08.2007
                              • 1346
                              • Weiden i.d. OPf
                              Hallo Holger,
                              also eine kleine Frage hätte ich da noch: wäre ein neuer Baukasten nicht sinnvoller und günstiger gewesen bei dem Crash?
                              Ansonsten schöner Wiederaufbauthreat. Schön weitermachen damit
                              Grüsse
                              Christian
