Probleme bei Heck- Blatthalter Sceadu evo 50
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1106
    • Gerret
    Hallo!
    War heute abend noch im Keller und habe etwas am Heli gebastelt. Ich hoffe das der Erstflug in 2 Wochen stattfinden kann.
    Bei der Montage der Heckanlenkung habe ich feststellen müssen, daß die Blatthalter am Heck ziemlich viel Spiel aufweisen.
    Ich habe nach Anleitung die Radial und Axiallager eingesetzt die beiden Hälften des Blatthalters zusammengeschraubt und jetzt festgestellt, daß diese Spiel haben. Sie sitzen einfach nicht formschlüssig auf der Heckwelle und wackeln
    Keine Ahnung, ob das normal ist. Denke aber nicht.
    Ich hoffe ihr könnt mir da eine Info geben. Danke!
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
  • cruecke
    cruecke
    Re: Probleme bei Heck- Blatthalter Sceadu evo 50
    Hallo Gerbel,
    wenn Du alles genau nach Anleitung gebaut hast, gibt es keine Probleme!
    Ich habe schon mehrere Sceadus gebaut (auch für Fliegerkollegen) und bei allen
    war dieses Spiel bei den Heckrotorblättern vorhanden.
    Im Flug merkst Du davon aber überhaupt nichts.
    Grüße , Andreas
    • Gerbel
      • 21.05.2007
      • 1106
      • Gerret
      Hi Andreas!
      Mir geht es ja nicht um die Blääter selbst. Das ist klar, daß die etwas lose sein müssen. Mir ging es um die Blatthalter, die auf der Welle recht lose wackeln :-(
      Oder hast Du das gemeint?
      • cruecke
        cruecke
        Hi Gerbel,
        ich habe mich vielleicht etwas umständlich ausgedrückt,
        aber ich habe die Blatthalter gemeint!
        Das Spiel auf der Welle ist völlig normal.
        Grüße, Andreas
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Das ist so bei der Sceadu! Auch bei dem Hirobo Shuttle Plus.
          Dieses Spiel ist erst bei der Freya weg. Da ist es nur mehr sehr sehr gering. Aber auch schon wieder normal.
          Kostet aber auch mehr als Doppelt so viel die Freya!!!!
          Mach dir keine Sorgen, im Flug wirkt sich das Spiel nicht aus.
          LG,
          Gottfried
          • Jörg
            Jörg
            das Spiel ist notwendig damit sich die Blatthalter unter Last ausrichten können.
            Jörg
            • lukona
              lukona
              Im Sceadu ist in den Heckrotorblatthaltern nur ein Kugellager und ein Drucklager daher das Spiel. Wenn der Heckrotor dann schnell dreht pressen sich die Drucklager an und das Spiel ist weg.
              Philipp
              • Gerbel
                • 21.05.2007
                • 1106
                • Gerret
                Danke für die Info. Das kam mir irgendwie schon merkwürdig vor.
                Aber ich werde es einfach mal so lassen und sehen ob es funktioniert. Danke!
                • World-of-Heli
                  world-of-heli.de
                  Onlineshop
                  • 17.11.2004
                  • 402
                  • Jens
                  • Erfurt
                  Hallo Gerbel,
                  du kannst auch einfach das Heck vom Sceadu (Heckblatthalter..) auf das der Freya umrüsten - kostet nur ein paar Euro und du hast absolut spielfreie Blatthalter, da jeweils 2 Lager und ein Axial/Drucklager eingebaut sind. Beim neuen Sceadu EX ist das ebenfalls serienmäßig!
                  Machen wir bei allen Sceadus bei uns auf dem Platz so, nächster Vorteil der Heckrotorkreis wird größer und somit auch die Heckleistung - macht sich super, weil das originale besonders mit den original Hirobo Heckblättern sehr klein dimensioniert ist!
                  Du brauchst folgende Teile
                  0414-164 Heckrotornabe
                  2500-070 Kugellager
                  2506-003 Scheibe
                  0404-662 Blatthalter
                  2532-028 Inbusschrauben
                  Hoffe ich konnte helfen
                  VG Jens
                  www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
                  • Jörg
                    Jörg
                    mh, eher verunsichern. Denn ich denke für einen Einsteiger ist das völlig irrelevant.
                    Ich fliege einen OP mit Freya Heck und einen org. Sceadu EVO. Das original Heck reicht selbst zum 3D fliegen von der Leistung her aus.
                    Und das Spiel in den org. Blatthaltern ist ja nun kein Fehler sondern man hat sich ja was dabei gedacht.
                    Jörg
                    • Gerbel
                      • 21.05.2007
                      • 1106
                      • Gerret
                      Mir ist das Spiel im Blatthalter einfach nur aufgefallen und wollte mal fragen, ob das normal ist. Ist mein erster Hirobo Heli
                      Jetzt habe ich die Gewissheit und werde erstmal damit fliegen. Als Anfänger sollte die Leistung vollkommen reichen.
                      Nochmal etwas umbauen wollte ich nicht. Dann könnte ich ja den ganzen Heli umbauen
                      Nochmals danke für die Antworten.
