HeRo Freya
  • Gast-Avatar
    Ein Gast antwortete
    HeRo Freya
    Danke Thomas!
    Danke auch für den Tip mit der Rundlaufungenauigkeit der Motor / Kupplungseinheit, die übrigens auch bei den fertig montierten GPHs auftritt (auftreten kann). Bei mir waren das 0,5mm!. Die größte Verbesserung brachte aber nicht die Bearbeitung des Konuses, sondern die Drehung der Kupplung um 180°. So bekam ich einen fast nicht mehr messbaren Rundlauf von 0,01 mm, bei der Freya 0,05 mm.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Thomas Isariuk
    Ein Gast antwortete
    HeRo Freya
    Hallo Hendrik,
    das Stück Silikonschlauch ist hier nicht notwendig. Es wurde nicht vergessen ...
    Tschau,
    Thomas Isariuk
  • Gast-Avatar
    Ein Gast erstellte das Thema HeRo Freya.
    HeRo Freya
    Beim GPH ist zwischen HeRo - Gehäuse und tail pitch plate ein Stück Silikonschlauch montiert, bei der Freya laut Bauanleitung nicht vorgesehen. Ist das nicht nötig, oder nur vergessen worden?
