Multiwii Controller Newbie Fragen
  • daniel9
    daniel9
    [Tri] Multiwii Controller Newbie Fragen
    Hallo Multicopter Begeisterte
    Ich bin gerade dabei den Y3 Tricopter mit einem Multiwii Lite Board aufzubauen bzw. bis jetzt habe ich nur das Board ^^
    Ich habe aber gleich mal eine Frage, auf die ich bei Google keine anständige Antwort gefunden habe.
    Auf dem Board stehen folgene Anschlüsse:
    Throttle, Roll, Yaw, Pitch, Aux1
    Ich habe mir gedacht das der Anschluss an dem Empfänger folgendermaßen aussehen sollte:
    Throttle=Throttle
    Roll=Aileron
    Yaw=Rudder
    Pitch=Elevator? oder doch Pitch?
    Aux1=Aux1 oder Gear (sollte das die Empfindlichkeit sein?)
    Stimmt das soweit?
    Dann steht noch M1-M6 drauf, das können nur die Motoranschlüsse sein oder?
    Ich werde wohl noch ein paar mehr Fragen in Laufe der Zeit stellen, da mir die Programmierung und so noch bevorsteht
    Danke schonmal für die Antworten
    Daniel
  • davidross87
    • 29.06.2013
    • 396
    • paul
    • Linz
    AW: Multiwii Controller Newbie Fragen
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X499388X55.jpg
    denke das bild erklärt es
    mit aux 1 und 2 kannst du verschiede modes umstellen Acro, Stable, Horizon
    Edit: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X499388X42.pdf Hier kannst du dich etwas mit der software beschäftigen
    Edit2: Für die Motoren brauchst du D10 u D11 vorne und D9 Hinten, D3 müsste der Servo sein
    Zuletzt geändert von davidross87; 09.07.2014, 15:54.
    • daniel9
      daniel9
      Vielen Dank für die Links davidross87, die werde ich gleich mal durchschauen
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2441
        • Erich
        hallole
        throttle ist gas
        roll ist querruder oder aileron
        yaw ist die gierfunktion oder auch rudder
        pitch ist elevator..... englisch aufzug so merke ich mir das .... auch höhenruder genannt
        aux 1 ist ein frei verfügbarer ausgang den du mit (wenns geht vom board her) mit der empfindlichkeit oder licht einausschalten belegen kannst. gear wäre auch ein einziehfahrwerk.
        • daniel9
          daniel9
          Hallo habe alles verkabelt und das passt soweit.
          Jetzt das große Aber:
          Ohne Propeller funktioniert alles wie es soll, die Drehzahl
          Steigt mit Knüppelweg parallel an.
          Sobald ich aber die Propeller dranmache und alles testen möchte
          Kann ich max. 25% gas geben und danach drehen die Motoren nicht mehr höher.
          Die Regler habe ich vorhin mit dem Gasweg angelernt, aber das hat nichts gebracht.
          1mal war er schon kurz in der Luft und flog, aber danach nicht mehr.
          Die Einstellungen habe ich im Config so gelassen wie sie waren, nur acc kalibriert und
          Die Heckempfindlichkeit auf 3.4 zurück geregelt.
          Und die Wege auf 1000-2000 genau eingestellt.
          Weis jemand wie man dem Vogel das fliegen lernen kann?
          Ich bin mittlerweilen am verzweifeln was ich tun soll :/
          • daniel9
            daniel9
            Das Problem war so einfach und simpel das ich mich schämen sollte
            Ich musste nur die Propeller wuchten und schon flog der Tricopter, allerdings dreht
            Der Motor vorne rechts etwas zu langsam.
