Grundeinstellung Freya RF EC Replica
  • SatMAX
    SatMAX
    ich habe mir eine gebrauchte Freya RF EC Replica gekauft, mein erster 90er Hubi.
    Im Prinzip musste ich nur den Empfänger tauschen und meinen Sender programmieren.
    Dabei habe ich folgende Grundeinstellung vorgenommen:
    Flugzustand Pitch min/neutral/max
    Normal -5/+5/+8 kein Drehzahlregler
    Schwebe -5/+5/+8 Drehzahl 1550 (GV1)
    Akro -10/0/+10 Drehzahl 1950 (GV1)
    GY611 auf 80% (kann ich per Schieberegler reduzieren).
    Flugzustand "Normal" nehme ich nur zum starten und zum Einstellen der Gaskurve. Die Gaskurve übertrage ich später auf Flugzustand "Schwebe" und in angepasster Form auf Flugzustand "Akro".
    Im Flug verwende ich normal nur "Schwebe" oder "Akro".
    Passt das so halbwegs oder sollte ich da noch etwas umstellen?
    Markus
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: Grundeinstellung Freya RF EC Replica
    Moin
    keine Anleitung?
    • Holger Hessling
      Holger Hessling
      Servus Markus,
      Deine angegebenen Werte sind soweit okay. Einzig der Gyro mit seinen 80% ist denke ich viel zu hoch! Nimm ihn erstmal auf 40% runter und taste Dich dann an den optimalen Wert heran. Das von 80% aus zu tun ist glaube ich nicht gut.
      Beim Schweben +5° Pitch und(!) eine Drehzahl von 1550rpm muß nicht unbedingt zusammen passen. Deshalb entscheide Dich, welchen Wert Du selbst bestimmen willst.
      Wenn Du mit 1550rpm schweben willst, dann mußt Du den Pitch bei Knüppelmitte so anpassen, daß der Hubi schwebt. Willst Du aber bei Knüppelmitte +5° Pitch haben, so variiere die Drehzahl bis der Hubi schwebt...
      Holger
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3192
        • Taching am See
        Servus Markus,
        80% Kreiselempfindlichkeit sind viel zu hoch, da hat Holger recht:
        Hier mal meine Werte vom 611:
        Schweben: 42%
        Acro 37% (bei 95er Heckblätter) 34% (bei 105er)
        Autorot. 50%
        Die Pitchwerte stell mal wie folgt ein:
        Schweben: -4° / + 3,5° / + 9°
        Kunstflug: -/+ 9° langen leicht - du willst kein Hardcore 3D Fliegen...
        Autorot. (auch wenn Du die vlt. noch nicht fliegst, ist wichtig) -7/+12°
        Drehzahlen:
        Schweben: 1450upm (GV-1 aktiv)
        Acro: 1950 - 2100upm (Regler würd ich hier weglassen, läuft so viel kräftiger)
        Wichtig noch:
        Schweben
        Funktion Dual Rate Expo
        Nick 60% -15% (bei Futaba - bei Graupner + 15%)
        Roll 60% -15%
        Heck 80% -30%
        Akro
        Nick 100% -5%
        Roll 100% -5%
        Heck 100% -20%
        Autorot.
        Nick 80% -15%
        Roll 80% -15%
        Heck 100% -20%
        Sollte so "ungefähr" fliegbar sein - die Ausschläge sind reine Richtwerte von denen ich immer ausgehe. Meine Werte weichen davon geringfügig ab; musst halt erfliegen.
        Christian
        • SatMAX
          SatMAX
          Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
          Moin
          keine Anleitung?
          Noch nicht, wird nachgereicht.
          • SatMAX
            SatMAX
            @Christian
            Danke für Deine Ausfürliche Info! Mit etwas Glück kann ich meine Freya morgen mal antesten.
            Auf die Autorotation hatte ich ganz vergessen. Kann ich auch noch nicht wirklich, ausser am SIM, aber da ist es leicht.
            • SatMAX
              SatMAX
              So, heute habe ich die erste Galone verflogen: geil.
              Ich denke die Replica war ein guter Kauf. Der Hubi steht perfekt in der Luft, fliegt sich viel besser als ein T-REX 600 mit V-Stabi. Auch das Landen geht wesentlich exakter.
              Riesenglück hatte ich auch: auf einmal piepst mein Sender, sofort gelandet und festgestellt: Empfängerstromversorgung viel zu HOCH: 6,8V Spitze 7,1V. JETI sei dank ist nichts passiert.
              Ursache: Ich habe LIPO Empfängerakku mit einem DualSky Spannungswander / Akkuweiche. Auf dem Dualsky ist offensichtlich das Einstellpoti defekt (reagiert auf Druck).
              Was verwendet Ihr so für die Empfängerstromversorgung?
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3192
                • Taching am See
                2S Lipo mit Helitron-Schalter mit integrierter Spannungsregelung - geht super & zuverlässig.
                Christian
                • SatMAX
                  SatMAX
                  Danke Christian,
                  Leider sehe ich bei Helitron den Wald vor lauter Bäumen nicht...
                  Akkuweiche erforderlich / empfehlenswert?
                  VS-5 Serie welchen?
                  VS-5 Duo Serie, welchen?
                  + den Schalter: ES-2a (ES-4 mit Akku-Weiche) oder einfach ohne Schalter, nur anstecken?
                  Markus
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Scott Gray ReaktorX V2 find ich absolut genial. Mein Emcotec hat mich schon im Stich gelassen....
                    Scott Gray ReaktorX
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3192
                      • Taching am See
                      ich fliege den VS 5S im Servodesign, den kann man gut in einen freien servoschacht montieren (oder eine entsprechende Platte zur Aufnahme des Schalters an den Vorbau schrauben etc...)
                      viele Grüße
                      Christian
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3192
                        • Taching am See
                        Hi Markus
                        ist mir grade noch eingefallen, als ich den Thread noch mal überflogen habe:
                        Kannst Du mir ein Bild von deinem Kopf in der aktuellen Konfiguration schicken oder hier einstellen. Weil die Freya als Trainer ja ziemlich leicht ist, kannst hier mit der richtigen Einstellung der Bell-Hiller-Mischung viel rausholen....
                        viele Grüße
                        Christian
