MQX: ein MotoranschluĂ? an Platine defekt?
neue BeitrÀge
  • faulancr
    faulancr
    [Quad] MQX: ein MotoranschluĂ? an Platine defekt?
    Servus,
    ich habe seit knapp 2 Jahren den MQX, der bisher, mit den ĂŒblichen Blessuren und Reparaturen einwandfrei flog. Gestern fiel ein Motor aus, soweit kein Problem, ich habe Ersatzmotoren im Urlaub dabei. Also Motor angeschlossen, Akku dran, keine Regung an dem Motor. Einen Kabelbruch am Ausleger kann ich ausschliessen, ich habe einen funktionierenden Motor direkt an die Platine angeschlossen.
    Die Frage ist jetzt, was es sein kann? Ich vermute irgendwas an/auf der Platine ist defekt. Seltsam ist, dass es ohne Sturz mit einem Mal so war.
    Warum muss sowas auch immer im Urlaub passieren. FlÀchenmodell vom Kind "zerstört", jetzt auch noch der MQX, ich will doch flieeegen
  • faulancr
    faulancr
    AW: MQX: ein Motoranschluß an Platine defekt?
    ich habe jetzt auch nochmal mit einem multimeter die stecker durchgemessen wenn ein akku dran ist. es kommt an allen Steckern ca 4 V an. Eine gebrochene Lötverbindung kann man somit auch ausschliessen, jetzt bin ich ein wenig sprachlos.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Hast du denn nochmal einen anderen Motor an dem betreffenden Stecker getestet? Nicht das der neue Motor schon kaputt ist.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • faulancr
        faulancr
        ich habe einen der funktionierenden Motoren hergenommen und auch einen neuen an einen anderen Ausleger gesteckt, der dort funktionierte. Also Motor und Kabel sind 100% auszuschliessen. Inzwischen habe ich die Konfiguration auch schon einmal von "X" auf "+" geÀndert, gleiches Bild, der eine Rotor bleibt stehen.
        Auch ein Wechsel vom Flugmodus "Flugzeug" auf "Heli" an der DX6i brachte keine ßnderung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwas auf der Platine einen Hau weg hat.
        • Led
          Led
          • 15.09.2013
          • 922
          • Claudio
          • Saarland ...Sankt Wendel
          hab das gleiche Problem wie du , einen Motor, ich hab 4 Ersatzmotoren hier liegen, und die Funktionieren auch alle, nur an diese Stelle nicht mehr. bei mir ist es Rechts hinten.
          da scheint wirklich etwa an der Platine nicht zu stimmen?
          Gruß Claudio
          LĂ€dt...
