Störungen
  • franzi
    franzi
    Störungen
    Habe heute meinen Bruder beim Fliegen zugeschaut,er hat wahnsinnige Störungen auf Gas und Heck.
    Hat jemand eine Erklärung haben den Heckriemen schon gespannt,mit der Steuerung einen Reichweiten test gemacht,kein zucken garnichts,und die Steuerbefehle einwand frei .Von wo her kann das kommen?
    Grüsse Franz
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Re: Störungen
    Verbrenner??
    Welcher Empfänger?
    NOVA 7.0
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3195
      • Taching am See
      Re: Störungen
      Hallo Franz,
      zunächst wäre mal folgendes wichtig:
      -Heli
      -Motorisierung (V oder E)
      -Empfänger / Sender
      - Frequenzband (ich hoffe doch 35 MHz)
      dann kann man eine detailierte Aussage treffen und Abhilfe schaffen
      Christian
      • franzi
        franzi
        Re: Störungen
        Es ist ein Verbrenner (6,5 Kubik ),die Steuerung eine Futaba FC 18 und der Empfänger RF 118 auch Futaba.
        Servos sind auch Futaba aber Standart Kreisel Ikarus Profi ein 5 Zähliger Akku.
        Grüsse Franz
          • 22690
          Re: Störungen
          anderer Gyro und Motor einstellen
          • franzi
            franzi
            Re: Störungen
            Kannst du mir das näher erklären ,warum anderen Motor und Kreisel .Die störung war auch auf Pitch
            Habe 35 Mhz und Kanal 72 .
            Grüsse Franz
            • Gerhard Grasser
              Gerhard Grasser
              Re: Störungen
              wenn Du den Motor nicht sauber eingestellt hast, dann kann dies in Verbindung mit einem schlecht eingestelltem Kreisel auch auf Pitch bemerkbar sein. Das System benötigt Kraft um das Heck halten/steuern zu können und wenn da der Motor nicht sauber kann es so aussehen als wenn eine Pitchstörung vorliegt. Weiterhin kann es sein dass Eure Systemdrehzahl überhaupt nicht passt. Aussderem.....
              Die Liste der Einflussfaktoren ist lang, hilfreich wäre es zunächst wenn Du mal alle Daten sauber hier reinschreibst.
              Gerhard
