Stingray 500
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    #46
    AW: Stingray 500
    ich habe auch so ein Ding aber so richtig dauerhaft scheint es nicht zu sein.
    Zuerst hatte ich Probleme mit den Riemen die an den Bordscheiben hochliefen (strahlenförmiger Abrieb) und übersprangen. Ich habe die Riemen gegen neue von Bando getauscht (wegen dem Preis), die Riemenspanner entfernt und die Riemen mit Silikonspray geschmiert, jetzt springt nichts mehr über trotz weniger Spannung.
    Der Motor wurde von Anfang an stinkeheiss (im wahrsten Sinne des Wortes) deshalb fliege ich jetzt mit dem Scorpion. Regler regelte nicht besonders gut also wurde er gegen Kontronik getauscht. Landegestel bricht wirklich beim leisesten Hoppla sofort, wurde gegen das vom 450er Rex getauscht. Aktuell macht ein Servo wirklich schlimme Geräusche, ...
    Irgendwie bekomme ich keine Ruhe in die Kiste was schade ist, macht nämlich im Flug wirklich Spaß das Teil.
    Gruß Stefan
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      #47
      AW: Stingray 500
      welchen Kontronik Regler fliegst Du und welche Einstellungen?
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3792
        Stingray 500
        Gruß Stefan
        Das mit den Riemen hört sich interessant an. Wo bekommt man solche Bandoriemen?
        Den heftigen Abrieb habe ich auch, vorsorglich sind erstmal ein paar Ersatzriemen bestellt.
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #49
          AW: Stingray 500
          ich fliege einen Jazz an einem separatem Motorkanal mit 40% zum Starten und 70% zum fliegen.
          Riemen gibt es hier: Zahnriemen 222 MXL Breite: 4,763 mm - 3/16 Zoll (Kugellager-Keilriemen-Shop)
          ist aber etwas breiter als der Originale so das man die Spannrollen entweder gegen 3 Kugellager ersetzen oder weglassen muss sonst läuft der Riemen an ihnen hoch.
          Die Konstruktion ist da recht ungünstig.
          Silikonspray von Ballistol tut es sehr gut.
          Gruß Stefan
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3792
            AW: Stingray 500
            Super Danke Stefan.
            Und die Riemen sind so fertig zum einbauen?! Muss ich mir gleich mal welche bestellen.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              #51
              AW: Stingray 500
              Hab sie so genommen wie sie geliefert wurden.
              Gruß Stefan
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3792
                AW: Stingray 500
                Gibt es eine ßbersicht was welche Led nach dem Flug bedeutet. Bei mir leuchten immer unterschiedliche und gerade auch 3 Stück zusammen.
Größe: 61,5 KB
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  #53
                  AW: Stingray 500
                  bin mir nicht sicher, stellt aber glaube ich die Qualität der Kalibrierung des Selflevels dar.
                  Gruß Stefan
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3333
                    • Ralph
                    • MSC Oberaußem-Niederaußem
                    #54
                    AW: Stingray 500
                    Verschoben
                    Gru�? Ralph
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3792
                      AW: Stingray 500
                      Gruß Stefan
                      Eine Seite mehr in der Anleitung hätte man schon noch machen können. Troubleshooting und Led Erklärung. Man will ja schließlich verstehen was die Kiste macht.
                      • Nerolon
                        Nerolon
                        #56
                        AW: Stingray 500
                        HI
                        gibt es im Raum Dortmund und Umgebung jemanden der sich gut mit der Programmierung des Stngrays auskennt ???
                        Ich habe einen gebraucht bekommen, hab ihn auch soweit programmiert das er fliegt.
                        Aber er driftet und ist sehr schwammig in der Luft.
                        Es wäre super wenn jemand mit Ahnung da mal einen Blick drauf werfen würde.
                        Mfg
                        Christian
                        • ariyor
                          • 10.02.2008
                          • 94
                          • Flugort Köln und Umland
                          #57
                          AW: Stingray 500
                          Hallo Lars,
                          bin auch gerade dabei meinen Stingray mit einer Jeti und UDI-Protokoll zu betreiben, aber irgendetwas mach ich wohl falsch... es scheint die Kanalzuordnung zu sein. Wie ist die Kanalreihenfolge (kenne die vom JR mit UDX auch nicht)?
                          Martin
                          [FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            #58
                            AW: Stingray 500
                            Bin zwar nicht Lars aber:
                            Roll Kanal 1
                            Nick Kanal 2
                            Heck Kanal 3
                            Pitch Kanal 4
                            Gas Kanal 5
                            Gyro Kanal 6 (6 + 7 scheinen frei belegbar zu sein z.B. Autolevel)
                            Gruß Stefan
                            • ariyor
                              • 10.02.2008
                              • 94
                              #59
                              AW: Stingray 500
                              Hallo Stefan,
                              vielen Dank für die Info!!!
                              Hab die Kanalreihenfolge eben neu eingestellt und endlich geht's weiter...
                              Martin
                              • docjoga
                                • 01.04.2007
                                • 302
                                • jörn
                                • MSC Soltau
                                #60
                                AW: Stingray 500
                                Hi Leute,
                                habe im Netz ( weiß nicht mehr wo ) gelesen das es den Stingray dem nächst mit GPS
                                geben soll.
                                Weiß von euch jemand was genaues......
                                Gruß jörn
                                no pitch no fun
