HK X650f .. Welcher Akku für max. Flugzeit
  • xMalcolmx
    • 23.08.2012
    • 245
    • Marcel
    [Quad] HK X650f .. Welcher Akku für max. Flugzeit
    da mein HK X650f mit einem 3s 2200mah Lipo auf eine Flugzeit von max. 5min kommt, bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Lipo für eine max. Flugzeit, die sollte im Bereich von 15min aufwärts liegen.
    Motoren: Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner mit 9x4 Props
    Regler: Q Brain 4 x 20A Brushless
    Darf auch gerne 4s sein, muss es nicht.
    Später kommt ein Gimbal dazu mit ca. 500g. Bräuchte also 2 Sorten Lipos, einmal mit Gimbal und einmal ohne Gimbal für Trainigs/Rundflüge.
    Malcolm
    Erfinder des Booleschen Humors
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: HK X650f .. Welcher Akku für max. Flugzeit
    Mehr Flugzeit bekommst nur durch weniger Stromverbrauch. Der einfachste Weg, gehe auf 4s. Mehr Spannung, aber gleichbleibender Leistungsverbrauch, ergibt weniger Strom....
    Ansonsten nehm doch mal einen 3s 4000 oder 5000er.......Dann kast nochmal paar Minuten rausgeholt.
    • xMalcolmx
      • 23.08.2012
      • 245
      • Marcel
      Ok, werd ich machen. Danke
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Bei den kleinen Luftschrauben plus 500g Gimbal plus dicker Akku? Wie schwer soll denn da das gesamte System werden? Scheint dann ein wenig über laden.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • xMalcolmx
          • 23.08.2012
          • 245
          • Marcel
          Welche Luftschrauben könntest du mir empfehlen?
          Werd das Gimbal auf jeden Fall noch leichter machen..
          Malcolm
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Je größer desto besser. Muss natürlich zu den Motoren und zum Frame passen. gehen da nicht auch 10er drauf? Dann an 3S 5000. Könnte aber sein das deine Motore dafür zuviel KV haben. In der Konfig wirst du es schwer haben bei dem Gewicht eine Flugzeit von 15Min und mehr zu bekommen.
            Torsten
            • xMalcolmx
              • 23.08.2012
              • 245
              • Marcel
              Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor
              Spec.
              Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
              RPM: 1100kv
              Max current: 18A
              No load current: 1A
              Max power: 336W
              Internal resistance: 0.107 ohm
              Weight: 70g (including connectors)
              Diameter of shaft: 4mm
              Dimensions: 28x36m
              Prop size: 7.4V/11x7 14.85V/7x3
              Max thrust: 1130g
              Also bei 3s dürfte ein 10er passen.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                10 Minuten sollten mit so einem Akku schon drin sein.
                Probier mal bessere Motoren und effektivere Propeller.
                Bei mir bewähren sich Roxxy-Motoren durch leisen Lauf bei sparsamem Stromverbrauch seit Jahren.
                • xMalcolmx
                  • 23.08.2012
                  • 245
                  • Marcel
                  Wo bekommt man effektivere Propeller her?
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Naja, mit Propeller kenn ich mich nicht so aus. Meine Kreise (und ich auch) haben häufig die EPP 10x45, aber da muss man sehr aufpassen, es gibt unterschiedliche Varianten (nylonverstärkt und so), und manche Varianten brechen im Flug leicht ab.
                    Bei den Motoren musst du auf den richtigen KV-Wert achten!
                    Du hast nur 9x4 Props, wie schwer ist denn dein Kopter? Mit den Roxxy-Motoren in der richtigen Variante müsste er besser gehen.
                    • xMalcolmx
                      • 23.08.2012
                      • 245
                      • Marcel
                      Also das jetzige Abfluggewicht dürfte so um die 1,5kg sein.
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Die Motore lass erst mal. Versuche erst mal andere Props. Größe etwa 10X4 als Slow Fly. Die sind effizienter als die Kleinen.
                        Torsten
                        • xMalcolmx
                          • 23.08.2012
                          • 245
                          • Marcel
                          Ist das wie beim nem Heli, dass größere Propeller gleichzeitig auch mehr Eigenstabilität bedeuten?
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Großer Gott! So kleine Akkus bei so einem schweren Multi? Dann passt die Flugzeit eh fast. Wie groß ist der Kopter?
                            Die Props sind zu klein.
                            • xMalcolmx
                              • 23.08.2012
                              • 245
                              • Marcel
                              Also mit dem 3s 2,2Ah wiegt er vlt. auch nur ca. 1,2kg. Kanns leider nicht genau sagen.
                              Specs:
                              Weight: 598g (frame only)
                              Width: 550mm
                              Height: 265mm
                              Ground clearance: 155mm (bottom of frame), 185mm (camera mount rails)
                              Motor Bolt Holes: 16~30mm
