DJI miniOSD defekt
    Forums-Nanny
    [Sonstige] DJI miniOSD defekt
    Servus Zusammen,
    Da hier ja einige DJI Flieger sich rumtreiben.
    Mir ist nun in kürzester Zeit der Videoeingang vom miniOSD abgeraucht.
    Beim ersten mal hatte ich gedacht es liegt daran das ich die Kamera vielleicht erst einschalten darf wenn das miniOSD schon mit Strom versorgt wird.
    Das beachtet ist nun schon zum 2. mal wieder ein defekt drin. Ich bekomme noch das OSD runtergefunkt, aber kein Bild mehr.
    Irgendjemand Tips woran das liegen könnte?
    Ich hab beim letzten mal mir noch ein weiteres gekauft und kann die jetzt durchtauschen solange das andere eingeschickt wird. Aber ne Lösung ist das ja nicht... Vorallem sehr ärgerlich wenn man die Videostrecke für Aufnahmen nach unten dringenst braucht
    Dank euch
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: DJI miniOSD defekt
    Hallo, das hatte ich auch. Problem beim miniOSD ist die Masse. Die darf man NICHT mit anschließen. Also nur den gelben Draht (Signal) durchschleifen. Dann klappts auch mit dem mini....
      Forums-Nanny
      Hab das auch grad im FPV Forum gelesen.
      Werd das mal probieren...
      Aber verstehen tu ich es nicht ganz was da schief läuft im miniOSD.
      • Schneipe
        Schneipe
        Ich auch nicht. Das wird zu heiß, dann brennt es durch. Hab auch in einer Woche 2 Stück geliefert. Hab dann das iOSD Mark II gekauft, ist eh besser wegen dem Switch.
          Forums-Nanny
          Und das Mark II hat die Probleme nicht?
          War mir eigentlich zu teuer...
          • Schneipe
            Schneipe
            Nein, läuft seit Monaten. Aber das mini läuft anscheind ohne Masse vom Videosignal Problemlos
            • Threshold
              • 746
              • Kressbronn am Bodensee
              Meins läuft auch mit angeschlossener Masse seit Monaten problemlos.
