Stretchkit SDX
  • Weinbergsprüher
    Weinbergsprüher
    Stretchkit SDX
    Hallo!
    Ich habe mir ein Stretchkit für meinen SDX zugelegt, und wollte wissen ob ich jetzt auch größere Heckrotorblätter brauche?
    Folgende Konfiguration wird benutzt: 6s 5800 ;Spinnblades 690mm halbsym.; 4mm Paddest.;
    Tango 45-10 ; Jazz 80-6-18 ; Black Shark Rumpf 60-90 ;
    Flugstiel großräumige und F3C.
    Danke für eure Hilfe!
    Freimut
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Stretchkit SDX
    also die original SDX Blätter sind etwas zu klein, auf dem SDX700 fliege ich die Turbulence Plastikblätter 92mm, die Freya EX Blätter 89mm oder KBDD 92mm oder 105mm.
    • Fl3xi
      • 13.07.2008
      • 910
      • Alexander
      • Bamberg
      AW: Stretchkit SDX
      Gibts eigentlich irgendwo ein Video von einem gestretchten SDX? Habe bisher noch nichts dergleichen gefunden.
      Alex
      Rave Ballistic 700
      Rave ENV
      Forza 450
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3195
        • Taching am See
        AW: Stretchkit SDX
        ich habe bei meiner gestrechten SDX sehr gute Erfahrungen mit den 95mm und 105mm Radix Blättern gemacht. Im allgemeinen muss man sagen, das sich die Heckperformance mit Black Shark Rumpf ebenfalls nachhaltig verbessern lässt, wenn man die Seitenleitwerksfinne mit einer Dremel ausschneidet (so das nur etwa 8-10mm dicker Rand bleibt)
        @Fl3xi: Ein Vereinskollege hat einen der ersten Flüge mit meiner SDX 700 mit Direct Control mal gefilmt, ist vom fliegen her nichts besonderes, nur großräumiges, einfaches 3D. In der Zwischenzeit habe ich den Vogel aber wieder auf Paddelkopf zurückgerüstet und bin grade am Umrüsten auf Carbon-Chassis
        lg
        Christian
        • Michael S.
          Michael S.
          AW: Stretchkit SDX
          Fliege den SDX grad als 50er Paddel...werd aber demnächst wieder mal umbauen...dauert grad mal ne halbe Stunde...dann mach ich mal en Video.
          Hab Gestern gesucht aber da hab ich doch tatsächlich kein einziges Video vom SDX700 gemacht...obwohl ich letztes Jahr gurt 120 Flüge gemacht hab als 90er...
          • Weinbergsprüher
            Weinbergsprüher
            AW: Stretchkit SDX
            Danke für eure Tips!
            Habe jetzt 95mm Heckblätter bei Helikiste bestellt.
            Werde euch mal über meine Erfahrungen berichten wenn ich den Umbau fertig habe.
            Gruß Freimut
            • Michael S.
              Michael S.
              AW: Stretchkit SDX
              Kommt halt drauf an was Du mit der Kiste fliegen willst...bin mit Low RPM 3D geflogen da brauchst schon die 105er
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                AW: Stretchkit SDX
                ihr fliegt 6s mit einem Stretch bzw. funktioniert das?
                • Michael S.
                  Michael S.
                  AW: Stretchkit SDX
                  Nein eigentlich mit 10S...
                  Wobei das mit 6s und Paddelkopf auch kein Problem ist da geht mit 6S 5000mAh das komplette F3C Programm mit ausreichend Dampf.
                  • Weinbergsprüher
                    Weinbergsprüher
                    AW: Stretchkit SDX
                    Hallo!
                    Gestern Abend habe ich die Spinnblades mal auf den SDX geschraubt. Es hat genau 2min. und 20s gedauert bis der Jazz wegen ßbertemp. abgeregelt hat.( Jazz mit Kühlkörper und Gebläse) Bei ca. 1500 u/min.
                    Also Umbau auf 12s mit Hacker Tornado A50 14 L wenn er dann lieferbar ist.
                    Schauen wir mal was passiert.
                    Gruß Freimut
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      AW: Stretchkit SDX
                      Naja wenn Du im 90er nen Jazz drin hast ist das ja kein Wunder...
                      Also mim 80er Jive keine Probleme von 6s bis 10s
